Купил Кировский 676-й. Буду запускать.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 25 янв 2019, 14:21
е_Вячеслав, спасибо! :good2:
Как раз думаю, как выкрутиться.
Сообщение е_Вячеслав » 25 янв 2019, 15:50
konstet77 писал(а):Источник цитаты Как раз думаю, как выкрутиться.
Вообще то я раньше предупреждал, чтоб с толщиной не ошиблись, думаю, что и цепи в продаже такой же ширины! Если будете брать новую, возьмите с собой звенья, которые снимете, кстати при разборки цепи не обязательно стачивать клепку, штифты и так выдавливаются.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 29 янв 2019, 15:49
Станок прогрелся, лёд внутри растаял, слил с него масло и около 2л воды.
Внизу, где было масло, осталась грязь и эмульсия. Как это промыть и слить полностью?
Сообщение е_Вячеслав » 29 янв 2019, 16:15
konstet77 писал(а):Источник цитаты Как это промыть и слить полностью?
Оптимальный вариант - разбирать и промывать, плюс лучше еще и покрасить, потому что старая краска уже слабая и будет достаточно много формовочного песка, новая краска скрепит этот рыхлый слой, но песок все равно нужно вычищать. Можно и проще - коробки снять и промывать, в качестве моющего средства можно применить и стиральный порошок, еще лучше моющие средства для двигателя, бесконтактную мойку, в общем все, что может масло отмывать.
Сообщение 2-12-85-06 » 30 янв 2019, 17:19
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты в качестве моющего средства можно применить и стиральный порошок,
Фейри и тому подобные посудные средства тоже неплохо. Они связывают масло.
Сообщение е_Вячеслав » 30 янв 2019, 18:46
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Фейри и тому подобные посудные средства тоже неплохо. Они связывают масло.
Да, любое моющее средство подойдет, мне как то попалась деталька, в которой столько много грязи с мелкой стружкой во внутренней полости было, растворители, очистители слабо все это смывало, выковыривать было не удобно, да и лень, взял лимонную кислоты, развел по гуще, залил ее туда, ночь это все простояло, пропиталось, потом плесканул раствор соды, лимонка впиталась, стала реагировать с содой, закипела активно и всю эту грязь подняла, а после промывки внутри только краска, почти как новая осталась.
Сообщение е_Вячеслав » 15 фев 2019, 16:44
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты На лубрикаторе нет ручки и крышки. Может у кого чертежи есть?
Вот крышка и ручка http://directlot.ru/lot.php?id=59648
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 15 фев 2019, 18:59
е_Вячеслав, не успел, всё распродали :wall:
Сообщение е_Вячеслав » 15 фев 2019, 21:03
konstet77 писал(а):Источник цитаты е_Вячеслав, не успел, всё распродали
А, я и не посмотрел есть они в наличии или нет, но там ее фотки есть, думаю, что ним можно понять, что она из себя представляет, ну и не так сложно ее сделать.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 16 фев 2019, 03:35
е_Вячеслав, фотки все посмотрел. Не всё видно, но почти понятно.
Спасибо, за наводку.
Вернуться в «Фрезерные»
