Для радиолюбителей - многооборотный потенциометр
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 17 фев 2017, 17:28
Может, кому пригодится. Два донора - обычный потенциометр и многооборотник (32 оборота, если память не изменяет). И то, и то в Китае стоит копейки за пучок.
В обычном снимаем все лишнее, сверлим отверстие, нарезаем резьбу 2,5 и сажаем на Локтайт винт. Затем его укорачиваем, должно остаться примерно 2 мм. Параллельно ищем в мусоре пружинку с внутренним 2,5 мм (уже не помню, от чего они, но есть в количестве) и подгоняем по длине.
Собственно, суть в том, чтобы пружинкой соединить ось многооборотника и обычного потенциометра. Сборка - сперва макаем выступающую часть оси подстроечного резистора в супер-клей, без фанатизма. Затем насаживаем на него пружину, ждем, пока все схватится. Собираем потенциометр (в крышке, конечно, отверстие, делается легко на токарнике), и путем вращения насаживаем пружину на "имплантированный" винт. Ну и потом делаем стяжку из подручных материалов (китайские "сопли" лучше не использовать, плохо держат). В результате получаем потенциометр с верньером за копейки:
Сорри, если был слишком многословен.
Fokuz
Реальное имя: Алексей
Сообщение Fokuz » 17 фев 2017, 18:12
Весь смыл типа сделать ручку к многооборотному резистору?
ksv
Сообщение ksv » 18 фев 2017, 04:56
Вот лично я не доганяю смысла этого совета.
Допустим есть у меня два резистора - слепил один - да,нормально...
Сукин кот® писал(а):Источник цитаты И то, и то в Китае стоит копейки за пучок.
Но ПОКУПАТЬ специально два в Китае,платить за пересылку,возиться с переделкой?
НЕ ПОНИМАЮ!!!
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 18 фев 2017, 05:36
Думаю, это уж совсем если приспичит, а под руками ничего нет, да и то, как времянку. А так, проще нормальный многооборотный купить, благо, их у китайских братьев заказать не проблема и не дорого. К ним бывают и ручки с делениями.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 18 фев 2017, 08:03
ksv писал(а):Источник цитаты Вот лично я не доганяю смысла этого совета.
НЕ ПОНИМАЮ!!!
смысл, наверное, в том, что у радиогубителей :jokingly: их много валяется и можно сделать нужное из ненужного, когда надо вчера, а нужный покупать долго :unknown:
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 18 фев 2017, 16:11
Николай совершенно верно ответил. Валяется их валом, а ждать месяц заказ от китайцев ради проекта, пришедшего в голову пять минут назад, смысла никакого.
Кроме того, я не встречал на просторах Али 32-оборотных потенциометров, сорри.
alek2
Сообщение alek2 » 20 фев 2017, 11:33
У меня где то и советские бу лежат, + за идею.
скорей бы пятница!!!
Вернуться в «Полезные советы»
