Вакуум Формовочный станок 500-800-200мм
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 13 фев 2017, 22:11
На сколько я знаю "вакуумное" масло отличается от обычного только тем, что не "газит" в вакуум, что для формовки не критично. Я пользую обычное автомобильное полусинтетику.
Сообщение Денис# » 13 фев 2017, 22:47
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты На сколько я знаю "вакуумное" масло отличается от обычного только тем, что не "газит" в вакуум, что для формовки не критично. Я пользую обычное автомобильное полусинтетику.
Насос при этом нормально качает? Давно на обычном масле гоняете?
Если тот фактор который Вы упомянули - единственный, то это интересно!
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 13 фев 2017, 23:05
Качает.
При мне всегда на обычном.
Это не я придумал, тоже где-то вычитал.
А что будет насосу от нормального масла, там нет никаких космических механизмов. Тем более в автомобиле нагрузки на пару порядков выше.
Ustas_
Сообщение Ustas_ » 14 фев 2017, 09:34
Один раз видел эфект от работы вак.насоса на обычном масле :stars: впечатлися на всю жизнь, желания повторять нет... помещение квадратов 200 исчезло в маслянном тумане :pardon:
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 14 фев 2017, 10:06
ну хз...
дымок небольшой конечно идет из выхлопа, но и то только когда с атмосферного начинаешь качать.
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 14 фев 2017, 17:25
выбор падает на эти :) возьму коробку 18 шт по безналу)
2)Тип лампы: КГТ 220-1000-4 Мощность, Вт: 1000 Напряжение, В: 220 Размеры, мм.: L=435; D=12
с маслом для насоса определился :) и есть инфа *для почитать* ;)
Вакуум-насос ВН-461м предназначен для откачки воздуха и нейтральных газов, а также для создания форвакуума в высоко вакуумных диффузионных насосах.
Насос пригоден для работы как в стационарных, так и в не стационарных лабораторных установках общепромышленного назначения. Насосы работают на специальном масле ВМ-4.
-------------ВАКУУМНЫЕ МАСЛА------------------
Вакуумные масла вм-1с, вм-3, вм-4, вм-6, вм-5с
Назначение вакуумного масла варьируется от типа масла. Вакуумные масла представляют собой специальный синтетический продукт в жидком состоянии с низким давлением пара. Применяют вакуумные масла как смазочный материал для трущихся поверхностей, как рабочую жидкость для паромасляных насосов или же как уплотняющую жидкость для работы механических насосов.
Герметичность рабочих камер в механизме механического насоса обеспечивается благодаря вязкости - особого качества вакуумных масел. От степени вязкости вакуумного масла напрямую зависят уплотняющие и смазывающие качества продукта. Вязкость определяет также степень испаряемости вакуумного масла в процессе работы механизма. Степень эффективности вакуумного насоса прямо пропорциональна качеству используемого вакуумного масла.
Назначение вакуумного масла ВМ-1: применяется в качестве рабочей жидкости в высоковакуумных паромасляных насосах, в механических вакуумных насосах с масляным уплотнением. Наиболее важными показателями для эксплуатации являются вязкость, температура кипения при остаточном давлении 0,01 мм рт.ст., давление насыщенных паров при 20 °С.
Кинематическая вязкость ,мм.кв./с : 67,
давление насыщенных паров при 20 град.С , ПА : 5,1 х 10 (-7).
Взаимозаменяемость: вакуумное масло ВМ-1 можно заменять на вакуумное маасло ВМ-1С.
Масло вакуумное ВМ-1С
Назначение: Вакуумное масло ВМ-1С применяется в качестве рабочей жидкости для высоковакуумных паромасляных насосов, для механических насосов с масляным уплотнением.
Взаимозаменяемость: вакуумное масло ВМ-1С можно заменять на вакуумное масло ВМ-1.
