привет коллеги! появилось время дальше подумать....к проектировки станка ещё не подошёл , а вот к изготовлению пуансона( позитивной матрицы) уже надо...
задача: нужно скопировать и сделать по готовому изделию модель для будущей формовки, и расписать технологию
мне видится это так....
1.ставим изделие на стол и создаём по его примерному профилю рёбра из шпангоутов (допустим через 20мм)
далее вопрос:
а) можно оклеить изделие стекломатом , что бы было жесче между будущих шпангоутов (либо это перебор\потянет пленку\и ваще не надо)
б)можно выставить шпангоуты с шагом и приклеить их на силикон к изделию.
2. далее выстраиваем стенки из мдф переклеиваем шпангоуты со стенками и накрываем крышкой мдф и всё склеиваем.
3. переворачиваем изделие с *ящиком жесткости*
далее надо заполнить изделие полимером(с наполнителями)
а) нужно не получить пузырей на поверхности.
б) наверное желательно чтобы поверхность имела большую теплопроводность
в) читал , что в некоторых случаях лучше сделать основное заполнение пористое(как пока не понимаю) . дабы потом можно просверлить малые отверстия на поверхности, что бы лучше формовались трудные места.
отсюда вопросы: смолу наверное лучше использовать эпоксидную? какую?
хотел замесить её на аллюминиевой пудре (дабы увеличить теплопроводность) при смешивании наверняка получу кучу пузырей.
вопрос по поверхности?:
если *забить* на теплопроводность... может нанести гелькоут и потом залить смолой с керамзитом
а если сделать по принципу наливных ванн (акриловым полимером) а потом навалить керамзита
https://www.youtube.com/watch?v=vajBr5Expm0
