Вакуум Формовочный станок 500-800-200мм
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 08 мар 2017, 09:14
Лампы КГТ 220-1000 пришли . :yahoo: :tease: :sun:
скоро начну рисовать станок :)
странно, что колба ламп по концам не очень прозрачная ( с замутнениями ), то ли это последствия заваривания колбы, то ли неправильная технология .
Сообщение Денис# » 08 мар 2017, 20:19
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты странно, что колба ламп по концам не очень прозрачная ( с замутнениями ), то ли это последствия заваривания колбы, то ли неправильная технология .
что с лампами конкретно этими я сказать не могу, однако свинцовое стекло используемое для неоновых ламп при неправильном нагреве чернеет. Т.е. когда горелка настроена не правильно, либо мастер долго греет стекло чернеет. Возможно причина в этом. Но утверждать не могу.
По чем достались кстати? сколько взял?
Sakhalin_Cat
Реальное имя: Константин
Сообщение Sakhalin_Cat » 09 мар 2017, 12:52
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты насос со временем приобрету -типа такого 2НВР-5ДМ.
Фиговые насосы. тормозные.
У меня "Бесплатный" эксперементальный офигенно шустрый получился из двигателя 1квт + компрессор кондиционера от авто. камеру 20л вытягивает в 0 за 5сек примерно.
Рекомендую повторить. Единственное надо бачок под масло сделать и клапан электромагнитный поставить чтоб при работе это масло попадало во впуск компрессора, а выход компрессора дул пары в этот же бачок. А при отключении компрессора когда вакуум достигнут клапан закрывался для того чтобы в магистраль масло из бачка не вытянуло всё.
ZuZ
Сообщение ZuZ » 10 мар 2017, 10:31
Всех приветствую.
Наткнулся на эту тему, может профессионалы подскажут-если формовать поликарбонат 3-6мм надо его с двух сторон греть или всё таки с одной достаточно будет?
Время нагрева, расстояние-экспериментально определять?
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 10 мар 2017, 10:40
Достаточно с одной. единственное это время нагрева по отношению к толщине подобрать экспериментально. Чтобы не подгорал но прогревался на всю толщину.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 10 мар 2017, 13:09
6мм с одной стороны греть не получится, т.к. у поликарбоната слишком узок диапазон температуры пригодной для формовки.
Недогрел-не формуется, чуть перегрел, пузыри. В толстом листе может получиться так что со стороны нагревателя уже все хорошо, а обратная сторона еще жесткая.
В итоге брак.
Вообще поликарбонат муторно формовать, листы сушить надо.. Контроль температуры тщательный.
ZuZ
Сообщение ZuZ » 10 мар 2017, 13:32
Да, с пузырями как раз и столкнулся, на просушенном. И как раз не понял-что так пузыри-ну вроде как от влажности, и на просушенном тоже.
В общем получается тут уже лучше и снизу греть... Не очень понятно как реализовывать на коленке, т.к. лист провисает.
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 10 мар 2017, 14:37
ZuZ писал(а):Источник цитаты Не очень понятно как реализовывать на коленке, т.к. лист провисает.
Как вариант преворотно-сдвижная сетчатая рамка. В режиме нагрева между нагревателями, нагрелось сдвинули-перевернули на формовку.
Можно горячим воздухом снизу через сетку греть на самом столе. Лист за края зажали в рамку, над матрицей приподняли, прогрели до прогиба и опустили на формовку.
Вариантов много можно придумать и реализовать.
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 11 мар 2017, 20:20
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Недогрел-не формуется, чуть перегрел, пузыри
недопонимаю :pardon: ....причина пузырей-гигроскопичность материала?? :unknown:
контроль температуры листа подсмотрел в одном видео: Под листом у края рамки подпружинящая пластинка с т\датчиком прижимается к листу. лист при формовки прижимает пластинку к вертикальной поверхности рамки. Какие могут быть ещё реализации термоконтроля листа *простеньких, но со вкусом* :) ? :?
дело двинулось: лампочку нарисовал :)
и ещё мысль :? делать модели для формовки из *искусственно -каменных столешниц* (как мне сказал мебельщик -это акриловая смола с красителями.) фрезеруется отлично.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 11 мар 2017, 20:39
Пирометр.
Если простой-дешевый то будет скорее всего в некоторой степени врать, но некую абстрактную температуру в "попугаях" показывать будет, после некоторого количества опытов получится вычислить оптимальный диапазон "попугаев"
Важное преимущество что измеряет быстро и можно отследить температуру в разных местах заготовки.
Вернуться в «Пневматика»
