costa55, T-Duke
А что с тиристорами? Если они пробиты, будет КЗ, а если целы, значит они постоянно открыты, т.е. проблема в схеме управления...
Или возможен вариант, когда тиристор становится простым диодом?
Как тиристоры заменить симистором, здесь не вижу вариантов.
Может быть схемки наброасете...
Китайские станочные контроллеры ДПТ типа XMT-23xx
Автор темыT-Duke
На симисторе можно собрать регулятор, но только переменного тока. А у нас постоянный. Тиристоры работают в плечах диодного моста и делают этот мост управляемым выпрямителем, напряжение выпрямления которого, можно регулировать. Правда форма тока на выходе будет плохенькая импульсы во виде урезанных синусоид, нагрузка будет фонить, но в принципе на двигателе не так сильно раздражает. Для сглаживания пульсаций на своем мелком токарном, после такого выпрямителя, когда-то применил конкретную индуктивность, изготовленную из вторичной обмотки сварочного транса, двигатель под нагрузкой работал заметно тише, вернее излучал фон 100Гц, заметно меньше. Но это так, на будущее.
Симистор сюда даже при желании не впихнуть, граната не той системы.
Анатолий, посмотрите, что творится на входе IC2.1 Если там высокий потенциал, значит блок регулирования скорости накрылся.
ЗЫ
Когда накрываются тиристоры в такой схеме, она начинает жечь предохранители.
ЗЫ
T-Duke писал(а):Источник цитаты Когда накрываются тиристоры в такой схеме, она начинает жечь предохранители.
Да я это и написал.
В момент поломки предохранитель сгорел, после замены стал работать на полные обороты.
Пока теоретически готовлюсь к поиску неисправности, с улучшением погоды перейду к практике.
Спасибо за поддержку.
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Вот еще один вопрос, на плате есть реле, видимо оно блокирует запуск при откинутой шторке.
А на схеме это, кажется не нарисовано
АнЛаз писал(а):Источник цитаты А что с тиристорами? Если они пробиты
Если тиристоры пробиты то они, как правило, перестают быть управляемыми и свободно пропускают ток.
Отправлено спустя 10 минут 28 секунд:
Да, превышение тока в схеме по какой-то причине привело к пробою тиристоров и перегоранию предохранителя. Но, после замены предохранителя при включении схемы он не будет перегорать, а пробитые тиристоры, ставшие неуправляемыми, будут свободно пропускать ток.
T-Duke писал(а):Источник цитаты На симисторе можно собрать регулятор, но только переменного тока. А у нас постоянный.
Ошибочное утверждение. Симистор это всего лишь симметричный тиристор, т.е. которым можно как угодно управлять при любом протекании тока через него (конечно, если симистор четырехквадрантный).
У вас не постоянный, а выпрямленный пульсирующий ток. В момент, когда напряжение равно 0 (между полуволнами), ваш тиристор сбрасывается в исходное состояние. Как сбрасывался бы на его месте и симистор.
Разработчики схемы не дураки. Они нагородили диодный мост и 2 тиристора не от широкой души и не потому, что выкинуть мост и поставить один симистор нельзя. А для того, чтобы применить двигатель постоянного тока (в китае их навалом в остальной технике), чтобы простой переполюсовкой мотора менять направление вращения. А еще чтобы не заморачиваться с подключением схемы к измерительному шунту. Кстати, применение ДПТ (с магнитом который) позволяет производить простое и дешевое торможение двигателем.
В случае с симистором это потребовало бы применения оптрона или импульсного трансформатора для его управления. А еще что-то надо было бы мутить с выпрямлением мизерного напряжение с шунта.
А чем остальным не нравится применение 2 тиристоров? Теплоотвод лучше. Есть шанс, что вылетит лишь одно плечо моста. Ну и схема проще.
AnSm писал(а):Источник цитаты Просто мне как то быстрое торможение не особо нужно. В общем совсем не нужно
Андрей, удивлен, что имея приличные станки, ты говоршь, что торможение тебе не нужно. У меня на ТВ-шке стоит частотник, так у меня торможение включено всегда. Незаменимо при нарезании резьб, особенно в упор. Ну и при нештатной ситуации тоже хорошо.
Автор темыT-Duke
Пожалуйста явите схему на симисторах для постоянного тока, которая проще схемы на тиристорном мосте.TB16 писал(а):Источник цитаты Ошибочное утверждение.
TB16 писал(а):Источник цитаты У вас не постоянный, а выпрямленный пульсирующий ток.
А мы то и не знали
Не надо цепляться к словам - у нас ток одного направления, который состоит из половинок синусоид с регулируемым углом отсечения, следующих с частотой 100Гц. И если поставить подходящий фильтр за выпрямителем, в широком диапазоне углов фазы включения, ток будет ПОСТОЯННЫЙ с наложенными на него некоторыми пульсациями, которые прорвались через фильтр.
