Всем привет! понастольгируем? подарил мне наш форумчанин sergey1960 за что ему огромное спасибо! клон ZX Spectrum под названием ВЕСТА ИК-3,состояние на первый взгляд нормальное не дербаненный! даж удивился что бп импульсный я думал в такой коробке транформатор стоит вобщем будем восстанавливать и подключать к скарту телека "рубин"
приветствуются файлы монтажной платы,файлы игр,печатку и схему я нашел пойду отмою корпус с кнопками
прошу в теме не флудить ! только по теме!
LOAD " "
LOAD " "
Док, без флуда никак в таких темах, но флуд может быть чисто ностальгический
В БП я бы проверил тот здоровый электролит. А лучше его сразу заменить на новый современный. Он будет куда поменьше того древнего. И вообще что в нем не работает? Пробовал разобраться? И да, фоты компонентов покрупнее надо. Вижу проц и еще что-то на панельках. Это еще что-то ПЗУ-шка, или звуковой AY?
Автор темыDOC
LOAD " "
T-Duke писал(а):Источник цитаты В БП я бы проверил тот здоровый электролит. А лучше его сразу заменить на новый современный. Он будет куда поменьше того древнего. И вообще что в нем не работает? Пробовал разобраться? И да, фоты компонентов покрупнее надо. Вижу проц и еще что-то на панельках. Это еще что-то ПЗУ-шка, или звуковой AY?
большой электролит под замену как и все остальные еще не проверял тока транзистор вроде все ок,пз ушка ток чет одна есть место под вторую
fox_count писал(а):Источник цитаты а он на бейсике?
наверно
LOAD " "
T-Duke писал(а):Источник цитаты Будешь грузиться с мп3-плеера
для такой техники тока-олд скул только хардкор. Касетник наше все! Лучше всего подходит Электроника 302.
Автор темыDOC
LOAD " "
ну по крайней мере пока да
fox_count писал(а):Источник цитаты Касетник наше все! Лучше всего подходит Электроника 302.
найдемс
LOAD " "
T-Duke писал(а):Источник цитаты меньше сбоев бует
а как же отверткой головку поковырять? блин да этож целый процесс!!! мафон врубил ждешь пока отирает, а потом ошибка загрузки и вперед с отверткой на головку, и все заново я помню эти прилесные звуки. профи на слух определяли загрузит или нет, либо сразу могли головку правильно настроить на нужную тональность. У меня тоже не плохо в свое время получалось.
ЗЫ: мож тоже найти где такой...
