Всем здравия.
Хм... Не поверите.... Я в ступоре...
Начал заниматься вводом в электронную лабораторию и завис...
Вопрос куды цеплять землю и надо ли вообще... Зависаю уже второй день. Ничего придумать не могу.
Сложность в том, что часть оборудования придется чинить по высокой стороне... отсюда вопрос и возникает...
Схема текущая:
Нормальная схема не ушатанная движком форума - http://crancher.ru/power3ph.JPG
Вопрос по заземлению
Автор темыSakhalin_Cat
Константин, если смотреть Вашу схему, то как я понял вопрос в заземлении розеток? Отсюда встречный вопрос, а фазу к розеткам откуда ведёте? Наверняка из какого-нибудь распредщитка. Вот оттуда и ведите землю к розеткам. То есть к каждой розетке три провода: фаза, ноль и земля. А щиток потом к контуру заземления подцепите.
в этой сети нет понятия "фаза и ноль" в том смысле как все привыкли. Сеть изолированная.
Смотрите схему.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
На схеме левый верхний угол, земля заведена. Я хороший электрик. Тут вопрос хитроватый очень.
Измерительное оборудование питается от 220 и имеет корпус заземленный. Осциллографы, генераторы, частотомеры и прочее. Силовой инвертер, тоде имеет заземление, но одновременно по "высокой части" привязан к сети...
Вопрос: "Что случится если полезть при ремонте обоими щупами измерительного прибора в схему?.
Сеть отвязанна от общегородской с помощью разделительных трансов и единственным обьединяющим все устройства проводом может быть только заземление....
Без заземления мы имеем наводки, а с заземлением КЗ. ;(
Смотрите схему.
KimIV писал(а):Источник цитаты Вот оттуда и ведите землю к розеткам.
Заземление не бывает изолированным. И выключатели на Землю никогда не ставят.
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты Сеть изолированная.
Это не важно! Земля она и в изолированной сети - земля! Отдельным проводом от общего контура заземления ведется.
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты Вопрос: "Что случится если полезть обоими щупами прибора в схему?.
Если приборы в составе блока питания имеют гальваническую развязку, то есть трансформатор, то ничего не случится.
KimIV писал(а):Источник цитаты Если приборы в составе блока питания имеют гальваническую развязку, то есть трансформатор, то ничего не случится.
Угу , наивный.... Я вот два дня голову ломаю и такой вариант не прикидывал...
А теперь лезем в устройство двумя приборами, например осциллографом и частотомером. Причем частотомером садимся на логику а осцилом лезем в силу... И имеем коротыш из "горячей части" на холодныю через землю.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
chkmatulla писал(а):Источник цитаты И выключатели на Землю никогда не ставят.
Сначала нужно задуматься для чего он там отдельно стоит, а потом умничать.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Заземление не бывает изолированным.
Изолированной бывает питающая сеть, где заземление противопоказано.
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Ну, если самый умный, тогда флаг в руки.
А вот с отключения нуля на трехфазной розетке автомат надо убрать, чтобы в "перетяни фазу" при КЗ не сыграть. Тут да, ошибочка вышла, недодумал.
У изолированного источника не может быть никакой земли. Земля появляется у энергетических сетей есть из-за неизбежных утечек именно в грунт на длинных километражах линий передачи энергии. Если мы отвязались от сети через разделяющий транс, о земле сразу следует забыть.
Земля как раз нужна в случае отсутствия развязки от сети. Чтобы если случайно фаза попадет на корпус устройства, произошла коза и выбило бы пакетник. Если бы корпуса не заземлялись, тогда в случае попадания фазы на корпус, человек коснувшийся оного может получить удар, так как ток через него может уйти в землю, через пол, если он не изолированный, через батарею и т.д. Если отвязались от сети, земля бесполезна и даже вредна.
Как раз потому, что сюда земля притянута за уши, туда где ее не должно быть. Отключите землю у осцилла и частотомера и коротыш исчезнет.Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты А теперь лезем в устройство двумя приборами, например осциллографом и частотомером. Причем частотомером садимся на логику а осцилом лезем в силу... И имеем коротыш из "горячей части" на холодныю через землю.
Мож, с шахтерами посоветоваться, слышал, что там усе-усе изолировано, и шахтный пускатель такая бандура, что с них буржуйки делают
