Ленточнопильный станок METAL MASTER BSG 110 -Первые впечатления от покупки...
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 22 фев 2017, 23:37
Здравствуйте коллеги!
хочу рассказать о данной пиле , т.к. она поселилась у нас в мастерской :) viewtopic.php?t=2056
мой приятель загорелся стать её обладателем т.е купить за свой счёт... :crazy: цена покупки с доставкой 36500р
мой сарказм :sarcastic: был особо не выслушан с ответом...Саня! -это же Тайвань!! :D
И так: читаем и смотрим бальзам на душу от продаванов.....https://www.youtube.com/watch?v=MytNKn71pe8
Профессиональный гравитационный ленточнопильный
НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ Станина станка представляет жесткую и прочную конструкцию, сваренную из стального листа. Рабочий стол и пильная рама отлиты из чугуна, что обеспечивает необходимую жесткость конструкции, а также позволяет гасить часть вибраций, которые возникают в процессе работы ленточной пилы.
МАКСИМАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В СВОЁМ КЛАССЕ Для получения наклонных разрезов используется поворотная пильная рама (поворот на угол до 45 град.). Быстрозажимные тиски обеспечивают надежную фиксацию заготовки. Специальные колеса позволяют с легкостью перемещать ленточную пилу по производственному участку.
Открываем коробку и достаём вдвоём :friends: собранную пилу без основания. Далее собираем основание для пилы из жидких жестянок и ржом :rofl: :rofl: !! особенно *порадовала * скоба с колёсиками :wall: которую мы сразу обложили нецензурным лексиконом :negative: и тех кто её делал :wacko2: для цели : с легкостью перемещать ленточную пилу по производственному участку.
И так: пила водрузилась на жесткую и прочную конструкцию, сваренную из стального листа :rofl: :rofl: :rofl:
И первое её перемещение по производственному участку на 3 метра выявило...: загнутую скобу с колёсиками :wall: , т.к. она и вес то пилы еле держит , а тут ещё и катить по не совсем ровной поверхности...плюс неудачно схватились за ручку и стразу загнулась жестянка обложенная * русской лексикой* уже второй раз... :shock: вообщем катать аааккурааатно !!! * как в последний раз*!!
Далее первое включение и пробный рез профиля 30-30-1.5 выявил : не перпендикулярность торца... :pardon:
стали осматривать конструкцию роликовых опор ленты и искать *передовые конструкторские решения по прецизионной настройки* ...уж очень нам хотелось немного подстроить угол по торцу :jokingly: и кроме единственного болта и *непонятного зазора *между роликовой опорой и направляющей мы не нашли :unknown: :pardon:
решили подъотпустить болт опоры .., как та, тут же сместилась на *дохрена и до упора в сторону*...и это естественно !!!т.к. лента выкручена в рабочем месте на 45 градусов и как пружина пытается сдвинуть опоры как только они ослабли...
Не естественно только то!!! :evil: :evil: :wall: :wall: ...что надо иметь хоть немного конструкторской мысли у разработчиков , что бы что то придумать в этих узлах для нормальной регулировки без глобального отпускания приводных колёс ...и ослабления ленты, что бы повернуть роликовые опоры....!!! и если вы снова не попали в настройку перпендикуляра -===повторяй процедуры :twisted: :-x :evil:
Далее при эксплуатации лента *подсаживается *бедная!!!...так как она ваще должна жрать посухому....по задумке производителя...
и скорее всего нужно будет подстроить угол роликовых опор ...но процедура как в анекдоте с солью в солонке
вообщем*хитрыми * отвертками в глупых зазорах удалось подстроить опоры и поймать перпендикуляр. УРА!!...
Зажимаем новый профиль , заодно осматривая конструкцию жидко-поворотных тисков и упора заготовки....
...ну тиски как-то зажимают пока новые :) ,а вот конструкция упора -это верх идиотизма!!
упор заготовки должен иметь жесткость !!! иначе повторяемость деталей будет НИКАКАЯ!!!
Но передовые конструктора! ни чего более не придумали :rofl: :rofl: , как просверлить кривую дырку в тонкой чугунной стенки и , что бы палка совсем не висела ..на 17часов и 30 минут. :rofl: :rofl: :rofl: ещё и дополнить такое *умное * решение стопорным винтом... :crazy:
Короче упор -полный ШЛАК!!! :bomb: :evil: :evil:
Ременный привод и червячный редуктор- ничего особенного.. :pardon:
Единственное ,что я бы не стал инсталировать червячную пару редуктора в корпус пилы , а сделал бы этот редуктор отдельным элементом..
