Купил Кировский 676-й. Буду запускать.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 18 янв 2019, 17:54
е_Вячеслав, спасибо!
Завтра попробую.
Посмотрел лубрикатор. Выходов 12, трубок 8. Многие замяты. Как восстановить проходимость? И как ее проверить?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
На лубрикаторе нет ручки и крышки. Может у кого чертежи есть?
Сообщение е_Вячеслав » 18 янв 2019, 18:42
konstet77 писал(а):Источник цитаты Как восстановить проходимость? И как ее проверить?
Менять трубки, можно поставить фторопластовые, они прозрачные, будет видно масло идет или нет, тем более для фторопласта и фитинги цанговые можно поставить, смотрите запчасти для 3D принтеров.
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
konstet77 писал(а):Источник цитаты На лубрикаторе нет ручки и крышки. Может у кого чертежи есть?
Там ручка и крышка собраны вместе, крышка представляет из себя стакан в торце которого закреплена вращающаяся ручка, если посмотрите на лубрикатор без крышки, увидите вал с двумя фасками, вал ручки с торца типа вилки, в общем в паре они образуют муфту! Придется повозиться, но восстановить достаточно просто и без чертежа, все по месту сделать.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 18 янв 2019, 18:51
konstet77 писал(а):Источник цитаты Зубья, на валшестерне, резал на токарном.
а что за приблуда, в которую вал зажат? Тиса не тиса, приблуда какая-то специательная откуда-то? :?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 18 янв 2019, 19:39
Кустарь-одиночка с мотором, фрезерная приставка, от ЛТ, кажется. Она выполняет роль оси z.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Вот видео, как работает
https://youtu.be/GD55JhY_d_4
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 18 янв 2019, 19:43
А от пневматики автомобильной не подойдут? Такие проще найти. Я про трубки и цанги.
Сообщение е_Вячеслав » 18 янв 2019, 20:24
konstet77 писал(а):Источник цитаты А от пневматики автомобильной не подойдут?
Не знаю, по размерам то, конечно, можно пристроить, но, вот как масло будут держать. я имею в виду не будут ли растворятся?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 20 янв 2019, 16:27
Сегодня не много уделил времени станку. Попробовал слить масло, не получилось, в сливной трубке лёд. Нужно отогревать.
Затем открыл крышку, заглянул во внутрь. Масло есть, износ шестерен не большой, с кривыми руками лазали внутрь.
Далее решил посмотреть любрикатор. Пробка закрашена, явно масло туда не наливали.
Любрикатор раскрутился с трудом, потом расходился, стало легче.
Ещё вопрос, как снять ёмкость любрикатора? Нашёл 2 винта, оба на одной стороне.
Сообщение е_Вячеслав » 20 янв 2019, 16:37
konstet77 писал(а):Источник цитаты Ещё вопрос, как снять ёмкость любрикатора? Нашёл 2 винта, оба на одной стороне.
Он на двух винтах и сидит, если смотреть на Вашу фотку, там заливная пробка, за ней будет болт, второй выше за перегородкой, точнее за косынкой.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 20 янв 2019, 16:57
е_Вячеслав, давайте на ты, если не сложно.
У меня нашлось два винта, справа, на фото. В ближнем и дальнем углу.
Сообщение е_Вячеслав » 20 янв 2019, 18:32
konstet77 писал(а):Источник цитаты У меня нашлось два винта, справа, на фото.
А, вот здесь винты есть?
Там где я пометил красным, верхний вообще то в кадр не попал!
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Там винты с цилиндрической головкой, головки утоплены, не исключено, что их и не видно под краской!
Вернуться в «Фрезерные»
