Купил Кировский 676-й. Буду запускать.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 янв 2019, 18:15
Чуток позанимался станком. Снял ёмкость любрикатора. Перебрал, промыл, почистил от краски.
Продольные направляющие, с видимой шабровкой.
Сообщение е_Вячеслав » 22 янв 2019, 22:45
konstet77 писал(а):Источник цитаты Вот тут не было прокладки, это нормально?
Мне тоже там прокладки не попадались, я везде паронитовые вырезал толщиной 1 мм.
Сообщение 2-12-85-06 » 23 янв 2019, 06:16
Автогерметик. Самый дешевый. Одну поверхность обезжирить, другую наоборот смазать маслом.
Сообщение ROW » 23 янв 2019, 08:52
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Автогерметик. Самый дешевый. Одну поверхность обезжирить, другую наоборот смазать маслом.
не нужно ни чего мазать маслом, купить обычный казанский белый герметик -прокладку и нанести по инструкции а именно нанести на одну поверхность, подождать 20-30 минут и после этого только соединить детали, поверхность уже будет покрыта пленкой и не прилипнет,а внутри герметик будет еще жидкими и сформирует прокладку по месту. :hi:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 23 янв 2019, 08:57
Ещё вопрос, где искать цепь? Нижняя натянута хорошо. Верхняя, хуже карандаша, в стакане :D
Сообщение е_Вячеслав » 23 янв 2019, 09:22
konstet77 писал(а):Источник цитаты Верхняя, хуже карандаша, в стакане
Ну, а натянуть ее?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 23 янв 2019, 09:57
е_Вячеслав, не вариант. Если только укоротить.
Сообщение е_Вячеслав » 23 янв 2019, 10:01
konstet77 писал(а):Источник цитаты не вариант. Если только укоротить.
При укорачивании снимается два звена, а это может быть уже много! А, почему натянуть не получится?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 23 янв 2019, 10:29
Натяжитель на полную, а цепь болтается.
Отправлено спустя 41 секунду:
Сниму, съезжу к мопедистам. Может подберут.
Сообщение е_Вячеслав » 23 янв 2019, 11:03
konstet77 писал(а):Источник цитаты Натяжитель на полную, а цепь болтается.
А, фотку можно посмотреть?
Вернуться в «Фрезерные»
