Купил Кировский 676-й. Буду запускать.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 20 янв 2019, 18:43
Может быть. Но они крепят корпус, или точнее крышку ёмкости. А я хочу отсоединить саму ёмкость и помыть.
Сообщение е_Вячеслав » 20 янв 2019, 19:25
konstet77 писал(а):Источник цитаты Но они крепят корпус, или точнее крышку ёмкости.
Нет, они крепят не крышку, а именно корпус или саму емкость. Два винта, что справа, на фотке красные, крепят крышку - синяя.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 20 янв 2019, 19:48
е_Вячеслав, то есть там еще и крышка имеется. Ясно. Будет время, загляну, разберусь.
Спасибо!
Слой краски просто запредельный. Верхний слой отлетает легко, а дальше, очень крепкий. Царапал ножом и отвёрткой.
Сообщение е_Вячеслав » 20 янв 2019, 19:55
konstet77 писал(а):Источник цитаты Царапал ножом и отвёрткой.
Лучше всего шабером!
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 20 янв 2019, 20:03
Его ещё сделать нужно.
А нож у меня из быстрореза.
Сообщение е_Вячеслав » 20 янв 2019, 20:27
konstet77 писал(а):Источник цитаты Его ещё сделать нужно.
Обычная стамеска переточенная под шабер
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 20 янв 2019, 20:40
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты
это точно найдётся.
Сообщение е_Вячеслав » 20 янв 2019, 21:11
Ну. и пока делать не чего было накидал эскизик ручки, как можно просто ее сделать, основа трубка, с одной стороны режется внутренняя резьба, по ней крышка вкручивается в корпус, с другой стороны впрессовываете опору под подшипник, в нем ось ручки, с одной стороны она входит в зацепление с валом лубрикатора, а с другой насаживаете типа штурвала. Все размеры можно по ответной части определить, ответная часть у Вас в наличии.
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Если подходящей трубки нет и ее точить будете из кругляка, то трубку и опору подшипника можно делать монолитом!
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 21 янв 2019, 05:01
konstet77 писал(а):Источник цитаты Слой краски просто запредельный. Верхний слой отлетает легко, а дальше, очень крепкий. Царапал ножом и отвёрткой.
Смывку краски купить, как вариант, чтобы не мучаться. Пригодиться потом не раз.
Сообщение е_Вячеслав » 21 янв 2019, 05:54
konstet77 писал(а):Источник цитаты это точно найдётся.
Только не очень широкую, используйте примерно 1 см, легче будет краску сдирать!
Вернуться в «Фрезерные»
