Купил Кировский 676-й. Буду запускать.
Автор темыkonstet77
Пока вилка остывала, выточил ещё одну деталь, а после сборки, профрезеровал.
Автор темыkonstet77
Сегодня включил станок. В глазке маслоуказателе, масло не появилось. Да и не вилно ни чего.
Проточил гразок изнутри, чуть полирнул.
Масло не показалось.
Выкрутил глазок, запустил станок. Шестерни в масле, но тумана нет и по стенкам масло не стекает.
Видимо масло ушло.
Как с этим бороться? Каждый день включать станок?
Видимо масло ушло.
В маслопроводе должно быть тонкое отверстие, струя из которого направлена в глазок, когда маслонасос работает нормально в глазок видны потеки масла. Проверить ушло масло или нет, работает маслонасос или не работает, можно только если снять крышку со стороны насоса, и включить станок!konstet77 писал(а):Источник цитаты Как с этим бороться? Каждый день включать станок?
Автор темыkonstet77
е_Вячеслав, маслонасос с лева, а окно справа. В окно только брызги попадают. Да и нет брызг, выкручивал глазок, смотрел. И даже при открытой крышке, большого тумана не было.
Ну. если крышку сняли, то смотрите смазка идет или нет, там петля из медной трубки, в ней просверлены тонкие отверстия, из них должны быть видны струйки масла, одна из них должна попадать на глазок.konstet77 писал(а):Источник цитаты И даже при открытой крышке, большого тумана не было.
Автор темыkonstet77
е_Вячеслав, крышку снимал при ремонте. Да, есть два мелких отверстия. Но масло из них в глазок вряд-ли попадёт.
konstet77,Там точно и не попадает, но должно быть видно, как масло стекает, а отверстие находится над коробкой подач и струя минуя шестерни попадает в заднюю панель коробки подач в районе глазка.
Вообще то отверстий должно быть четыре или пять, сам точно не знаю, их можно и не увидеть, они очень тонкие, у меня не знаю, с завода шел или уже переделан был, два отверстия были сделаны типа напильником, стачивали стенку трубки, пока не получалось отверстие, а может умельцы таким образом увеличивали диаметр отверстия.
Обратите внимание, на один момент, в шпиндельной бабке, для смазки подшипников и направляющих есть две ванны, при работе станка они должны наполняться маслом, направляющие смазываются фитилями, вставленными в трубки, а масло в подшипники попадает через сливные каналы из этих ванн.
Автор темыkonstet77
Сегодня перебрал насос.
Пристукнул шарики. Внизу стояла пружинка, ее ставить не стал. Насос, даже залитый маслом, не качал, иногда плевался. Прикрыл верхнее отверстие пальцем, насос начал качать. Установил не большую пружинку, на верхний шарик, насос заработал
Фото к сожалению не делал, руки грязные были.
Масло в глазок не попадает. Но открутив его и подсветив, можно увидеть наличие масла.
Может быть потом сделаю ещё один глазок, с другой стороны. А лучше окошечко, из оргстекла.
настоятельно рекомендую систему смазки модернизировать, как у Максима 676
https://www.chipmaker.ru/topic/79259/
Автор темыkonstet77
После ремонта, поставил расточную головку и сделал первую расточку. Попросили увеличить отверстие в карбюраторе. Тут и новые штихмасы пригодились.
Резец сделал из токарного, проточил державку и отрезал лишнее.
Отправлено спустя 57 секунд:
Жутко не хватает прижимов и болтов.
2-12-85-06 • Станочник • е_Вячеслав • KimIV • konstet77 • Кот Мурзик
