Начал делать вальцы для проф трубы.
Трубогибы, профилегибы, листогибы, вальцы и прочее.
Poc
Сообщение Poc » 02 мар 2017, 17:56
Приветствую всех! Поступил заказик сделать небольшие вальцы почесав репу так как уже делать приходилось такие вещи не раз а для себя так и не сподобился в этот раз решил во что бы то не стало сделать и себе. Только закзчику с электроприводом а себе с ручным не так часто они нужны чтоб городить ляктрические. Сегодня бегал по городу в поисках комплектующих и так как я свой токарничек еще не до конца доделал валы заказал на стороне. Корпуса и по мелочи справлюсь сам. Ну вот что сегодня приволок к себе в норку .
Отправлено спустя 11 минут 49 секунд:
Так как вал редуктора был ф28 а звездочки ф25 проточил на токарничке и насадил на положенное место. Да забыл металл на оснавание тоже взял 6мм но думаю хватит сейчас пойду резать заготовки чтоб с понедельника начать фрезеровать и растачивать
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Чертежи особо не делал только на валы что заказывал остальное по наитию и из головы винт есть с гайкой в понедельник металл на корпуса подшипников еще возьму и буду усиленно пускать стружку и жечь электроды. Если кому будет интересно то продолжение будет дальше.
Сообщение Денис# » 02 мар 2017, 18:38
Я думаю что интересно будет в любом случае, ибо форум технический. Я когда то очень радовался такой информации. Даже выточил себе и с помощью сварщика собрал (тогда сам даже варить не умел). После надобность отпала... даже не помню где они сейчас :)
Если кому то не интересно сейчас, то поверь чуть позже обязательно найдется человек который будет тебе очень благодарен за такую информацию и рассказ о строительстве!
Успехов!
Poc
Сообщение Poc » 15 мар 2017, 15:53
Доброго всем! Забрал я сегодня валы верхнии ролики сразу запресовал подшипники. Сделал сразу два комплекта только одни вальцы будут с электроприводом вторые с ручным. Завтра послезавтра должны подвезти металл на корпуса подшипников ведущих валов и дело пойдет веселей. Пока вот красавцы.
Сообщение DOC » 15 мар 2017, 16:16
Poc писал(а):Источник цитаты Забрал я сегодня валы верхнии ролики
мне бы тоже кто нить сделал валы для гриндера :oops:
Сообщение Денис# » 15 мар 2017, 16:23
DOC писал(а):Источник цитаты мне бы тоже кто нить сделал валы для гриндера
Нарываешься ? :D
User_89
Сообщение User_89 » 15 мар 2017, 16:30
Чего их делать, их готовых хоть жопой ешь... :shock:
Poc
Сообщение Poc » 15 мар 2017, 16:36
DOC, Сань дык у тебя ж свой токарничек есть :?
Сообщение DOC » 15 мар 2017, 16:52
Денис# писал(а):Источник цитаты Нарываешься ?
да я чё я не чо :oops:
Poc писал(а):Источник цитаты Сань дык у тебя ж свой токарничек есть
еще не готов он,некогда пока :)
zonard
Сообщение zonard » 17 апр 2017, 20:02
Ты какие хошь валы на гриндер? Два прямых и один бочка?
Отправлено спустя 12 минут 12 секунд:
Я вот год назад начал городить вальцы для проф трубы и когда запустил, понял что вальцы прямые и 40мм диаметром ни о чем. Разобрал. Ищу кругляк хотябы 90. В чермете только 160 и короткий. И еще на верхнем валке обязательно валок надо делать иначе метал течет непредсказуемо и разные стороны. Кривой прокат получается. Приварил валок для вдавливания в трубу оказалось 4мм достаточно чтобы все напряжения шли предсказуемо. Потом уже об этом прочитал. Вот думаю и лошина. С шашкой на танк ломанулся.
 ! Сообщение модератора ROW
Удалил дубль поста
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 18 апр 2017, 05:00
zonard писал(а):Источник цитаты Ищу кругляк хотябы 90. В чермете только 160 и короткий.
я нижние валы сборные делал, из толстостенной трубы, шайб и вала. После проточки получились примерно 106 мм, надо только ограничительные кольца заказать выточить, труба бегает от края к краю, материал вчера полазил нашел куски толстостенной трубы, чтоб токарю меньше точить.
Вернуться в «Гибочное оборудование»
