Случайно наткнулся, работает от 12 В https://ru.aliexpress.com/item/Musical- ... 820b6cf3bcSputnik писал(а):Источник цитаты Пусть так пока. 32 на усилок и 120 вольта на пред мне спокойнее
Электрогитара.Самодел.Легко?...
По ссылке продают предусилитель, а не усилитель мощности.
Там написано, что высокое на плате получается. Судя по тому, что на плате нет индуктивностей, а на клеммнике 12V не имеет полярности - это та же шляпа с диодно-конденсаторным умножителем напряжения, в ограниченности которого автор темы уже убедился собрав и послушав усилитель.
Я посоветовал TDA7294 и LM3886, но можно применять и любой другой вариант, главное аналоговый, без преобразования в цифровой вид (что есть ШИМ). Эти два чипа имеют напряжение что-то около +/-40 вольт постоянки, да и то если пытаться выжимать из них полную мощность. Нормально работают (не на полную мощность) и от +/-24 вольт. Так даже лучше, искажения на предельных режимах высоковаты.
Усилители с ШИМ класса Д и подобные, обычно, применяют от безысходности. Например когда нужна мощность в десяток киловатт, и не хотелось бы чтобы еще десять киловатт улетели в трубу с теплом на ключах. Или когда усилитель должен быть ультракомпактным и не позволяет иметь большие радиаторы или серьезный обдув (как в автомобильных усилителях).
Решать вам конечно, но смысла применять лампу в предусилителе с усилителем мощности не пропускающим половину, если не больше, полезного сигнала и дающим помехи лично я не вижу.
по поводу этой МС вот этот товарищ написал статейки интересныеКамаз Арбузов писал(а):Источник цитаты Я посоветовал TDA7294
Автор темыSputnik
Товар то куплен. Ну что мне теперь этот усилок в машину ставить ? У меня маленькая Ока...ее разорвет нафиг ...Есть у меня одна лампа 6П3С может ее в оконечник поставить ? И трансформатор ТСТ 69...Типо такого..Камаз Арбузов писал(а):Источник цитаты Или когда усилитель должен быть ультракомпактным и не позволяет иметь большие радиаторы или серьезный обдув (как в автомобильных усилителях).
может полезно будет
https://youtu.be/M-fVBIID6Aw
Автор темыSputnik
Даа.... гитаростроение и около засасывает все больше и больше. Хотел усилитель на лампе попроще ан нет Все строго по порядку..... PS: Изучаю схемы ,слюдяные конденцаторы,повышение анодного напряжения...АааааааааааааааааааааDOC писал(а):Источник цитаты может полезно будет
Sputnik писал(а):Источник цитаты Даа.... гитаростроение и около засасывает все
А я мучился-мучился и купил ЛЕС ПОЛ из китайстана , и наш преамп АМТ D2. Теперь вспоминаю, то что пятнадцать лет назад забросил в плане техники...(люблю death metal ) ,а вот усилок думаю уже сам собирать.
Автор темыSputnik
Возможно данная композиция не совсем относиться к death metal, но я тоже не чужд к музыке потяжелее. https://www.youtube.com/watch?v=vkwzTgjvpGAYuriy 32 писал(а):Источник цитаты люблю death metal
Автор темыSputnik
Вто видео теста разных микросхем...Придет усилитель подключу,послушаю.Если будет явно плохой звук,поменяю на усилитель с другой микрухой.https://www.youtube.com/watch?v=EKka6C6C0TIКамаз Арбузов писал(а):Источник цитаты Решать вам конечно, но смысла применять лампу в предусилителе с усилителем мощности не пропускающим половину, если не больше, полезного сигнала и дающим помехи лично я не вижу.
2-12-85-06 • dimondss • е_Вячеслав • fox_count • KimIV • Mihail-I • vovzila • Yuriy 32 • Камаз Арбузов
