Восстановление радиолы Ригонда 102.Результат.
Kot152RUS
Сообщение Kot152RUS » 12 мар 2019, 06:25
sergey1960 писал(а):Источник цитаты
Kot152RUS писал(а):Источник цитаты Опыт самый примитивный
Уже хорошо.
Сергей, а шасси снимаются сразу со шкалой, ручки громкости и настройки нужно снимать? А то я ламповые радиолы не разу не разбирал?
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 12 мар 2019, 07:01
Kot152RUS писал(а):Источник цитаты шасси снимаются сразу со шкалой
Да. Какой смысл его восстанавливать? Разве что использовать как проигрыватель или ФМ приёмник, но для этого надо перестроить блок УКВ, и то не факт что удастся перекрыть весь ФМ диапазон.
Kot152RUS
Сообщение Kot152RUS » 12 мар 2019, 07:17
Как раз как проигрыватель и нужен, жена хочет детям сказки включать, пластинки остались... Мне сам он нравится, я люблю ламповые приёмники и радиолы, внешний вид, ну и хотелось бы что бы работал... у меня бзик на них... тут корпус вообще в идеале, почти, хранился только в квартире не на балконе не в гараже, до того как перестали им пользоваться работал, но простоял без дела минимум 15 лет, вчера включили первый раз...
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 12 мар 2019, 07:22
Для пластинок , нужен только УНЧ. Он работает?
Kot152RUS
Сообщение Kot152RUS » 12 мар 2019, 07:26
sergey1960 писал(а):Источник цитаты Для пластинок , нужен только УНЧ. Он работает?
Ещё не смотрел, после обеда попробую... У меня не индикаторная лампочка не подсветка не горит, подсветка с индикаторной лампочки идёт, скорей всего это один отказ... надеюсь в проводке дело... Сейчас уйти нужно, поэтому и не стал с ней возиться...
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
Да и ещё один вопрос, вчера когда его открывал и включал одна лампа 6К4П не горит, но ночью на одном из форумов прочитал, что в некоторых режимах на ней, не всегда обе лампы запитываются, но в принципе поменять местами лампы и посмотреть, вопрос вот в чём, вторая лампа светится очень слабо, видно только когда свет в комнате выключаешь, так должно быть или нет?
Отправлено спустя 1 час 27 минут 30 секунд:
Ну в общем отверткой до регулятора громкости достал, при касание контактов щелчки идут, рукой туда не достал... Да и при кручение ручки громкости шумы в динамиках... Да и фон в динамиках слышен. Лампы местами поменял, та так и не горит...
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 12 мар 2019, 10:40
Если внутри другие лампы светятся, то, возможно, где-то проводок обломался по цепи переменного напряжения 6,3 вольта, которое и на подсветку шкалы идет и на питание накала индикатора. Такое бывало довольно часто в приемниках. Там, кстати, бывало, что разрыв/облом проводка происходил под кембриком, поэтому можно наружным осмотром и не увидеть. Надо просто пройтись по проводку от лампочек подсветки до шасси и в доступных точках измерять напряжение.
Вообще, фотки приветствуются.
ЗЫ. По ремонту ламповой техники и не только тоже могу чего подсказать.
ЗЫ. ЗЫ. Нашел схему Ригонды-102. Там так и есть, накал индикаторной лампы и подсветка шкалы на одном проводе и идут к выводам а,б трансформатора(выводы 10,9).
Сообщение T-Duke » 12 мар 2019, 10:50
Kot152RUS писал(а):Источник цитаты Да и ещё один вопрос, вчера когда его открывал и включал одна лампа 6К4П не горит
А на кой пень сдалась эта лампа? Она же в каскаде УПЧ радиоприемника. К УНЧ отношения не имеет и на проигрывание звука с пластинки не влияет. Разве что для исторической полноты восстанавливать.
Kot152RUS писал(а):Источник цитаты вторая лампа светится очень слабо, видно только когда свет в комнате выключаешь, так должно быть или нет?
Конечно нет. Скорее всего плохой контакт в колодке лампы. Питание накала подводится, но контакты в колодке могут быть или закисшие, или раздолбаные, так что часть напряжения накала падает в контактах. Вот поэтому лампа не может выйти на нормальный режим. Проверяйте цепь накала той лампы, которая плохо светит. Возможно придется колодку заменить.
Kot152RUS
Сообщение Kot152RUS » 12 мар 2019, 10:58
T-Duke писал(а):Источник цитаты
Лампы местами поменял, на новом месте лампа тоже не ярко светит...
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Если присмотреться при свете тоже видно, что она светит... но нужно присматриваться... Хотя возможно это из за того, что лампы самые крайние стоят, и на них свет попадает, остальные лампы в глубине корпуса стоят, поэтому возможно и лучше видно их свечение... Вечером сравнить нужно будет
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Да и если звук в динамиках есть, и когда отвёрткой контакты УНЧ трогал щелчки были, УНЧ исправный?
Сообщение T-Duke » 12 мар 2019, 11:13
Kot152RUS писал(а):Источник цитаты Лампы местами поменял, на новом месте лампа тоже не ярко светит...
Тогда претензии к лампе.
А вообще надо взять тестер и обмерить все напряжения в колодке, чтобы получить представление о ситуации. При чем нужно касаться не к самим контактам колодки, а именно к ножкам лампы. Проверить накал 6.3В переменки, проверить анодное напряжение. Конечно тестера и паяльника маловато. Был бы осцилл, большинство проблем в два счета решались бы. Но судя по этому:
Kot152RUS писал(а):Источник цитаты на новом месте лампа тоже не ярко светит.
Менять лампу придется.
Kot152RUS писал(а):Источник цитаты Да и если звук в динамиках есть, и когда отвёрткой контакты УНЧ трогал щелчки были, УНЧ исправный?
Чтобы проверить УНЧ по нормальному нужно подать на него сигнал и проверить нет ли искажений. Но если щелчки есть, тогда он хотя бы как-то работает.
Вам советовали отверткой дотянуться, до входа, при этом чтобы палец касался отвертки. Хотя бы 50Гц услышали бы. Кстати там есть магнитофонный вход, можно на него попробовать подать сигнал.
ЗЫ
Вам нужно найти вход УНЧ и коснуться его отверткой и так чтобы палец касался отвертки. Но только на вход, в другие цепи пальцами лезть нельзя. Таким образом подадите 50Гц и несколько гармоник на вход УНЧ. Вход обозначил красной стрелкой:
Kot152RUS
Сообщение Kot152RUS » 12 мар 2019, 11:49
Я шасси ещё не снимал... А так не видно номера ножек. По фотографии можете указать какой контакт трогать... А то я сегодня уже отхватил удар током... по глупости...)))
Вернуться в «Разное»