Масло вакуумное ВМ-3
Назначение вакуумного масла ВМ-3: Вакуумное масло ВМ-3 применяется в качестве рабочей жидкости в бустерных паромасляных (диффузионных) насосах высокой производительности, а также, в некоторых случаях, в механических насосах с масляным уплотнением сопрягаемых деталей. В состав вакуумного масла ВМ-3 входят хорошо очищенные минеральные и некоторые синтетические продукты. Отличительной особенностью ВМ-3 является более высокая (по сравнению с вакуумными маслами ВМ-1, ВМ-1С, ВМ-5 и ВМ-5С) стойкость к процессам окисления. Платой за это является существенно более высокое давление насыщенных паров (и, соответственно, более высокая величина предельно достижимого остаточного давления в вакуумной системе).
Взамозаменяемость: нет
• Цвет , единицы ЦНТ, не более:3.5
• Кинематическая вязкость, при 50oC, мм2/с, не ниже 8-11
• Температура вспышки в открытом тигле, oC:150-180
• Стабильность против окисления, кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более: 0.3
• Содержание воды, %:отсутствие
• Фракционный состав масла:
- температура начала перегонки, oC, не ниже: 95
- 90% масла перегоняются при температуре, не более: 175
• Упругость паров при 20oС, Па (Торр), не более:1.3×10-2
(1.0×10-4)
Масло вакуумное ВМ-4
Назначение вакуумного масла ВМ-4: Вакуумное масло ВМ-4 применяющееся в качестве рабочей жидкости в форвакуумных поршневых и пластинчато-роторных насосах.
Взаимозаменяемость: Вакуумное масло ВМ-4 можно заменить вакуумным маслом ВМ-1С, ВМ-5C, невакуумные масла: индустриальные И-40А, И-50А, моторное М-10Г2К.
• Плотность при 20oС , г/см3, не более:0.9080
• Цвет , единицы ЦНТ, не более:7.0
• Кинематическая вязкость, при 50oC, мм2/с:48-57
• Кинематическая вязкость, при 100oC, мм2/с:8-11
• температура вспышки в закрытом тигле, oC:205
• Стабильность против окисления, кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более: 0.2
• Коксуемость, %, не более:0.20
• Температура застывания, oC, не выше:-15
- Температура начала перегонки, oC, не ниже: 370
- 90% масла перегоняются при температуре, не более: 515
• Упругость паров при 20oС, Па, не более: 5×10-3
Масло вакуумное ВМ-5
Назначение вакуумного масла ВМ-5: Вакуумное масло ВМ-5 Вырабатываются путем глубокой очистки из сернистых или малосернистых нефтей с применением технологии вакуумной дистилляции. Вакуумное масло ВМ-5 применяются в качестве рабочей жидкости в высоковакуумных паромасляных насосах (обеспечивая более низкое остаточное давление в вакуумных системах по сравнению с вакуумными маслами ВМ-1 и ВМ-1С), а также, в некоторых случаях, в механических насосах с масляным уплотнением сопрягаемых деталей.
Взаимозаменяемость: нет
• Плотность при 20oC, г/см3, не более:0.885
• Цвет , единицы ЦНТ, не болеебесцветн.
• Кинематическая вязкость, при 50oC, мм2/с/ не ниже:60-70
• Температура вспышки в открытом тигле, oC:не менее 230
• Температура застывания, oC, не выше:-12
• Содержание механических примесей, %:отсутствие
• Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %:отсутствие
• Массовая доля золы, %, не более:0.01
• Давление насыщенных паров при 20oС, Па, не более:2.7×10-5
• Упругость паров при 20oС, Па, не более:-
• Температура кипения, при которой давление паров равна 1.33 Па (1.1×10-2 Торр), oC: 140-150
Масло вакуумное ВМ-5С
Назначение вакуумного масла ВМ-5С: Вакуумное масло ВМ-5С Вырабатываются путем глубокой очистки из сернистых или малосернистых нефтей с применением технологии вакуумной дистилляции. Вакуумное масло ВМ-5С применяются в качестве рабочей жидкости в высоковакуумных паромасляных насосах (обеспечивая более низкое остаточное давление в вакуумных системах по сравнению с вакуумными маслами ВМ-1 и ВМ-1С), а также, в некоторых случаях, в механических насосах с масляным уплотнением сопрягаемых деталей.
