моторное масло
Автор темыDOC
моторное масло
вот такое по докам масло Sae 15W40 SF,SG 2литра
моторное масло
Скоро такое уже не найти будет. Нынче уже SL кругом...
моторное масло
Сань уралы ходят на обычном и не чего. А в двухтактники раньше при союзе автол лили и ездили.
моторное масло
Дак это мы сейчас до хорошего постного масла договоримся. Не, на масло и фильтра никогда не жалел. Дороже потом носиться с ремонтом. Вон посмотри на Волговские моторы даже после 50 000 км , в руки верхнюю крышку взять страшно!
Автор темыDOC
моторное масло
и фильтр еще бы подобрать по дешевле, родной 500-600р стоит, вот такой 15200-F12-0000
моторное масло
Саня, не заморачивайся, ориентируйся так, первое число в обозначении ( в твоём примере 15 ) это нижня граница температур, при которой масло ещё достаточно текучее. Это порядка минус 20°C Второе число ( 40 ) это верхняя граница температур, при которой масло ещё вязкое Это в районе плюс 30°C. Т. е. чем меньше первое число и больше второе, тем лучше масло например, 0W50 самое суперское.
моторное масло
По маслу лейте автомобильное, не заморачивайтесь
По фильтру нагуглил тему, http://forum.atvclub.ru/index.php?threa ... st-3016985 есть похожий фильтр, по размерам вроде сходится, а индекс другой, может там спросите чего подскажут.
А как часто вы меняете масло что 600р это дорого? не подумайте, я тоже считаю что даже 150 это уже перебор за фильтр, тем более квадрового размера, но не представляю сколько нужно ездить что бы менять масло чаще чем раз в год.
Автор темыDOC
моторное масло
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты А как часто вы меняете масло что 600р это дорого?
да вот первый раз просто не люблю переплачивать за одно и то же! да и лишних денег нет,все кровно заработанные и семья еще есть
моторное масло
600 рублей, в € это сколько будет ? Ещё один момент, у многих резьба одинаковая, осталось подобрать по диаметру, чтобы резиновое колечко работало ну и по высоте бочонка, а если там ничто не ограничивает так диапазон доступных ещё больше будет. Давай размеры своего фильтра и, на всякий случай полную фамилию агрегата. Я своих спрошу, они наверное найдут альтернативные.
Автор темыDOC
моторное масло
вот же родной 15200-F12-0000 уже глянул от авто чери подходит Chery 4801012010
