Друзья, всем доброго здоровья!
Осваиваю УЦИ. Это просто кайф!
Сначала нашёл центра отверстий, с помощью краеискателя. Забил оба центра в память. Расточил оба отверстия. Далее, при помощи функции сверления по окружности, просверлил крепёжные отверстия, под оба корпуса подшипника.
При этом можно свободно перемещаться от одного отверстия, к другому, переключая систему координат.
Срочно нужно на токарный купить и установить.
Купил Кировский 676-й. Буду запускать.
Автор темыkonstet77
- Реальное имя: Костя
- Станки: ТВ-320, СФ676, Proma E-1516, самодельное точило, фанерный гриндер.
Автор темыkonstet77
Всем, доброго здоровья!
Прикупил новый инструмент, на распродаже в Китае. Спешу похвалиться.
https://youtu.be/p7JNSJa7qu0
Автор темыkonstet77
Решил поработать. Нужно отфрезеровать планку, но разлёт стружки сильно удручает. Сделал на скорую руку экран. Получилось очень даже хорошо, а главное даром. Заготовкой послужила пустая канистра.
Теперь и СОЖ можно использовать, не боясь, что вся мастерская будет в ней.
Осталось организовать ее сбор, после применения.
Автор темыkonstet77
Почти готовая деталь.
Автор темыkonstet77
Как вам такая фреза?
Резец был сломан ранее.
- Реальное имя: Роман
Автор темыkonstet77
ROW писал(а):Источник цитаты Хорошее использование
Нужно было сделать что то похожее. Угол чуть другой, но он есть.
Резцом только чистовые проходы. Основное мясо снял фрезой.
Автор темыkonstet77
Всем
Сегодня, расточка очередного комплекта дисков.
Как думаете, можно расточную головку зажимать в цангу ER32, если сделать оправку с хвостовиком ф20мм?
Понимаю, зажать можно, но не сильно потеряется жёсткость?
Последнее время, всё стараюсь так зажимать. Мне проще ослабить гайку и поменять инструмент. А тут приходится менять полностью оправки (выбивать), одна расточная, другая с патроном, чтобы центроискатель зажать.
Автор темыkonstet77
Всем
К посту выше. Сделал таки оправку, для зажатия в цангу ф20мм. Осталось испытать.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Надо наверное заворонить. 20х13 воронится?
2-12-85-06 • Станочник • е_Вячеслав • KimIV • konstet77 • Кот Мурзик
