Восстановление радиолы Ригонда 102.Результат.
- Реальное имя: Дмитрий
Сегодня у тёщи забрал, при включение лампа индикатор не горит, подсветка не горит, проигрыватель не работает. но когда регулятор звука крутишь шумы в динамиках есть... открыл заднюю крышку кроме индикаторной лампы не горит одна из ламп 6К4П. Что может быть. Сказали если эта лампа не исправна, то только приёмник должен не работать...
- Реальное имя: Сергей
Kot152RUS писал(а):Источник цитаты то только приёмник должен не работать...
Правильно сказали.
Что смотреть?sergey1960 писал(а):Источник цитатыKot152RUS писал(а):Источник цитаты то только приёмник должен не работать...
Правильно сказали.
Kot152RUS писал(а):Источник цитаты Что смотреть?
Прежде всего ремонт начинается с проверки блока питания, потом УНЧ, детектор и так по каскадно до входа. 6К4П можно для проверки заменить 6Ж1П. Не лишнем будет посмотреть (почистить) контакты переключателей диапазонов (скорее всего они чёрные или зелёные) чистятся канцелярским ластиком.
Т.е. сейчас смотреть блок питания... Вопрос такой если лампы (кроме выше описанных) остальные все горят, и звук есть, трансформатор целый, или не факт?sergey1960 писал(а):Источник цитатыKot152RUS писал(а):Источник цитаты Что смотреть?
Kot152RUS писал(а):Источник цитаты , или не факт?
Накальное напряжение есть, анодное 250 В похоже тоже есть. Чтобы проверить УНЧ, достаточно коснуться выводов регулятора громкости, например отвёрткой, должен появится громкий фон переменного тока.
Стесняюсь спросить, опыт по ремонту РТА есть ?
Автор темыalex.573
- Станки: Трижды Герой Мира.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Алексей Геннадьевич, а с фашистом что? Восстановил?
приступил. домой занес, унутре заглянул. там элементая база буржуинская, в запасе ничего нет вообще.
мне чем нравиццо ламбовая техника-зачастую наглядно видно смерть элемента. транзисторы дохнут молча, ни искр, ни дыму, ни открытого пламени. скукотишша.
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Kot152RUS ,а инструментарий какой имееццлоо
- Реальное имя: Антон
- Станки: бензопила "Тайга",кувалда "Перышко",полторы развертки.
Только тестер ну и паяльник! Рионда 102 первых выпусков, ещё с двумя динамиками впереди.alex.573 писал(а):Источник цитаты Kot152RUS ,а инструментарий какой имееццлоо
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Опыт самый примитивный... Замена ламп в чёрно белом ТВ, и замена модулей в цветном транзисторном...sergey1960 писал(а):Источник цитаты Стесняюсь спросить, опыт по ремонту РТА есть ?
Kot152RUS писал(а):Источник цитаты Опыт самый примитивный
Уже хорошо.
2-12-85-06 • hazan86 • Igor112 • Kot152RUS • Pavel83 • radziwill • Денис#
