Уголок старого водопроводчика
Сообщение alex.573 » 01 мар 2017, 11:59
Эпиграф: "В жизни надо уметь все, но прожить ее надо- не делая ничего".
Игорь Алексеич Сыров, мой дядя, зам. по строительству Горьковкожобьединения.
Доброго.
Предистория.
Занимаюсь, в порядке калымов и для поддержания штанов( в фин. плане), обустройством жилища- сантехника, водопровод, отопление. Очередной вызов- необходимо произвести обвязку газ. котла. Система старого образца, на 2 рОзлива, регистры . Приехал, с набором инструмента. Встречаю выпускника лицея, по специальности "типа сантехник". И вижу в глазах его несказанное удивление, когда он мой набор увидел.
Час делов, система заполнена и запущена. Молодой удивлен. Как-так- без покупки РРР перходов, труб, арматуры и сгонов, на коленке, из подобранных во дворе труб, ( причем хозява не дали дырявить стенку крыльца, чтоб привинтить трубзажим, привинчивал его к какому то старому пуфику- 2 человека держали :rofl: ) , дядя Леша умудрился все сделать.
в обчем- для будущих поколений, веду сей рассказ. Чтоб не потерялось, в пучине времен.
Инструментарий:
1. Трубзажим (тиски трубные)
Самодельный, от деда. Я его немного усовершенствовал, насверлил кучу отверей под шуруп, чтоп быстро шуриком его привинтить к какой либо подходящей поверхности.
2.Клупп 1 . Китайский. лет 15 его в хвост и в гриву. Живучий, хотя резано им- до китайской границы. потихоньку пластмасса меняется на совецкую оцинковку. Основное назначение- нарезка коротких резьб, в самых неудобных положениях. Я тогда гребенки запасные сразу взял, так и не понадобились. Режет от 1/2" до 1 1/4 "
3. Труборез роликовый. Режет без напряга до ф 100 мм, без шуму и пыли. Клупп хватает начальные нитки после него- оч. хорощо, ибо чуть завальцовывает.
4.Жемчужина коллекции- импортный клупп фирмы "ПРОКОМ" (Польша) . Резьбы 1/2"...2", плавный подвод несколько проходов, быстрый отвод гребенок. Трещотка, супермегакомпактный( в собранном положении- как старый совецкий клупп). Режу им сгоны. Фокус, с нарезкой бочонка короткой резьбы- только им. Изготовление всякоразных переходов с ф на ф, нарезка на толстостенной трубе нерж- резьбы 1,5 ", чтоб туда/сюда к токарному не ездить. .И тем паче в магазин/ на рынок.
Отправлено спустя 39 секунд:
Продолжение следует.
Ustas_
Сообщение Ustas_ » 01 мар 2017, 14:08
Китайский каким боком к клупам? :?
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 01 мар 2017, 15:42
Труборез классная вещь. У нас в области "неизвестные" без шума и пыли вытянули всю систему полива и отопления с крупного тепличного комплекса. Никто и не заметил, когда кинулись было поздно. Оказалось "предприниматели" ночами в темноте резали системы по 3 метра и продавали как столбы на забор, а неликвид в металлолом.
Сообщение alex.573 » 02 мар 2017, 14:15
Ustas_ писал(а):Источник цитаты Китайский каким боком к клупам?
Дык, написано на ем было, на 2-х языках, по русски по белому- клупп трубный. и по аглицки- типа "пип дай стокк". Незаменимая весч , к стояку привинтицца, когда он в углу у стены кусочком торчит. :unknown:
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Труборез классная вещь. У нас в области "неизвестные" без шума и пыли вытянули всю систему полива и отопления с крупного тепличного комплекса. Никто и не заметил, когда кинулись было поздно. Оказалось "предприниматели" ночами в темноте резали системы по 3 метра и продавали как столбы на забор, а неликвид в металлолом.
кстати, да, верно замечено. Не раз с помощью трубореза приделывал ноги плохо лежащему трубопроводу. Достаточно дажэ чуть риску сделать и утломить. училище тыла когда громил, и гинекологию- току там не было.
Отправлено спустя 17 минут 41 секунду:
Немного теории.
Дядя мой,покойный свет, И.А.Сыров, на водопроводе и отоплении признавал только:
1/ Монтаж на скрутках, без сварки.
2/ Резьбы, резанные только клуппом. никаких покупных/ точоных на станке сгонов/переходов. Клупп, клупп и еще раз клупп.
Поясняю:
1/ Ну эт понятно. Ремонтопригодность. Всегда систему можно разобрать/собрать, в слУчае чего.( вдруг непроходимость, возд.пробка, сгнило, расширить систему нада)
2/ Резьбы, резанные клуппом, дольшэ стоЯт, не гния.
На перп. форуме по этому поводу со мной холи вар была, со стороны диванспецов. Дескать, а какая разница? резьба она и есь резьба.
щас, спецжидкости приму, для вдохновения.... :alcoman:
Отправлено спустя 25 минут 34 секунды:
А разница есь.
