Автоподача фрезера НГФ-110 - вопросы и пути реализации
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 02 мар 2017, 16:05
https://www.youtube.com/watch?v=2FlSD0YLC1g
только убираем двигательную часть штатную, нафиг нам надо 220в у станка и цепляем свой моторчик.
я доволен.
konstet77
Мобильное устройство: Huawei Honor 7C
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 02 мар 2017, 17:06
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Нашел еще один мотор - редуктор. Преимущество - цилиндрический, можно обойтись без расцепной муфты (хотя наверное все-таки нужна :) ). По цене примерно столько же сколько и привод дворников.
Два недостатка есть:
1. Неизвестен крутящий момент
2. Выходной конец вала - круг с лыской и резьбой в торце. Не очень представляю как сделать ответную часть для него в домашних условиях.
Ну и режим работы - под вопросом...
Круг с лыской можно соединить втулкой, с гужоном.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 02 мар 2017, 20:08
Я задумывался о приводе, только я в другую сторону думал.
В моём представлении это выглядит как:
Привод, один на все оси, быстропереставляемый (быстросъемное соединение) на нужную ось, сделанный на основе шуруповерта, там-же регулятор и "джойстик".
На станке, в удобных местах "гнёзда" для установки привода, например с другой стороны стола на продольном перемещении, а на поперечке вынесен, например зубчатым ремнем, в место где не мешает.
При снятом приводе ничего не мешает вращению винтов.
Вот такие думки.
Сообщение 2-12-85-06 » 03 мар 2017, 18:04
Нашел видео о применении привода дворников 2108 для роботов. В нашем случае все проще - энкодер не нужен, если нет ЧПУ. Огорчила информация про большой нагрев при длительной работе. Придется крыльчатку приделывать как видео. 3D принтера нет, думаю можно сделать из жести. Кстати , никто не может подсказать по концу вала: какая там резьба и размеры конуса - диаметры и высота?
https://www.youtube.com/watch?v=wofU0JjpHmE
QWERTY1985
Реальное имя: Илья Поздеев
Сообщение QWERTY1985 » 03 мар 2017, 22:54
вот вы нагрев , нагрев . а какже в авто ? по трассе несколько часов в дождь ехать ? дворники машут ... кто его там ахлождает ?
может не стоит думать о нагреве ?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 04 мар 2017, 03:36
QWERTY1985 писал(а):вот вы нагрев , нагрев . а какже в авто ? по трассе несколько часов в дождь ехать ? дворники машут ... кто его там ахлождает ?
Нагрев зависит от нагрузки. Возможно дворникам не нужна вся мощность мотора. А мы берём всю.
Сообщение 2-12-85-06 » 04 мар 2017, 05:02
QWERTY1985 писал(а):Источник цитаты вот вы нагрев , нагрев . а какже в авто ? по трассе несколько часов в дождь ехать ? дворники машут ... кто его там ахлождает ?
Со второй минуты видео автор объясняет про нагрев.
VVKV
Сообщение VVKV » 04 мар 2017, 05:20
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты принтера нет, думаю можно сделать из жести
Можно использовать кулер от компьютера.
Сообщение 2-12-85-06 » 04 мар 2017, 06:08
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Нашел еще один мотор - редуктор. Преимущество - цилиндрический, можно обойтись без расцепной муфты (хотя наверное все-таки нужна ). По цене примерно столько же сколько и привод дворников.
И нашел небольшой обзор про него:
https://www.youtube.com/watch?v=PRmcb1w3x-Y
Сообщение DemonY » 04 мар 2017, 06:52
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты , никто не может подсказать по концу вала: какая там резьба и размеры конуса - диаметры и высота?
Резьба М8. Диаметр шлицевого конуса 10 и 12мм, высота 5мм. Измерял на моторе 171.3730.
Вернуться в «Фрезерные»
