Электронный портативный осциллограф
Сообщение ROW » 13 апр 2019, 11:18
T-Duke писал(а):Источник цитаты Только вот если ты от хорошего БП запитаешь все, тогда боюсь будет не перезагрузка проца, а дым попрет откуда-то. Тут нужно бы блок с ограничением.
уже сгонял за детальками для моего сгоревшего лабораторного БП,буду его чинить сначала, тогда крона наверное не нужна будет? у него была защита от КЗ и регулировался ток при котором срабатывает защита, но он однополярный к сожалению :(
Сообщение T-Duke » 13 апр 2019, 11:21
Ну вот и используешь любую из подсевших крон как источник второй полярности. Но с резистором и амперметром. Вот подозреваю АЦП и все тут. Больше некому так чудить.
Я бы не дожидался ремонта БП. Отключил бы питание АЦП полностью и на свежей кроне, или двух кронах в параллель, проверил бы все.
costa55
Сообщение costa55 » 13 апр 2019, 11:28
На мой взгляд, как ни верти, нужен для проверки внешний двухполярный источник питания. И проверять схему нужно по блочно, независимо от других источников потребления энергии .Все блоки по схеме известны. Сейчас вопрос состоит, почему блок с ОУ потребляет слишком большой ток? Изолируйте его, по возможности, от других источников потребления тока и проверяйте, тем более известна карта напряжений работающего прибора. Таким образом, разбейте схему на блоки и проверяйте их последовательно. При том не забывая, что причина КЗ кроется, возможно, элементарно в кнопках и переключателях, дорожках платы и т.д.
Сообщение T-Duke » 13 апр 2019, 11:34
costa55 писал(а):Источник цитаты При том не забывая, что причина КЗ кроется, возможно, элементарно в кнопках и переключателях, дорожках платы и т.д.
Вряд ли коза в кнопках и дорожках настолько интеллектуальная, что начинает козить аккурат, когда контроллер пытается получать оцифровки от АЦП. Когда нет режима оцифровки, козы нет, все работает Q1 не греется. Как только контроллер пытается что-то измерить вылазит коза. Как по мне, главный подозреваемый - АЦП. Преобразователь на Q1 можно вовсе отключить от схемы. Если перезагрузки не исчезнут тогда виноват АЦП почти наверняка.
costa55
Сообщение costa55 » 13 апр 2019, 11:43
Это только правильная логика. На практике происходит все что угодно.
Сообщение T-Duke » 13 апр 2019, 11:58
Рома, предлагаю поступить так:
1. Отключить преобразователь отрицательного питания от схемы полностью. Для этого выпаиваем L1, L2, C17. Так мы гарантируем, что преобразователь ни при чем.
2. Отключить от питания АЦП. Выпаиваем L4 на всякий R24 и отрезаем питание от 11 и 13 ножек АЦП, в удобном месте, чтобы потом напайкой перемычки все можно было восстановить.
3. Запускаем плату от свежей кроны, или от нескольких подсевших в параллель. Никаких перегрузов быть не должно. Но в таком случае контроллер не будет получать от АЦП правильной инфы и по этой причине может не показать развертку если алгоритм получения сигнала изощреннее чем просто чтение оцифровок.
4. Смотрим появился ли сигнал ШИМ на входе преобразователя, по прежнему отключенного. То есть смотрим приходит ли ко контактам выпаянного C17 ШИМ сигнал управления преобразователем.
5. Подаем отрицательное напряжение от кроны на аналоговую часть. И подаем основное питание. Мерим ток потребления по аналоговой части - должен быть маленький.
6. Если ШИМ сигнал в порядке и аналоговая часть потребляет немного, собираем преобразователь - впаиваем C17, L1,L2 и подаем питание на плату. Перегрузов быть не должно. В TP6 должно быть отрицательное напряжение около -7В.
Если все пункты пройдут - полностью выпаиваем АЦП и ищем замену.
costa55
Сообщение costa55 » 13 апр 2019, 12:35
T-Duke писал(а):Источник цитаты 1. Отключить преобразователь отрицательного питания от схемы полностью. Для этого выпаиваем L1, L2, C17. Так мы гарантируем, что преобразователь ни при чем.
Как отключить преобразователь именно полностью, я предложил в посте #86. И я, вовсе не против, против версии Т-Duke, что неисправен АЦП, но только искать неисправность нужно, повторяю по блочно, максимально изолируя блоки друг от друга.
Сообщение ROW » 16 апр 2019, 02:00
T-Duke писал(а):Источник цитаты Индуктивность L4 выпаивай и отрезай питание цифровой части АЦП, ножки 11 и 13. Затем пробуй.
отцепил,у АЦП 11,13 ногу и индуктивность L4 , ток остался на уровне 65-70мА. похоже мелкопроцессору сплохело, дальше ковырять его не вижу пока что смысла, в современных мелкопроцессорах, я как свинья в апельсинах, да и затраты уже приближаются к половине стоимости этого осцила. :wall: Может потом в будущем в качестве наглядного пособия его еще попробую реанимировать, вроде даже прошивка где то попадалась на него. Спасибо всем участникам за помощь! :hi: Но намечается другая тема :oops: тоже про осцилограф, но уже обычный аналоговый..
Сообщение T-Duke » 16 апр 2019, 07:30
ROW писал(а):Источник цитаты ток остался на уровне 65-70мА.
Ну и? Нормальный ток как для проца с экраном. Перезагрузки идут? До развертки доходит? Хоть какие-то сигналы приходят на вход преобразователя и тактирование АЦП?
Ну ладно, хозяин-барин.
ROW писал(а):Источник цитаты Но намечается другая тема тоже про осцилограф, но уже обычный аналоговый..
Давай, тоже интересно. Последний свой аналоговый осцилл законсервировал, так и не трогал уже лет пять. Тряхнем стариной.
