Nokia Lumia RM-825. Замена стекла
Сообщение KimIV » 24 фев 2017, 05:28
Принесли мне надысь вот такого пациента
Диагноз на лице как гриться: тач-скрин не работает, то есть экран светится, а тело не реагирует на его нажатия и свайпы. Тач-скрин под замену вместе со стеклом. Чтобы разобраться, что почём, начал искать в инете. Ну в том смысле, что раньше такое тело я не разбирал и поэтому хотелось бы заранее знать, где какие защёлки находятся, чтобы по не знанию не сломать. Нашёл парочку вот таких видео
https://youtu.be/ZFpK0S7XgHw
https://youtu.be/hkuf1a6ziZ8
Посмотрел внимательно и вперёд! На амбразуры :D
Во всём процессе разбора самым сложным для меня оказалось снять заднюю крышку. Осторожничал, а нужно было смелее :jokingly:
На следующей фотке отмечены все болтики (винтики), которые нужно открутить, используя отвёртки типоразмера TORX T3 и Т4. Всего 11 штук: 8 по периметру и 3 в середине.
Эти болтики по сути стягивают весь пирог:
- рамка со стеклом и тач-скрином
- экран
- материнка
- внутренняя крышка
После откручивания 11-ти болтиков внутрення крышка легко снимается.
Теперь поддеванием чем-нибудь разъединяются разъёмы. Я использовал деревянную зубочистку. Главное - всё делать аккуратно и не торопиться, чтобы не порвать шлейфы.
Теперь материнку можно вынуть аккуратно отгибая шлейфы.
И последний штрих в разборке - выколупывание экрана из рамки со стеклом и тач-скрином.
Изучив всё, что предлагается на али и учитывая пожелание клиента - подешевле, выбор свой остановил вот на этом варианте.
Сообщение KimIV » 24 фев 2017, 05:30
Стекло из китая приехало в добротно сколоченном ящике из пенопласта :D
Ну и на этом хорошие впечатления заканчиваются. Стекло оказалось приклеенным к рамке на двухсторонний скотч и по двум углам уже отошло, то бишь отклеилось. Сама рамка оказалось изогнутой дугой по длинным сторонам. Возможно, поэтому стекло и не стало держаться, т.к. кривая рамка постоянно его держала в напряжении и в конце концов стекло оторвалось. Вообщем, я принял решение новое стекло с тач-скрином переклеить на старую рамку. Новое стекло отодрать от рамки проблем не составило. Поддевания с лёгкими нажимами по периметру и стекло отпало. А вот со старым пришлось основательно повозиться. Сидело на клею и довольно крепко.
Остатки клея соскабливал остриём канцелярского ножа. Он по консистенции как сырая резина. Обезжирил спиртом и приклеил новое стекло с тач-скрином к старой рамке на клей, специально предназначенный именно для таких дел. Брал его у коллеги по работе, сфотить забыл. Рамку к стеклу прижал канцелярскими зажимами для бумаг.
На следующий день приступил к сборке в обратной последовательности. Но предварительно экран и стекло тщательно протёр хэбэшной тряпочкой, смоченной жидкостью для протирания экранов, которая типа не оставляет разводов, обладает антистатическим и прочими хорошими действиями :jokingly: Вставил экран в рамку.
Установил материнку и присоединил разъёмы.
Установил внутреннюю крышку и вкрутил все 11 крепёжных болтиков.
Аккумулятор и внешняя крышка
И с замиранием сердца включаем :D
Полазил по телу, посмотрел чужие фотки :jokingly: Всё нормально работает :good2:
prince
Сообщение prince » 24 фев 2017, 05:58
Повезло. У меня иной опыт- пришла с али тачпанель и телефон стал так глючить, что пришлось срочно менять уже у местных ремонтников. Даже первое включение после сборки не состоялось, ну думаю, звоночек тревожный, так и вышло.
Сообщение T-Duke » 24 фев 2017, 06:49
KimIV писал(а):Источник цитаты А вот со старым пришлось основательно повозиться. Сидело на клею и довольно крепко.
Стекло тача легче отдирается, если прогреть его феном.
Сообщение KimIV » 24 фев 2017, 07:09
T-Duke писал(а):Источник цитаты Стекло тача легче отдирается, если прогреть его феном.
Да, я знаю... и фен есть на работе! Но нет опыта, поэтому боялся повредить пластик рамки, что его поведёт при нагреве, покоробит. Стекло-то не жалко, его на выброс, а вот рамку хотелось сохранить в хорошем виде. Хотя щас уже думаю, что можно было и без опыта попробовать нагревать стекло посередине градусов до 60-70. Ну и паузы делать, чтобы давать ему полностью прогреваться за счёт своей теплопроводности.
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 24 фев 2017, 09:16
KimIV писал(а):Источник цитаты Теперь материнку можно вынуть аккуратно отгибая шлейфы.
или мало пользовались или клиент вам
попался аккуратный , обычно грязи в них
бывает :unknown: непонятно как попавшей
zonard
Сообщение zonard » 24 фев 2017, 12:33
Я тоже на своем Нокиа переклеивал стекло. Отдирал его с феном и матопроизводными словами. Раскрошил стекло, но победил "китайцив". Приклеил новое. Уже два года, но работает.
Вернуться в «Бытовая техника»
