Посоветуйте режущий инструмент для TM25BL
sonicx
Сообщение sonicx » 17 фев 2017, 06:06
Всем доброго дня,
заказал станок TM25BL - это WMD25 с колонной, закрепленной сверху станины, BLDC-двигателем 1,1кВт и ременной передачей. Вес 140кг против 120 у WMD.
Теперь стоит вопрос по фрезам и их фиксацией в станке. Пришло осознание того факта, что я не смогу сам заточить фрезы и не могу найти в своем городе (Уфа) того, кто их сможет заточить. Поэтому думаю за фрезы с мех. креплением пластин - самые маленькие из них - d=10мм, что подходит под требования. Еще нужна будет фреза 3мм. Остальные размеры не понадобятся пока.
Просветите пожалуйста.
dimondss
Сообщение dimondss » 17 фев 2017, 07:29
Если не обрабатывать что то твердое (а на таких станках это и так малореально), тонкие фрезы как например 3мм можно брать обычный быстрорез. А цена у них такая что можно и не точить, просто новую покупать :).
Под такие фрезы понадобится цанговый патрон (например китайский ER25 или ER32). В принципе они бывают довольно нормальными для хобби. Например мы проверяли свой - биение зажатого валика 1 сотка (хотя конечно зависит от того как зажать и качества цанг). Конечно можно купить например бизоновский патрон, сам он не сильно дорогой а вот цанги довольно таки недешевые, но ву нас из можно заказывать поштучно.
Фрезы большого диаметра хорошо бы взять под конус чтоб напрямую в шпиндель ставить (у меня например 16 и 20 мм под км2(станок - БФ20)).
Насчет фрез со сменными пластинками - нужно реально подумать есть ли в них смысл, если станок для хобби. Я только флайкаттер сделал со сменной пластинкой, из токарного резца :)
sonicx
Сообщение sonicx » 25 фев 2017, 16:51
BF20 сколько 20й фрезой в СТ2 грызет?
Сообщение chkmatulla » 25 фев 2017, 17:19
20 фрезой ?!! Это шутка юмора такая ?
sonicx
Сообщение sonicx » 25 фев 2017, 17:24
dimondss писал(а):Источник цитаты у меня например 16 и 20 мм под км2(станок - БФ20))
Отправлено спустя 51 секунду:
А сколько в реальности такие станки берут? При условии, что колонна сверху к основанию крепится
Сообщение chkmatulla » 25 фев 2017, 17:41
Я на BF-30 до диаметра 17 мм добирался, а снимал при этом, что- то в сотках, не помню уже точно. Если десятку ставил, это был кошмар, не смотря на затяжку всех клиньев. А на 10-12 мм можно было и по полмиллиметра, по чугуну, снимать. Сталь так же. Станок конечно, был не частный... Если бы его до ума довести, наверное получилось бы не плохо.
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 26 фев 2017, 18:26
а какой морзе в этом станке?
просто в моем китайском фрезере стоит трешка( модель другая, следующая ступень), и я двадцатой фрезой по гвоздилину работаю приемлемо.
и это советую брать максимальный номер ER при одинаковом хвосте морзе.
например если морзе три, есть патроны и ER25 и ER32 разница 200р в цене патронов и примерно 1000 в наборе цанг. не надо жмотиться и берите тот что 32. он злее держит и патрон пожесче.
ключ если с патроном не идет то брать не стоит 350р в среднем нафиг радо.... самому лучше сделать( я сам делал).
я доволен.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 26 фев 2017, 18:32
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты а какой морзе в этом станке?
тут надо учитывать что у большого патрона будет здоровая гайка, не всегда и не везде подлезешь, плюс фрезы больше 14-16 мм чаще всего уже идут с км (советские) и патрон им не нужен
у меня сейчас к нгф патрон км2-ер20, сейчас привожу в порядок 676, к нему возьму для начала км4-ер20, а со временем если потребуется докуплю ер40
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 26 фев 2017, 21:39
на 676 ой с четверным конусом ER20 ?
не 25 хотя бы?
хм... я так на вскидку и не предположу где может мешаться гайка....
в горизондальном шпинделе? если поставить фрезу Ф10 и ровнять невысокую деталь прямо на столе. или корпусная деталь...
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты не всегда и не везде подлезешь, плюс фрезы больше 14-16 мм чаще всего уже идут с км (советские) и патрон им не нужен
на счет подлезать... ну редко мы фрезой подлезаем , ну часто ли мы фрезеруем хитрый Т-паз или иные хитрые штуки.
а патрон с большим ER номером чуть шире и корпус у него чуть жесче и цанги более злые.
а на счет подлезать... я спрашивал у товарищей стоит ли иметь для сверления во фрезере патрон Ф80 мм? мне все единогласно и хором нееееет это неудобно он большой.
не послушался.
на фрезерной оправке( в хвосте резьба) сверлю, ни разу не помешал. свердла идут от 1,5 мм и до ... таких сверл у меня нет. в глубь патрона лезут 18( если не ошибаюсь) сверлильный патрон с В16 не держит маленькие сверла, если смаленьким патроном то там сверло всего 6 мм максимум.
зажимает с такой дурью что сверлильный ни когда не сможет. и плюс доп. функции.
зажимает метчик , режу резьбы. далее зажимает плашку и опуть режу резьбы. хотя тут немного лукавлю. резьбы я реху не до конца, а лишь несколько витков. мне просто жалко инструмент, у мотора дури много ему сломать метчик плевое дело, а мне потом выкавыривай... иногда фрезерую пластики , дерево, чуть чуть люминь. ну когда предстоит малонагруженная работа с частой меной инструмента. делал декоративную подставку под письменные принадлежности.
так что большая и не подлезешь... ни разу не столкнулся.
я доволен.
sonicx
Сообщение sonicx » 27 фев 2017, 03:54
Конус в станке КМ3.
Заказал набор ER25. Фрезы до 12 буду зажимать цангами, больше - буду брать с конусами напрямую или через переходник КМ-КМ, для большей жесткости.
Еще вопрос. Что лучше, китайские фрезы из стали m2al или фрезы р6м5 российские - Инреко ?
Вернуться в «Фрезерная»