червяк латунный смазывается жидким маслом под крышкой.
приводные колеса простые прямые с *упорчиком *...
натяжение *гравитационной* :) пружины ...незамысловатое, и не требовало высшего образования :jokingly:
ИТОГ:...
Помню как говорил один коллега с *чипа*... :D . к бюджетному оборудованию из поднебесной, надо относиться -как к набору чугунных заготовок для творчества :rofl:
потому что ,что бы в дальнейшем хоть как то получать удовольствие от пиления на такой пиле надо:
1)напилить на ней профиля и изготовить нормальную станину (действительно сварную!!! )
2)инсталировать в неё емкость для СОЖ и насос (бюджет заморочки в 2.5 тыр)
3)переделать ...т.е. подумать и изготовить человеческие роликовые опоры ленты.
4) докучи дополнить опускание пилы гидравлическим сбросом. (иначе приходиться держать её при пилении стенок. т.к она проваливается в заготовку) гравитация-однако... :wall: :jokingly:
5) подумать и изготовить нормальный упор для заготовки!!
- это минимальный набор желаемых опций....
единственное чем она порадовала..тем ,что все таки как то пилит ( профиль 15-15-1.5 без фанатизма прижима с переустановкой по времени=1 минута)
приобретена не за мой счёт :rofl: и имеет самовыключение при отпиливании(нажимает кривым крючком на кнопку *стоп*) :good2:
и глядя на неё у меня возникает лишь одно желание.... не переделывать купленное за деньги готовое решение
а сесть и сделать с чистого листа по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ !!! но это уже другая история..... ;) :)
maxim284
Сообщение maxim284 » 23 фев 2017, 03:06
Даааа ...Берёшь в руки - вещь маешь...за бешенные деньги.
Мне как то зудило :arm-saw: вот такой http://biz-zon.ru/catalog/lentochnopiln ... bs90_220v/, а потом и на него цена взлетела :shocked:
Он тихий , у него двигатель ассинхронный.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 23 фев 2017, 06:45
Я наподобие купил, правда, основание не литое :unknown: :
Сообщение DOC » 23 фев 2017, 08:09
я тоже такой хочуууу ! :girl_cray2:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 23 фев 2017, 13:25
maxim284 писал(а):Источник цитаты Мне как то зудило вот такой
так это ж мой, только у нас он обзывался FDB, типа прищуренный немец :rofl: :rofl: :rofl:
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 27 мар 2017, 21:51
дальнейшие впечатления после недолгой эксплуатации: :)
попилили профильную трубу 20-20-1.5 количество резов примерно 50
сталь и аллюминий круг 30мм -резов 10 ( полотно не село, пилили подмазывая маселом :) )
сегодня стали резать бронзу . круг 65мм тоже с маселом ... полотно утонуло на половину высоты и лопнуло :shock:
причина краша непонятна :unknown: стружка под колёса не попала .
Недавно был на металлобазе , где мне пилили на ленточнопильном сталь круг 60мм
там сож подавалась в корпуса роликовых блоков . как я понял , в первом блоке сож течёт на полотно , а на втором блоке сож смывает стружку с полотна.
в данной пиле стружка никак не удаляется с полона и потихоньку попадает под кожух роликов.
Сообщение DOC » 28 мар 2017, 02:56
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты в данной пиле стружка никак не удаляется с полона и потихоньку попадает под кожух роликов
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты сегодня стали резать бронзу . круг 65мм тоже с маселом
Сухая стружка может и слетит а с малом как раз прилипает к полотну и налипает везде где можно,рт того и нужен сухой рез :unknown: так как не предусмотрена смывка стружки,это на мехпиле нужно маслица подливать так как полотно просто ходит туды сюды :) и нагревается определенный участок полотна и масло для скольжения и охлаждения,на ленточке полотно нагревается равномерно,бронза вязкая а при попадании масла стружка налипаети забивает рез зажимая полотно от того и лопнуло :pardon: но это лишь моя теория :) может ошибаюсь
Вернуться в «Станки»
