Купил Кировский 676-й. Буду запускать.
Автор темыkonstet77
- Реальное имя: Костя
- Станки: ТВ-320, СФ676, Proma E-1516, самодельное точило, фанерный гриндер.
Автор темыkonstet77
С шабровкой, пока, закончил.
Сегодняпробовал точить шабер, на алмазных пастах. Дело весьма долгое. Заказал мелкий алмазный круг.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Ещё, у меня проблема с красками, для шабрения. Город маленький, сегодня объехал магазины, маслянные краски только наборами торгуют. Хочу у Ростовских Пачанов заказать.
Будет краска, проверю геометрию, воможно, дошабрю, если не устроит результат.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
А ещё, сегодня решил сделать более надёжное креплоние хобота ВФГ, к шпиндельной бабке. Подсмотрел этот способ у одного мастера, на чипе.
Для этого нужно хобот и бабку, соединить болтами.
Сегодня просверлил хобот и сделал выборку, под шляпку болта.
Теперь нарезать резьбу, в шпиндельной бабке.
Автор темыkonstet77
Сегодня доделал, собрал, испытал.
Результат устраивает. Пропали люфты соединений между хоботом и шпиндельной бабкой, между ВФГ и хоботом.
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
И так, по порядку.
Просверлил, нарезал резьбу М10. Прикрутил хобот, на болты.
Обратил внимание, что на столе, приличный слой ржавчины. Шабер под рукой, пробежался, снял рыхлую ржу.
Отправлено спустя 16 минут 41 секунду:
Далее, выставил перпендикулярность головы и стола.
Получилось в пределах 0.04, на диаметре миллиметров 300.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Затем, развернул центровочные отверстия, или как оно правильно называютсь? Выточил конусные штивты. Зафиксировал.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Провёл испытания.
Фрезернул резец отрезной, сломанный.
Врезался на 1мм. Обороты 200, подача 56.
И так, по порядку.
Провёл испытания.
- Реальное имя: Иван
konstet77 писал(а):Источник цитаты Далее, выставил перпендикулярность головы и стола.
Я в такой ситуации выворачивал стойку из основания и зажимал ее нижнюю палку в цанговый патрон. Кажется цанга на 12.
Автор темыkonstet77
Китайские шпильки не подошли, на роль шомпола, для китайской же фрезы. Пришлось точить новый шомпол. Резьбу резал резцом. Также сделал лыски, под ключ, напильником.
Автор темыkonstet77
Давненько я ни чего не фрезеровал.
Вот, принесли работёнку. Сквозной паз 4мм, сверху разделал до 6мм. Заготовка латунь.
Автор темыkonstet77
Всем, доброго здоровья!
После латуни, фрезеровал нейзильбер. То ли материал такой, то ли руки не такие, может станок не для таких мелких работ. Переломал с пяток фрез и ТС и быстрорезных, кое как профрезеровал.
Паз шириной 4мм.фрезеровал фрезами ф3мм.
Для точной подачи, установил индикатор. Очень понравилось так работать.
Автор темыkonstet77
Наконец то подобрал нужную головку, для затягивания тисков. На квадрат 19, подошла 12-ти гранная головка, на 22. Полных испытаний, силовых, пока не было.
Автор темыkonstet77
Прикупил ЗБ, для УДГ. Но она не рабочая, пиноль не ходит, по высоте ходит с трудом, от молотка.
Разобрал, почистил от ржавчины и забоин, смазал. Стала вполне рабочей.
Автор темыkonstet77
Сегодня дотянулись руки, до ПШ, на УДГ. Она была куплена осенью. Но при попытке накрутить, выяснилось, что не лезет, нужно протачивать место, под центрующий поясок. По моим замерам, на валу УДГ размер 44,98, на ПШ 44,15. Совсем недавно получил нутромеры микрометрические, вот ими и измерял.
После проточки, ПШ накрутилась на УДГ с заметным натягом.
Теперь хочу установить патрон, на ПШ, зажать в токарном, за хвосовик ПШ и расточить кулачки. Хвостовик тоже пропылил, за один установ, вместе с расточкой.
2-12-85-06 • Станочник • е_Вячеслав • KimIV • konstet77 • Кот Мурзик
