Электронный портативный осциллограф
Сообщение ROW » 24 янв 2018, 12:39
KimIV писал(а):Источник цитаты В принципе как мобильный осциллопробник он очень даже не плох.
у меня выбор между 062 и 068 разница в полосе 1 и 3 мгц соответственно -по факту фикция разницы нет в диапазоне до 0,5мгц отображают правильно без искажений, а дальше искажения у обоих, 068 они чуть меньше за 1мгц чем у 062 так что особого смысла нет , да и в авто там и 200кгц 138 или 150го хватило бы..
KimIV писал(а):Источник цитаты Да, сильно, но мне удалось немного уменьшить шумы.
вот эта порблема есть у всех и 062 и 068, но 68 когда к компу подключают пишут что заметно очень.. а разница в цене 1000р между 062-м и 068мым как бы существенно..опять же к 068+350руб и усб осцилограф 20мгц правда выборка 48 всего и реальная полоса 1 мгц дальше искажения..шумы у него тоже есть но вроде поменьше.. :pardon:
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 24 янв 2018, 13:12
ROW писал(а):Источник цитаты вот сейчас катушка зажигания греет мозг переодически, может прямо посередине дороги затроить потом раз и поперла опять! непонятно какая? ...
... В дороге розетки нет чтоб С1-49 втыкнуть
Какие осциллографы? Есть простейшая схема стробоскопа, которую пользуют мопедисты, очень чувствительная. Провод стробоскопа даже не обязательно обвивать вокруг свечного, достаточно просто к нему поднести. Т.е. за пару секунд можно выявить тот цилиндр, который пропускает искру.
ЗЫ. Сам такой пользовал, пока не изобрели стробоскоп даже не требующий питания, который состоит из 3-х деталей: Диодного мостика, резистора на 1,2...1,5 кОм 2 Вт и светодиода на 1...3Вт. А таких по количеству катушек зажигания(если на каждую свечу своя катушка, а не как у старых одна + распределитель), вообще, можно было бы вывести светодиоды в кабину и контролировать зажигание прямо на ходу.
Сообщение ROW » 24 янв 2018, 14:16
omich писал(а):Источник цитаты Есть простейшая схема стробоскопа, которую пользуют мопедисты, очень чувствительная. Провод стробоскопа даже не обязательно обвивать вокруг свечного, достаточно просто к нему поднести. Т.е. за пару секунд можно выявить тот цилиндр, который пропускает искру.
проблема в том что катушка на автомобиле типа ниссан может быть "полумертвой" как в моем случае внутри катушки стоит транзистор которым управляет снаружи ЭБУ, и хорошо если катушка просто не работает, а она умеет искажать сигнал т.е. транзистор "глючит" или диод
вот схема катушек ниссана
по одной катушке на каждый цилиндр
например вот графики всех 4х цилиндров т.н. "парад цилиндров" одна катушка "слегка не того" поднеся строб к ней он будет мигать так же ка ки на других..а вот осциллограф с емкостным датчиком покажет вот такую картинку при этом машина "тупит" и подергивается, но лампочка "выкинь двигатель" не горит и зачастую даже сканер не всегда показывает ошибку
Сообщение DOC » 24 янв 2018, 14:29
ROW писал(а):Источник цитаты по одной катушке на каждый цилиндр
на хонде жены 8катушек и 8 свечей на 4 цылиндра :crazy:
Сообщение ROW » 24 янв 2018, 14:33
DOC писал(а):Источник цитаты на хонде жены 8катушек и 8 свечей на 4 цылиндра
во во! те старые извращенцы..на "хонда фит ария" из 8ми свечей ,4 свечи изнутри ввернуты так, что дрыгатель вынимать надо чтоб их поменять :crazy:
Сообщение DOC » 24 янв 2018, 14:35
не надо,вечный! :oops:
ROW писал(а):Источник цитаты дрыгатель вынимать надо чтоб их поменять
Сообщение ROW » 24 янв 2018, 15:00
DOC писал(а):Источник цитаты не надо,вечный!
100 тыс км если платина и 60 тык. если иридий..ну или глючить катушка начала этол ваще кино :rofl:
не знаю все же чего брать? может USB осцилл ? ноут есть старенький в принципе лежит без дела,но он от сети а у USB нет развязки от сети надо транс разделительный юзать :?
Отправлено спустя 1 час 28 минут :
выбор пал на 062ой :pardon: :hi:
Электронный портативный осциллограф DSO 062
Сообщение ROW » 19 фев 2018, 17:49
Ну собственно приехал сей конструктор под названием DSO 062 диапазон заявлен 1 МГц, (которых там нет ).
Выбрал самый дешевый набор из 062, за 1439р. приехал комплект из собственно платы осциллографа с микропроцессором и припаянными деталями,корме конденсаторов, индуктивности и диода питания, плата индикатора-экрана ну и верхняя и нижняя лицевые панели а так же крепеж для них и кнопки,движков-рычажков на переключатели не предусмотрено.
в комплекте кроме листка-справки какая кнопка чего делает больше ни чего нет. как в той песне "догадайся мол сама", хотя там и путать нечего особенно конденсаторы все 100мкфх16 в кроме одного но он крупнее по размерам и места на плате обозначены не перепутаешь, как собственно и индуктивность -одна и диод один.. все спаял включил-зеленый экран :crazy: :unknown: ладно..пошерстил интернет, есть на плате резистор регулировки яркости покрутил-появилась картинка
ну собственно и все , одел кнопки , прикрутил плату
осталась какая то лишняя запчасть-значит собрал правильно! :rofl: :rofl: :rofl:
вот она на фото
называется кварцевый резонатор на 20 МГц :rofl:
посмотрел паять надо под экраном :crazy: перевернул посмотрел еще раз-резонатор на месте, второй видимо запасной :rofl:
включил -работает ослик!
подал тестовый меандр с внутренностей самого социллографа
и померял частоту
все отлично! шумит конечно прилично,ка ки везде пишут,но мне в машине потыкать НЧ сигналы вполне себе сойдет,осталось теперь шнурков для тестирования авто наделать :hi: :good2:
Сообщение alex.573 » 20 фев 2018, 03:01
ROW писал(а):Источник цитаты осталась какая то лишняя запчасть-значит собрал
эт как в старом нквдшном анегдоте. мужику, который табельный пистолет чистил/перебирал лишний винтик подбросили. и он с катушек сьехал :crazy:
Сообщение L0ki » 20 фев 2018, 09:49
alex.573,
alex.573 писал(а):Источник цитаты эт как в старом нквдшном анегдоте. мужику, который табельный пистолет чистил/перебирал лишний винтик подбросили. и он с катушек сьехал :crazy:
Вообще-то это не анекдот, а абсолютно реальная история :pardon: (правда хозяин пистолета в дурку не попал, но попсиховал изрядно).
Если интересны подробности, то вот:
:D
Отправлено спустя 13 минут 6 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты диапазон заявлен 1 МГц, (которых там нет ).
Естественно что нет и не будет.
Никогда.
Ибо полоса определяется быстродействием АЦП и максимально возможной скоростью загрузки результатов оцифровки в память,
а у микроконтроллеров с набортным АЦП с этим мягко говоря скажем не очень :( .
Так что этот девайс по сути действующий макет осциллографа, и не боле :unknown:
Классическое решение это отдельный шустрый АЦП + ПЛИСина + чип внешней оператики. И уж всем "этим" рулит МК, и занимается рисованием картинки.
Аднака.
