Штангенциркуль цифровой
- Реальное имя: Роман
KimIV писал(а):Источник цитаты 2-3 сотки и зависит от диапазона измерения
мой как выяснилось врет по губкам наружного измерения в минус на 0,1мм., а губки внутренних измерений (отверстий) показывают правильною..сточил их чтоб уже врал хоть одинаково..а то уже с расточкой влетел из за него, микрометра нет на диапазон 25-50мм ..а он подставу устроил...что делать пока не придумал.
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
Сподобился я купить себе ещё один штангенциркуль для дома, так сказать и для боль-мень точных измерений. И на этот раз не просто в полиэтиленовом пакете, а в пластиковой коробочке. И первое, что бросилось в глаза - это сотые доли миллиметра мЕньшего размера, чем целые. Пока даже не знаю, удобно это или нет.
Прибыл инструмент с двумя элементами питания. Один уже был установлен, а второй в запасе. Также в наличии бумажка - инструкция по эксплуатации на английском.
Максимум раздвижки губок составил 154,76 мм.
В процессе двигания губами обратил внимание на чёткость и стабильность возврата к нулю при смыкании губок. Также проверил губки на просвет. И если человеческий глаз способен улавливать щель размером 3-5 микрон, то у данного инструмента она примерно такая и есть. И это намного меньше, чем у моего первого цифрового штангенциркуля. То есть у первого свечение щели между губками намного ярче. Вот качество обработки губок. Для шлифовки весьма грубая. Поверхность незеркальная, а мелко шероховатая.
Раньше никогда не задумывался, но при осмотре данного штангеля понял, что его можно использовать как конвертер миллиметров в дюймы и наоборот
А ещё именно у данной модели есть возможность выполнения измерений в дробных долях дюйма, представленных в виде целых чисел в числителе и знаменателе.
Ну и традиционная табличка диаметров под резьбы тоже присутствует.
Но не обошлось и без ложки дёгтя. Китайцы сэкономили на винтиках и теперь направляющая глубиномера крепится одним винтиком.
- Реальное имя: Валерий
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Дмитрий
KimIV писал(а):Источник цитаты теперь направляющая глубиномера крепится одним винтиком.
И этот винтик желательно посадить на фиксатор резьбы,дабы избежать потери оного и прижима, случай был.
- Реальное имя: Олег
- Станки: Токарный мод кат180/350
ROW писал(а):Источник цитаты на форуме http://www.chipmaker.ru/ промелькнула информация что такого вида штангельциркуль можно улучшить небольшой переделкой, чем я и занялся
Да, это там моя тема. Кстати, после той переделки на выключатели еще ни разу с того времени батарейки в обоих штангелях не менял. У меня постоянно в эксплуатации металлический, который изначально был с точностью до сотки и переделанный пластиковый. Оба прекрасно работают. Пластиковый удобен тем, что не магнитный и электрически безопасный, т.е. можно им лесть туда, где что-то хоть под каким-нибудь напряжением. Плюс, пластиковый легкий и его с собой можно таскать.
- Реальное имя: юра
KimIV писал(а):Источник цитаты вот этот брал
Игорь , а он один такой с дюймами-? аналогов нет-?
Автор темыKimIV
корбен даллас писал(а):Источник цитаты Игорь , а он один такой с дюймами-?
Они все с дюймами. Вот аналоги:
- Корпус пластик чёрный
- Корпус пластик под серебро
- Полностью металлический