2.1. Профиль резьбы - конусом, напоминает морковку. Изумительное уплотнение, при минимуме подмотки. Правда, есть подводный камень- можно разломить муфту, отвод, тройник, и крест, особенно чугунный, по неопытности- если приложить дури лишку.
2.2.При нарезке на станке необходимо сделать 2 вещи- канавку для выхода резца,и проточку внешнего Ф, для калибровки кривой/косой водопроводной шовносварной трубы. Еще и со ступенькой на шве. Т.Е. , поневоле приходится уменьшать т.н. "минимальную толщину гниения " стенки трубы с резьбой.
На клуппе жэ, при центрировании по методу линейной аппроксимации с помощью направляющих ли кулачков ( совецкий клупп), кольца/ трубы- (китайский, или типа РИДГИД) , этого дефекта нету.
Поясняющая картинка
Вот такой мой ответ, диванспецам.
Кстати, напомню еще одно золотое правило водопроводчика. Не привариваццо к резьбе.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Еще немного инструментария.
3.Трубзажим из токарного патрона. Давеча спас на металлоломке, просьба анафеме, за надругательство над патроном, не предавать. :)
Сообщение alex.573 » 02 мар 2017, 15:15
Плашкодержатель, с плашкой. Обязательно с приваренными муфтами 3/4", для компактности ( на об"екте нарезаются 2 резьбы на кусках 3/4 " трубы), и направляющей - чтоб плашка ровно шла, без перекосу. актуально где то до 1 1/4". больше- очень большое усилие надо, если только калибровать после частично нарезанной "на полпалки" клуппом. Правда, надобно заметить, однажды встретил такой плашкодержатель для 2", но с четырьмя огроменными рукоятками, как у ветряной мельницы лопасти. Резали ей, говорят, вдвоем.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Забыл сказать, художник я хреновский, и потоаппарата нету. Так то прощения прошу, хотя в общих чертах должно быть понятно. и со сканера.
Сообщение KimIV » 02 мар 2017, 15:21
Алексей Геннадьевич, а почему при резьбе из под клупа h1 = h2 ?
Сообщение alex.573 » 02 мар 2017, 15:29
Хороший вопрос.
Игорь, клупп режет начиная с минимального захода высоты гребенки, устоканиваясь по центру среднего наружного диаметра. А на станке нам необходимо сперва прокалибровать участок под резьбу, проходным резцом. И куда там d условный , с каким эксцентриком придет- одному бабайке известно. Как правило- толщина стенки разницца, вплоть до миллиметров.
Отправлено спустя 15 минут 1 секунду:
Оппа, неверно нарисовал. Имелось в виду, что стенки одинаковой толщины. Не туды выноску поставил... :unknown: Благодарю за поправку.
Отправлено спустя 18 минут 2 секунды:
4.Материалы. Подмотка/опрессовка. Лен сантехнический. Почему именно лен, а не фум лента, тангитунилок, и пр. Поясняю.
4.1. Цена. И не куплено, из старызапасов, когда сантехником работал. Щас косица хорошего, 100 грамм- 120 руб в спецконторе.
4.2. "Кабы не клин, пакля и мох- плотник (сиреч, водопроводчик) совсем бы издох. Прощает огрехи- имеет тендецию замокать, закисать , если давление не супер пупер, со временем. На краску- особо на оранжевый корабельный сурик- супермегагерметичность, но, оговорюсь- на носителе-воде, а не на пару. Хотя чисто парового лет 15 ..20 нее встречал.
На старой чугунной батарее - фумки уйдет порлурона- с теми то "сопрягаемыми точностями" резьб заглушэк, например. И ниппели кстати, при увеличении батареи на 3 секции дело было собирал. Прокладок не было. Грешэн, каюсь, не повторять, но не течет до сих пор, лет 20 прошло, у первой жэны в тещиной квартире.
Про биметалл батареи речи не идет, чугун без гмо когда.
Ustas_
Сообщение Ustas_ » 03 мар 2017, 09:19
Написано , мал что где написано, вон на заборе на али почитать, ваще башню снесет... :pardon:
Поляк клуп,( весь смысл, резать не за один раз, постепенно выдвигая гребенку.... а эт плашка составная :hi:
zonard
Сообщение zonard » 03 мар 2017, 18:09
Но самый приятный инструмент водопроводчика это электрический ручной клупп. У меня virax. В своём время он мне в дом отопление нарезал. Я тогда на монтаже за 400 км был. Оставался отец ему уже 65было. А сезон то короткий, не успеешь оглянутся уже осень. Пора отопление в доме включать. 22 батареи и 2 котла он нарезал за полторы недели. И это при том что четыре лежака 2-х дюймовых по 15 метров и дюймовки 250метров ушло. Кто резал руками 2 дюйма тот поймет. А тут отец нарезал а одно лицо всё. Стружки говорил выкинул пять тазиков 20-литровых.
