Сверлильный станочек из хлама.
Автор темыPoc
дмитрий,Дим нет еще там пока терпит а у меня сейчас более срочный заказ. Вальцы попросили сделать для профтрубы. Даже с токарным все встало пришлось валы на стороне заказывать. Решил делать сразу два станочка один для себя правда ручной а заказчику с электроприводом. Но это другая тема.
Автор темыPoc
На той неделе буду начинать Дим. Сейчас пока собираю материал со стойками затык все свои запасы растрес сейчас лежат две но одна тонкая а вторая какая то не стондартная толстая пару пообещали одинаковых как пренесут так и начну. Мне от стоек плясать надо. Двигатель уже вал проточил под патрон теперь саму конструкцыю собирать надо.
Poc, Да у меня тоже есть шпиндель готовый и мотор, но никак не соображу как сделать остальное. А стойки надо брать передние они 25 мм, но не задние 14 мм от ВАЗ. Для меня главное - как сделать вертикальное перемещение вверх-вниз без боковых качаний. Может идею какаю подскажеш.
Автор темыPoc
дмитрий писал(а):Источник цитаты Для меня главное - как сделать вертикальное перемещение вверх-вниз без боковых качаний. Может идею какаю подскажеш.
Дим извини замотался сразу не ответил а потом из башки выскачило исправляюсь. Расскажу как я хочу сделать а там решишь пойдет тебе или нет. Делать буду опять варить стойку с профтрубы так же трапецыей к вертикальной стойке буду крепить крепежные пластины с металла 20,ки он есть у меня. Расточу на фрезере под два штока отверстия и разрежу их сделаю типа хомутов одни половинки просто приварю к верикальной стойке вторыми буду зажимать штоки ну там останется сделать втулки и между ними пластину как на чпу граверах под крепление движка. Подъем опускание как на стойках для дрели. Если будет не понятно эскиз набрасаю правда от руки с компом я на уровне вкыл выкл и то тз розетки.
Автор темыPoc
Хорошо завтра накидаю. Сегодя мне пол ночи еще работать надо успеть коробку с шевроле скинуть а там гадство такое чтоб ее снять пол машины разобрать надо а завтра к вечеру ее отдать надо.
Автор темыPoc
Сцепление... Дим тут всего то надо поменять мне рабочий цилиндр на сцепление а у этих б..й вобчем пиндосов чтоб его поменять надо коробку снять и машина ити ее переднеприводная вот и висит она у меня на яме теперь и цилиндр тока завтра привезут говорят утром но... Короче гадство. На своей шохе я сцепление один меняю без проблем а здесь одному пришлось раскорячится но коробку я скинул сейчас таки правда теперь двиг висит на одой подушке и домкрате и если запчастей не привезут со сроками то сами пролетят то фиг сним а вот у меня это чудо аиерикосовского атопрома зависнет а мне движек еще делать я изза этой лайбы фиг у себя повернусь в мастерской. Сегодня приехали наконец то станок забирать а я его вытащить не могу.
