как быстро разпознать номера кулачков
Сообщение #11 chkmatulla » 10 фев 2017, 16:50
Наверное не расслышали... Всеми работать, имеется в виду, для равномерного износа, а не всеми затягивать одну деталь. А для точной установки не обязательно пользоваться нулевым. На многих патронах его просто нет. Тяните любым но, только одним. И не перетягивайте ! Чувство меры сохраняйте.
Сообщение #12 ROW » 10 фев 2017, 16:52
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Если перебирать все сателлиты, с одной установки то, каждый раз меняется положение улитки и с ней, детали.
Где то то ли слышал,то ли читал, что если затягивать всеми тремя саттелитами то деталь зажимается сильнее(как и сверло в ключевом патроне) а если за один то слабее соответсвенно, именно поэтому советуют сверла в сверлильном ключевом патроне затягивать через все три отверстия ключем. :pardon:
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
chkmatulla писал(а):Источник цитаты А для точной установки не обязательно пользоваться нулевым. На многих патронах его просто нет.
Виктор Алексеевич в своем видео о расточке патрона рекомендует пометить такой саттелит,(любой и работаь именно им и при расточке и потом далее) если он не имеет обозначения, и после расточки кулачков , для точной установки все же пользоваться именно им.
Сообщение #13 chkmatulla » 10 фев 2017, 17:03
Кажется у В.А. Леонтьева и было, про затяжку тремя сателлитами. Или у дядьки Максима ? Блин, голова никуда уже не годится... Ничего не помнит
Сукин кот®
Сообщение #14 Сукин кот® » 10 фев 2017, 22:53
Насчет нуля - для меня это не указание "правильного" сателлита, а просто метка для установки кулачков. Не более того - если нужна относительная точность, слегка зажимаю деталь, включаю, видны биения, переустанавливаю, и так до попадания. Хотя, при работе стараюсь все делать за один установ, при этом неважно, как установлена деталь.
Про проточку (хоть и не совсем в тему) - валялся давно патрон, который достался со станком, вернее, прямые кулачки от него. Какой-то умник их проточил без зажима и, естественно, внутри получился неплохой такой конус. Но, тем не менее, кулачки вполне живые, мяса много.
Что делать? Первое - берем за базу самые передние выступы, в них крепим подшипник и зажимаем (я стараюсь использовать подшипник с диаметром, максимально близким к проходному патрона). Далее протачиваем максимально отдаленную от начала кулачков область, примерно на пару мм. Затем переносим туда подшипник и снимаем с кулачков одну - две сотки, усердствовать не нужно. Все, процесс завершен - дел на пару минут.
Сорри за сумбур и витиеватость. Устал сегодня как собака, поэтому к вечеру чуть попил пива :) А вообще, стараюсь кулачки не растачивать, а при уж совсем необходимости доводить алмазной пастой.
Алекс
Сообщение #15 Алекс » 10 фев 2017, 23:33
"Наибольшая точность центрирования обеспечиваеся при закреплении через одно гнездо, возле которого ставится заводская метка 0." - В. Леонтьев, видео 2-1 эксплуатация трехкулачкового патрона, 21:47 пользование патроном.
https://www.youtube.com/watch?v=e2SadYx2IPM
Вернуться в «Полезные советы»