• Плотность при 20oC, г/см3, не более:0.876
• Кинематическая вязкость, при 50oC, мм2/с/ не ниже:42
• Температура вспышки в открытом тигле, oC:не менее 250
• Давление насыщенных паров при 20oС, Па, не более:-
• Упругость паров при 20oС, Па, не более:4.0×10-7
• Температура кипения, при которой давление паров равна 1.33 Па (1.1×10-2 Торр), oC: 170-180
Масло вакуумное ВМ-6
Назначение вакуумного масла ВМ-6: Вакуумное масло ВМ-6 вакуумное масло, применяющееся в качестве рабочей жидкости в форвакуумных поршневых и пластинчато-роторных насосах.
• Плотность при 20oС , г/см3, не более:не нормируется
• Цвет , единицы ЦНТ, не более:4.5
• Кинематическая вязкость, при 20oC, мм2/с:220
• Кинематическая вязкость, при 20oC, мм2/с:40
• Температура вспышки в закрытом тигле, oC:216
• Температура застывания, oC, не выше:-10
- температура начала перегонки, oC, не ниже: 125
- 90% масла перегоняются при температуре, не более: 220
• Упругость паров при 20oС, Па, не более: 4.0×10-4
Область применения вакуумного масла
Основная область применения вакуумного масла это использование его в качестве смазочного материала при работе вакуумных насосов и различных агрегатов. Именно вакуумные масла различных марок являются единственным смазочным материалом, допустимым к применению в таких устройствах. Помимо этого вакуумное масло применяют в качестве рабочей жидкости в высоковакуумных паромасляных насосах и в качестве уплотняющей жидкости в механических насосах. Помимо насосов вакуумное масло широко используют в качестве наполнителя для жидкостных вакуумметров. Любое вакуумное масло должно обладать термической стойкостью и упругостью пара при работе насоса. Кроме этого, масло при использовании его в качестве рабочей среды должно быть полностью инертным по отношению к откачиваемым насосом газам и кислороду.
В российской промышленности в настоящее время широко используются минеральные вакуумные масла марок ВМ-1, ВМ-3, ВМ-4, ВМ-5, а также продукция иностранного производства Addinol XVR110 и FOMBLIN YGV 250. Выбор конкретной марки вакуумного масла полностью зависит от технических характеристик насоса, условия его эксплуатации и совместимости перекачиваемой насосом жидкости с той емкостью, куда она перемещается. Так, например, вакуумные масла ВМ-1 и ВМ-4 используются главным образом в вакуумных насосах роторного типа, ВМ-3 в бустерных вакуумных насосах, а ВМ-5 в вакуумных насосах механического типа. Синтетические вакуумные масла, например марки Molykote благодаря своей прозрачности, безопасности для человека, отсутствию запаха и вкуса имеют пищевой допуск и широко используются в вакуумных насосах, компрессорах и циркуляционных системах пищевой и фармацевтической промышленности.
Сообщение корбен даллас » 14 фев 2017, 17:49
может выхлоп сделать через отстойник. -большой.
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 14 фев 2017, 18:41
корбен даллас писал(а):Источник цитаты может выхлоп сделать через отстойник. -большой.
Да, тоже об этом подумал. надо покурить этот момент...естественно масло газит в вакуум и по * идеи* надо делать отстойник- маслоуловитель на входе( как выглядит это устройство пока не знаю) ,но стоит ли делать отстойник на выхлоп пока не совсем понятно :?
