А еще бывают вот такенные китайские штангенциркули "из углепластика" на самом деле из пластмассы,они дешевле ввиду того что у них точность ниже (и один разряд после запятой) и материал не hardred sainless а аж "carbon"
Вот такой вот штангелек
на форуме
http://www.chipmaker.ru/ промелькнула информация что такого вида штангельциркуль можно улучшить небольшой переделкой, чем я и занялся
вскрыл корпус, смысл переделки в том что контактная токопроводящая резиновая полоска смещена на заводе специально так, что не соединяет крайние дорожки у ЖК индикатора и у платы,
"потому и не кусают" всмысле потому последний нолик и не светится,резиночку надо сместить чтобы подключить эти контакты (ничего лиишнего перемкнуть и спалить этой операцией нельзя).
Желательно это дело делать с лупой чтобы контакты резинки и индикатора более точно совпали. Иначе может/могут не светится какой либо сегмент(ы) и тогда придется повторить операцию.
собираем включаем старый и новый штангенциркули и радуемся паре ноликов после запятой
он и дюймы тоже мерять умеет "по взрослому"
з.ы.1. Конечно мы понимаем что пластмассовый штангенциркуль и точночть имеет "пластмассовую" но для грубых оценочных работ вполне себе ничего, а если нужно точнее берем митутою поверенную в ЦСМ или микрометр из там же ну или нутромер смотря что и где нужно измерить.
3.ы.2. Китайцы прочухали что в России товарищи не пальцем деланные и части штангелей последних выпусков такого типа уже не помогает такая переделка т.е. нолик не появляется ,как отличить "то от этого" пока не нашел
