не традиционный совет для новичков, снял видео может быть идея не нова но я раньше такого не видел,а дошел путем разбирания кучки кулачков
https://youtu.be/446QJN2Zd-0
как быстро разпознать номера кулачков
Автор темыDOC
А вот вопрос на засыпку, мозговой штурм.
про нулевой сателлит.
как учит уважаемый В.А.Леонтьев- 0 гнездо ключа- супротив 1-го кулачка всегда. А тут давеча смотрю на 80 патрончик- а ба на- супротив второго. не там клеймо на заводе тиснули.
И еще? принято за 0 сателлит тянуть, для верной центровки. а почему? какова механика процессов происходящих? Чисто для самообразования.
нумерки на кулачках с патрончиком совпадают?alex.573 писал(а):Источник цитаты 0 гнездо ключа- супротив 1-го кулачка всегда. А тут давеча смотрю на 80 патрончик- а ба на- супротив второго. не там клеймо на заводе тиснули.
Вроде где то он и пояснял,(по моему про расточку кулачков) что за нулевой затягивают и вроде как шлифут/растачивают именно в таком положении кулачки, и потом когда затягивают, чтобы повторяемость установки была максимально близкой,в плане минимальных биений от зажатия кулачками.
Лех, немного не понял я тебя. Сателлит напротив кулачка ведь не бывает. Он же посередине между кулачками. На работе на ТВ-16 на патроне также 0 набит у сателлита, и не поймешь к которому из кулачков он относится. Кому-то он кажется у первого, а кому-то у второго.
У мну на вращателе патрон, поначалу разобрал, чтоб продуть-промыть, тоже кулачки перепутал, токарь подсказал, как определять.
Правда, потом до смотрел, что на кулачках набито 1,2,3 и на патроне 1,2,3 есть, так что каждый кулачок даже на своё место поставить можно.
Что касается сателлитов, я не думаю что 0 на сателлите, как- то связан с кулачками. На многих патронах сателлиты вообще не маркируются. А вот про затяжку, всё верно, не нужно затягивать деталь, перебирая все сателлиты по порядку. Нужно затягивать только одним сателлитом. Здесь понимается, не номер сателлита, а то, что каким сателлитом начал зажим, тем и закончи. При смене детали, затяжка другим сателлитом, не является криминалом. Наоборот, даже хорошо так делать, для равномерного износа.
наэрно, Вальтер, не затяжка, а оттяжка. При точном позиционировании важно тянуть за одно и то жэ гнездо, эт понятно. сам механизм процйессов интересовал мну, дескать, улитка смеащется по другому, чоли?
Юр, я вот ето имел ввиду.
Да, конечно. Если перебирать все сателлиты, с одной установки то, каждый раз меняется положение улитки и с ней, детали. Поэтому и нужно тянуть всегда один сателлит.
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Да, конечно. Если перебирать все сателлиты, с одной установки то, каждый раз меняется положение улитки и с ней, детали. Поэтому и нужно тянуть всегда один сателлит.
Слышал , что если патрон новый, то работать нужно всеми . И только при точной установке детали нулевым