мотор по паспорту установки 0.55 квт 1400 об . (поэтому киловатник решил не ставить , есть поменьше)
инфа из паспорта:
Насос ВН-461 М (рис. 1) двухступенчатый ротационный масляный. Всасывающая коробка 1 насоса представляет собой пустотелую деталь, в которую ввернут всасывающий штуцер 2.
В случае откачки вредных газов в крышку 18 вместо пробки 17 ввертывается штуцер, на который необходимо надеть шланг для отвода этих газов.
хотя наверное Всасывающая коробка 1 насоса представляет собой пустотелую деталь и должна выполнять функцию отстойника по входу... :?
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 15 фев 2017, 23:10
поразмыслив и посмотрев , решил не имплантировать вакуумную установку в будущий станок , а сделать отдельно как на видео.https://www.youtube.com/watch?v=tK-ZdX3XBTU
масло вм-4 по нормальной цене(100р \кг) найдено, и сегодня начата помывка корпуса насоса.
мою внутри корпус насоса и диву даюсь :shock: Так и хочется вернуться в те 1968 годы :D придти на этот завод...открутить крышку и задать вопрос!!!местной администрации с парт билетами :)
Ну как можно выпускать (пииииииик :) ) хорошие насосы , если вы руководители\начальники участков\отк\ и просто работники... в глаза (пиииииик) :) ...и не врубаетесь или по.. (пик) вам на этот производственный процесс..., что вы ни один из этой цепочки не видите!!!! что после литья чугунного корпуса в землю ...внутри корпуса по углам и отливам до..(пииииик) :) ..*г* \и земли от литейки!!! которая ссыпается (от отвертки)... и в этом должен работать насос и хавать весь этот песок пока не*крякнет*...я в шоке *дорогая редакция*!!!
Ну неужели не было пескоструев\дробеструев и т.д., глаз и понимания ,что так оставлять нельзя!!!
И, что больше меня в этом удивляет!, да то! что ! В 61 Году мы запустили Гагарина в космос и нагнули весь мир!!!! и вроде страна и каждый работник на тех или иных производствах должен быть горд за державу, и на эмоциональном подъёме творческих сил..., а по истечению лет уже натыкался на много подобных *ляпов* именно тех лет!
то каналы масляные не дорезаны на плоскостях ( на Дмитровский завод фрезерных станков), а на балке листогиба их вообще не просверлили...
только масленки вставили :good2: давай шприцуй работник раз в смену в глухую дырку... :rofl: :rofl:
А ты -*завхоз* закрась все масленки на всём оборудовании, что бы этот работник ваще ни чего не смазывал :)
Даёшь план пятилетки за 3 года...(дырки сверлить необязательно!)
Хоть как ни будь отработай...зарплату дадут.. :)
....понять , и простить... :)
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 01 мар 2017, 21:33
И так, немного сдвинулось :)
собран насос, и залит правильным маслом ;)
сборка насоса , так что бы он заработал оказалось непростым занятием...
каждая камера насоса -это (надкусанный чугунный бублик),в шели которого шиберная пластинка прижимается к эксцентриковому ротору. камеры сообщаются по центральной крышки в которой отверстие .выхлоп первой камеры сопровождается впуском второй. Т.е. работают последовательно.
оба ротора сидят на валу , а вал вращается в передней и задней крышки.
весь этот бутерброд( из двух камер и трёх крышек )стягивается шпильками м8. Всё это позиционируется на прямых штифтах мягко скажем *неточно* ...а отверстия на второй камере были вообще овальные...
кроме того калёные шиберные пластинки оказались не плоскими...притирка пластинок помогла лишь от части...один хрен при обтяжки камер пришлось разжимать щели камер отверткой , иначе пластинки не плавали...и как я не пытался *подстучать в овальных люфтах *бублик второй камеры ,чтобы ротор не терся, все равно плавности вращения не достиг. Буду надеяться притрётся :unknown:
Рессивер 50 л. от мертвого компрессора скоро примет нового наездника :)
. ну и по возможности начнется проект самого станка.
Вернуться в «Пневматика»
