Шлифовка вала под сальник
JAM
Сообщение JAM » 28 фев 2017, 11:00
Подскажите технологию шлифовки вала где будет терется сальник. Собираю редуктор понижающий вот и надо приспособить. Обороты станка токарного какие нужны? Шкурки или ещё чего?
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 28 фев 2017, 11:13
шероховатость по 8 классу диаметр номинал. Если сальник под вал 30 мм то вал должен быть 30 мм. тогда и сальник ссать не будет и греться не будет.
JAM
Сообщение JAM » 28 фев 2017, 11:37
30 мм. Меня больше интересует каким инструментом тереть и об.шпинделя задать??
Texman
Сообщение Texman » 28 фев 2017, 11:42
Керамика ВОК - дешево и сердито.
Обороты максимальные, съемы минимальные (.05), подачи малые (в зависимости от состояния рейки вашего станка). Пластинка чувствителька к скалыванию, так что обязательно сделать фаску для захода резца и выводить аккуратно, без ударов.
Шлифовка шкуркой поверхности из-под обычного резца - хрень, все равно будут борозды, нужно сразу делать классную поверхность и геометрию.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 28 фев 2017, 11:43
JAM писал(а):Источник цитаты каким инструментом тереть и об.шпинделя задать??
на Ваш вкус. Можно бархатным напильником и финиш наждачкой в районе 400-800. обороты не меньше 200. А диаметр какой?
Сообщение Станочник » 28 фев 2017, 13:32
fox_count писал(а):Источник цитаты Если сальник под вал 30 мм то вал должен быть 30 мм.
А мне в магазине РТИ сказали что сальник можно брать на 1 мм меньше вала то есть брать 29 диаметром мол лучше держать будет.
Сообщение ROW » 28 фев 2017, 13:42
Станочник писал(а):Источник цитаты то есть брать 29 диаметром мол лучше держать будет.
держать будет лучше, но не долго к сожалению (есть печальный опыт, когда вместо 19мм,(ввиду сложности с приобретением) поставили 18мм..и если первый сальник отработал почти 5 лет то второй потек уже через полгода)
JAM
Сообщение JAM » 28 фев 2017, 16:49
fox_count писал(а):Источник цитаты А диаметр какой?
диаметр 40. бархатный напильник.теперь буду знать чем шлифовать.спасибо
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 28 фев 2017, 16:53
Да не обязательно тем чем написали. Главное размер и поверхность. А чем эти параметры достигнуты не важно. Хоть резцом хоть шкуркой хоть напильником
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 28 фев 2017, 17:59
JAM писал(а):Источник цитаты Подскажите технологию шлифовки вала где будет терется сальник. Собираю редуктор понижающий вот и надо приспособить. Обороты станка токарного какие нужны? Шкурки или ещё чего?
сергеич посмотри тип постейшего инструмента типа
"жимка " или "жимок" можно и готовый заводской пользовать
или самопал даже из дерева
хотя тема притирки и доводки оч большая
