3D принтер Tevo Tarantula i3.
Akondr
Сообщение Akondr » 07 апр 2017, 08:37
Всем бобра!
Давненько не заходил на форум. Все время был занят возней с принтером. Борьба за качество. И печать деталей для принтера. Настройка прошивки принтера под себя. Борьба с багами программ слайсинга модели.
Но это все ерунда. Главное теперь можно смело печатать с хорошим качеством :yahoo:
Отправлено спустя 11 минут 34 секунды:
За время настройки принтера сменил все акриловые детали на АВС. Кроме одной, на днях и ее заменю. Так же заглючила материнка принтера. Стал постоянно отваливаться USB порт. Хоть он и нужен только для смены прошивки. Но все равно доставало постоянно касаться его пальцем пока заливаешь прошивку. Только палец убираешь порт отваливался. Думал нужна земля. Нет, помогал только палец. Написал китайцам. Те сразу отозвались. В течении месяца прислали новую материнку, бесплатно... Сейчас все отлично работает.
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 07 апр 2017, 17:07
А я пока бьюсь с проблемой "Пизанской башни"... :)
Решил сменить прошивку путем внутрисхемного программирования, три дня убил, пока все восстанавливал. Работает, завтра буду проверять на предмет кривизны. Народ говорит, что выставленная у меня скорость 300 мм/с - это много... :D
Akondr
Сообщение Akondr » 09 апр 2017, 19:41
Пизани, созвучно, говорят не лечится ;).
А серьезно, похоже на пропуски шагов двигателя оси Х. (Пизани и Х.. еле држусь... :jokingly:)
Серьезно, прибавь ток на драйвере оси Х.
Блин, везет, Слононожки нет как у меня. Ножка мелкая, но досаждает...
Отправлено спустя 14 минут 49 секунд:
Сейчас такие детали получаются...
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 10 апр 2017, 17:49
Ток прибавлял, насколько это возможно - аналоговых регуляторов нет, только по цифре. Пока грешу на надлом провода датчика стопа по оси Х - вытащил провод из креплений, кривизна пропала. Завтра на работе буду разбираться, надлом в одном месте прощупывается явно. Почему? - при команде Home по Х не возвращается домой, останавливается примерно посередине стола.
Сообщение DOC » 15 апр 2017, 15:10
Вот чел делает самодельные :)
https://youtu.be/PPKIkh31vD8
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 16 апр 2017, 18:17
Геометрию решил, дело было в проводах, идущих к датчикам стопов. Теперь осталось решить проблему несоответствия размеров - по оси Х все с точностью до 5-ти соток, по Y - немножко недостает, примерно на 0,15 мм на 40 мм измерительном кубе.
Akondr
Сообщение Akondr » 28 апр 2017, 06:02
Всем добра и с наступающими праздниками! :)
Вадим, все правильно. Если обрыв на концевике по оси Х, то принтер не находит ноль и отсчитывает оставшееся в памяти растояние.
Принтер без 3D моделирования, просто игрушка. Пришлось осваивать Компас 3D. И изготовить деталь необходимую для ремонта автомобиля. Модель рисовал с нового сайленблока. Чуть изменил конструкцию. Модель рисовал часа два. До этого ни разу не рисовал в подобных программах.
Сегодня распечатаю вторую половинку пресс формы. И можно приступать к изготовлению сайленблоков. :yahoo:
Сообщение DOC » 28 апр 2017, 14:19
Akondr писал(а):Источник цитаты Сегодня распечатаю вторую половинку пресс формы. И можно приступать к изготовлению сайленблоков
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: а на квадрик сайленблоки из полиуретана ? да а кстати где брать полиуретан?
Сообщение Денис# » 29 апр 2017, 09:23
DOC писал(а):Источник цитаты а на квадрик сайленблоки из полиуретана ? да а кстати где брать полиуретан?
В оригинале они все из вулканизированной резины идут. При должном подходе делаются из полиуретана. Нужно знать твердость оригинала.
На счет "где брать" вариантов много. Можно у меня наверно :)
Горячее или холодное отверждение планируется?
Мешалка вакуумируемая есть?
Сообщение DOC » 29 апр 2017, 09:49
Денис# писал(а):Источник цитаты Горячее или холодное отверждение планируется?
Все ясно! Будем по старинке из восьмерошных резинок вырезать :)
Вернуться в «Системы ЧПУ»