В который раз убеждаюсь, что когда пытаешься сэкономить время и не расписываешь и оговариваешь каждое слово, сразу найдется тот, кто не преминет прицепиться к тому что очевидно и подразумевается.
TB16 писал(а):Источник цитаты А для того, чтобы применить двигатель постоянного тока (в китае их навалом в остальной технике)
А мы здесь о каких двигателях ведем речь?! Со самого первого сообщения очевидно что речь идет о ДПТ с магнитами, управляемом выпрямителе и другие типы двигателей в этой теме вообще не обсуждаются.
Если все таки посмотреть на схему, которая здесь обсуждается, можно заметить импульсный трансформатор управления. Так что и в тиристорной схеме нужна гальваноразвязка цепей управления.TB16 писал(а):Источник цитаты В случае с симистором это потребовало бы применения оптрона или импульсного трансформатора для его управления.
Итак, вместо того чтобы описывать очевидные вещи о работе симистора, покажите схему, для ДПТ, аналогичную той, что разбирается, в которой два тиристора заменены одним симистором и нет никаких новых (например двух дополнительных диодов) силовых компонентов. Очень интересно глянуть.costa55 писал(а):Источник цитаты На мой взгляд, неисправность скорее всего связана с выходом из строя тиристоров, которые при желании можно заменить одним симистором.
Понятия не имею. Схем много, но когда-то на другом форуме нашел именно эту, как наиболее близкую к тому что у меня есть, эту схему и разбирал. А где полная схема не знаюАнЛаз писал(а):Источник цитаты Вот еще один вопрос, на плате есть реле, видимо оно блокирует запуск при откинутой шторке.
T-Duke писал(а):Источник цитаты И если поставить фильтр за выпрямителем, ток будет ПОСТОЯННЫЙ
попробуйте! ток станет постоянным и тиристоры закрываться не будут
Учитывая вашу бурную не совсем адекватную реакцию, оставлю вас с вашим юношеским максимализмом в вашей теме. Удачи.
Автор темыT-Duke
TB16 писал(а):Источник цитаты попробуйте! ток станет постоянным и тиристоры закрываться не будут
Как видим юноша воткнувшийся в тему и несший чепуху о симисторах для ДПТ, понятия не имеет о работе выпрямителя, на нагрузку через фильтр
Вот когда-то на практике проверялась работа через силовую индуктивность значительной величины, включенную после выпрямителя:
https://youtu.be/pVsITEbIYuE
Прекрасно все работает, пульсации уменьшаются, тиристоры не возражают. При закорачивании индуктивности, пульсации резко растут. Давно это было, жаль осциллограмму тогда не снял, для юных спорщиков.
TB16 писал(а):Источник цитаты оставлю вас с вашим юношеским максимализмом в вашей теме.
В свою очередь, вы юноша идите мимо , не интересно спорить с тем кто не понимает даже как работает выпрямительный мост.
Автор темыT-Duke
Ну а для всех охочих посмотреть как работает мостовой выпрямитель на нагрузку в которой есть интегратор (индуктивность), или же полноценный фильтр, покажу результат моделирования работы моста на индуктивно-резистивную нагрузку:
Зеленым графиком показано напряжение до индуктивности, синим - после нее. Красным показан ток, текущий через один вентиль моста, то есть через диод. Как видим ток обязательно падает до нуля, когда заканчивается полупериод, при этом не важно работает выпрямитель на фильтр, или просто на сопротивление. Наличие постоянной составляющей во выпрямленном токе, никак не отражается на работе вентиля. Ток через вентиль падает до нуля. Это и есть основное условие выключения тиристора, если его использовать в качестве вентиля.
Ну и график в более длительном масштабе времени, когда выпрямленное напряжение достигло устоявшегося значения:
Как видим на выходе напряжение (а значит и ток) постоянное с небольшими пульсациями.
ЗЫ
Сайт пережимает картинку и немного портит качество изображения, но все равно линии на графике разобрать можно.
ЗЗЫ
Игорь, нужно что-то делать с этими картинками, пережатие сильно ухудшает качество тонких линий на графиках.
ЗЫ
ЗЗЫ
Уважаемые, Т-Duke и ТВ16. пожалуйста, извините меня за мое поспешное ошибочное утверждение о возможности применения симистора в данной схеме.
Я не предполагал, что это приведет к столь эмоциональному обсуждению. Управляемые тиристоры в данной схеме пропускают только положительные полуволны сетевого напряжения и создают положительное напряжение на двигателе постоянного тока. Симистор пропускает обе полуволны и не годится для этой задачи. Что касается неисправности, то я, по-прежнему, считаю, что она, скорее всего связана с выходом из строя тиристоров.
АнЛаз • colt700 • costa55 • ignvov • Melkiades • prince • targetorsk • Yuriy 32 • макс юр
