Модернизация и ремонт ПА-22?
Texman
Сообщение Texman » 15 фев 2017, 16:20
Была помпа ПА-22, качала эмульсию из 250-литрового бака, но в один обычный день подмокла и подгорела.
Вопросы:
1) перематывать оригинальный двигатель (возьмутся ли?) или менять его на современный асинхронник (какой?)
2) есть ли способы увеличить напор жидкости?
Сообщение AnSm » 15 фев 2017, 17:45
Там же вроде обычный асинхронник 3000х тысячник. Снять статор отдать в перемотку. Такие движки массово перематывают. Насколько качественно сделают, зависит от конторы. После сборки проверить не гонит ли эмульсию вверх по валу. Крыльчатка должна быть 2х сторонняя там. На той стороне что к мотору лопасти малой высоты. Бывает вал съезжает вниз и начинает гнать по валу до самой крышки движка. Через подшипник попадает в двигатель. Уплотнения там по крыльчатке на валу никакого нет.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Увеличить напор практически невозможно. Это помпы большого расхода, но малого давления. Только если переделывать полностью крыльчатку. Но тогда возможна перегрузка мотора.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 15 фев 2017, 20:55
наткнулся случайно
http://directlot.ru/lot.php?id=10550
такая не подойдет? и не дорого вроде
Texman
Сообщение Texman » 15 фев 2017, 21:06
С директлотом принципиально не работаю; плюс насос не личный, а казённый :)
Сообщение Станочник » 16 фев 2017, 03:33
По сути вопроса.
1.Помпы перематывают отвратительно+не проконтролируешь сколько витков и какого провода он туда положил,цена за перемотку ПА-22 осенью была в районе 1000-1500 рублей+без гарантий сколько она проработает.
2.Другой мотор колхозить это геморой+надо точно поймать соосность вала и вала крыльчатки.
3.Есть производительнее помпы ПА-50.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Цена Б/У шной помпы на Авито в районе 1500 рублей,новую муха не сидела можно за 2500 найти.
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 16 фев 2017, 09:50
Texman писал(а):Источник цитаты С директлотом принципиально не работаю; плюс насос не личный, а казённый
если помпа с казённого станка то на разных станочных ресурсах
с хранения от 1 до 5 килорублей приобрести , отревизировать ( литол набить в подшипники ),
поставить и работать а эту неторопясь восстановить и отнести в гараж на
свой станок :crazy:
при необходимости большего давленя - самое лучшее - ставить совсем другой насос с гораздо
более мощным движком
Вернуться в «Гидравлика»
