3D принтер Tevo Tarantula i3.
Сообщение Денис# » 29 апр 2017, 10:02
DOC писал(а):Источник цитаты Будем по старинке из восьмерошных резинок вырезать
Совершенно не обязательно :)
Великих сложностей там нет. Без вакуумирования просто будет много пузырей.
Akondr
Сообщение Akondr » 29 апр 2017, 13:16
Денис# писал(а):Источник цитаты
DOC писал(а):Источник цитаты а на квадрик сайленблоки из полиуретана ? да а кстати где брать полиуретан?
В оригинале они все из вулканизированной резины идут. При должном подходе делаются из полиуретана. Нужно знать твердость оригинала.
На счет "где брать" вариантов много. Можно у меня наверно :)
Горячее или холодное отверждение планируется?
Мешалка вакуумируемая есть?
Полиуретан на роботе отлили на пробу. Твердость 60. Точные весы есть. Мешать буду предварительно подогрев компонент. Точнее изоцианат, вязкий, плотность за 3000. Вакуумировать компрессором холодильника. Адгезив, типа силикона в галоше. :)
Глянем что получится...
Сообщение Денис# » 29 апр 2017, 18:41
не хилая такая плотность то...
Вакуумировать желательно медленно, что бы пену не поднять, естественно во время перемешивания. Механизм простой у такой мешалки. Там глубокий вакуум то не нужен, там только пузыри выгнать. Подогретый пожиже будет по идее, проливаться получше будет.
Если горячее отверждение, то по идее печурку с термостатом сгородить. По большому счету ни фига сложного, только время, материал и пару ТЭНов.
Akondr
Сообщение Akondr » 02 май 2017, 08:49
Денис# писал(а):Источник цитаты не хилая такая плотность то...
Ага, в курсе. Пена быстро поднимается. С горячим отверждением не получится. Прессформа пластмассовая, растает :)
На Ютубе смотрел, народ да же не вакуумирует. Так льют, и ни чего, катаются...
В выходные демонтировал старые сайлентблоки. Осталось очистить металл от резины и можно приступать к литью. Импровизированное оборудование для литья готово. Форму капитально пропитал воском в галоше... :) Жду 9 мая :yahoo:
Akondr
Сообщение Akondr » 10 май 2017, 09:14
Всех с прошедшими праздниками!
Снял резину с сайлентблока.
Еще нарисовал в Компасе шестерню гитары токарного станка МН80. Модуль и размеры рассчитал с помощью встроенных библиотек. Напечатал на принтере. Поставил на станок. Отлично работает.https://youtu.be/BbRYPA6Wx4U
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 10 май 2017, 16:12
Александр, а каким материалом шестерню печатали? Иначе говоря, как учитывали усадку?
Akondr
Сообщение Akondr » 10 май 2017, 16:49
Шестерню напечатал для эксперимента из АВС пластика. Усадка не учитывалась. Вернее она ушла при юстировке принтера на данном пластике. Конечно для эстетов можно было провести расчет в Компасе. Но это для моих целей лишнее.
АВС не сильно годится для шестерен, хрупок. Но если сильно надо выручит и такая. Сам давно пользуюсь шестернями из полипропилена. Изготовил на МН80 года четыре назад. Ни одна не сломалась. Было, да же насиловал станок. Снимал по полтора миллиметра на автоподаче. Для малыша МН80 это много.
Сегодня в Компасе нарисовал весь комплект шестерен. Если по случаю появится полипропиленовый филамент, на печатаю себе комплект с маркировкой и на подставке.
Отправлено спустя 2 часа 27 минут 41 секунду:
Напечатал деталей для очередной модернизации принтера.
Комплект шестерен из чертежа сложил в кучу.
Akondr
Сообщение Akondr » 12 май 2017, 20:38
Всем добра!
Нарисовал балансировочное кольцо для наждака.
Установил, попробовал от балансировать камень.
Отлично работает!!! :yahoo:
Напечатаю на правую сторону. :)
inarus
Сообщение inarus » 13 май 2017, 09:07
А как это кольцо работает? И как дисбаланс изначально определить? Или оно автоматически все делает?
Akondr
Сообщение Akondr » 13 май 2017, 10:38
Балансируется так: После установки кольца и камней. Крутнув камень рукой смотрим где останавливается камень. Не отбалансированый камень останавливается в одном и том же положении. Нижняя часть тяжелее. Значит в верху кольца вкручиваем винт и крутим еще. Камень останавился чуть дальше. Вкручиваем еще винт на верх. И так далее пока камень не начнет останавливаться в разных местах...
Вернуться в «Системы ЧПУ»
