Электронный портативный осциллограф
Сообщение DOC » 14 фев 2017, 20:03
Yuriy 32
Электронный портативный осцилограф
Сообщение Yuriy 32 » 15 фев 2017, 05:26
Я заказывал такой вот. На шабашках выездных до 60-70 кГц вполне нормально. Меандр четкий , выше начинает плыть. Пишут лечатся перепрошивкой и подстройкой компенсации сам не пробовал. DSO Nano. V2. Где то в архивах схема на него лежит.
Сообщение alex.573 » 15 фев 2017, 05:52
А я..... , а у меня .....
Вот мой портативный. :crazy: :crazy:
Легендарный ло-70
Теплый ланповый. Можно около него грецца холодными зимними вечерами. И у Бонч-Бруевича такой жэ был. :)
История приобретения- как всегда- прихватил мимо проходя.
Што характерно- супермегастабильность картинки, после постукивания по корпусу кулаком. с сыном тут фигурами Лиссажу баловались давеча.
я вообче реликтовую технику, грешным делом, люблю.
вот обзор за него
https://www.youtube.com/watch?v=_CcR2ndHtbg
Сообщение ROW » 15 фев 2017, 05:57
alex.573 писал(а):Источник цитаты Теплый ланповый.
звук :D ..у меня полуламповый С1-49 с нувистором на входе неубиваемый агрегат :crazy: хотя на DSO тоже поглядываю изредка,частота 100кгц маловата, был бы 1 мгц при той же примерно стоимости..а с нуля собиррать чет лениво
Сообщение alex.573 » 15 фев 2017, 06:02
приставной юсб , Ром. Не?
Сообщение ROW » 15 фев 2017, 06:43
alex.573 писал(а):Источник цитаты приставной юсб , Ром. Не?
не с компом не хочу, можно и порт наверное спалить при плохом раскладе или развязка через оптику там?
Сообщение alex.573 » 15 фев 2017, 06:57
не, не через оптику. но я чо то не слышал, чтоп кто то чо то спалил. в 6 кВольт если не сувать, конешно. напрямую...
Сообщение T-Duke » 15 фев 2017, 08:38
Запустил вчера АЦП на своей дискавери на частоте 7.2МГц. Это даст условную полосу в 1.44МГц Осталось только аналоговый блок приделать и получится уже неплохой НЧ осцилл. Кстати кортексы разгоняются неплохо. На встроенных АЦП на разогнанном кристалле можно попробовать получить частоту дискретизации 10,8МГц, а полосу при этом 2.16МГц. Хотя полосу можно задирать вплоть до половины частоты дискретизации.
Хотя у меня есть хороший цифровой осцилл, но тема заинтересовала. Это как ностальгия по спеткруму :)
Сообщение AnSm » 27 фев 2017, 14:43
Совращенец. Не поддамси! Тока чисто железяки. :D
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 27 фев 2017, 14:57
alex.573 писал(а):Источник цитаты Вот мой портативный.
Легендарный ло-70
У меня такой тоже есть. Только как нагреется картинка расфокусируется и вбок уезжает...
