Купил Кировский 676-й. Буду запускать.
Сообщение е_Вячеслав » 24 янв 2019, 09:19
корбен даллас писал(а):Источник цитаты пару-пожалуй маловато будет . надо зуба на ...3-4-5 поболее подобрать.
Там цепь уже в стенку колонны упирается!
Отправлено спустя :
Сообщение корбен даллас » 24 янв 2019, 09:22
она упирается в районе натяжителя . я ж предложил поменять либо ведущую либо ведомую . либо обе вместе.
Сообщение е_Вячеслав » 24 янв 2019, 09:51
корбен даллас писал(а):Источник цитаты я ж предложил поменять либо ведущую либо ведомую . либо обе вместе
Ну, да, тоже вариант, легкие пути это не наша тема!!!
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 24 янв 2019, 10:09
Мне куда проще цепь укоротить.
Сообщение корбен даллас » 24 янв 2019, 10:51
как и в любом деле -всегда имеются ряд аргументов за и против того или иного решения . выбирая между ними обычно что то теряется а что то можно выиграть.
как обычно -предпочитают то действие которое связано с минимумом трудозатрат.
то есть -чтоб ничего не делать -по большому счету.
однако упускают из вида тот момент - что через некоторое время -делать все же придется и да еще несравненно больше -чем это могло быть изначально. ДРУЖЕСТВЕННО перекладывая будущий гемор на плечи будущего владельца.
тут заложен принцип :лижбы продать. или -лижбы заработало что деньги получить и с.исчезнуть.
однако делая что то для себя-руководствоваться этими принципами- это то же самое что пытаться переложить будущий гемор на самого себя в будущем.
по данному вопросу вижу такие за и против :
растянутая цепь будет однозначно жрать звездочки.
таким образом к моменту приобретения новой цепи -звездочки будут уже сожраны.
поэтому - как вариант -я б предложил на период пока нет новой цепи-присобачить самодельные звездочки -которые можно подобрать из велосипедно-мопедного арсенала. (велосипедные кстати мона сваривать друг с другом по две или три штуки -если они имеют одинаковое количество зубьев, для применения более широкой
цепи)
а родные -привязать на проволочку-там же -внутри станка. на будущее и чтоб не потерялись.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты легкие пути это не наша тема!!!
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 24 янв 2019, 17:16
Цепь снял.
Нашлась приблуда, для разборки цепей. Сточил клёпку, выдавил ее.
Но, я в замешательстве. Получается, что натяжение цепи не регулируется, если только совсем чуть. Я считал, что осью натяжителя, является болт. Ослабил, натянул цепь, затянул болт. А оказалось, что ось там есть, а болт затягивает и предотвращает поворот и изменение натяжения. Регулировка только в пределах люфта болта, в отверстии.
Сообщение е_Вячеслав » 24 янв 2019, 18:10
konstet77 писал(а):Источник цитаты Регулировка только в пределах люфта болта, в отверстии
Поэтому у кировских натяжители сразу и переделывают, кронштейн делают с пазом и длиннее.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 25 янв 2019, 07:25
Купил замок цепи. Цепи тоже есть, но пока брать не стал. Вроде к новой цепи, нужны новые звёзды. Запащусь, там посмотрим.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 25 янв 2019, 14:02
Замок не подошёл, по ширине. Заехал ещё раз в магазин, подходящих нет.
Буду думать.
Прикинул длину цепи. Нужно укоротить одно звено, что не возможно. Буду думать, как изменить натяжитель.
Сообщение е_Вячеслав » 25 янв 2019, 14:04
konstet77 писал(а):Источник цитаты Замок не подошёл, по ширине.
Штифты продавите до нужной толщины и на наждаке сточите лишнее!
Вернуться в «Фрезерные»
