Как убрать намагничивания стали?
Обработка металла в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов (молотка, зубила, напильника, ножовки и др.).
Сообщение T-Duke » 08 фев 2017, 16:49
Неа. Намагнитится теперь вдоль листа, по касательной к плоскости полюсов магнитов :)
Сообщение chkmatulla » 08 фев 2017, 20:11
Вам нужно перемагничивать Ваши пластины но, с каждым разом, более слабо, чем предыдущий раз. И так до тех пор, пока не дойдёте до минимальной величины. Помните в учебнике физики была диаграмма с так называемым гистерезисом ? Вот по этой диаграмме и будет происходить перемагничивание. Обратите внимание, никогда через 0 она не проходит. Из него она только в первый раз выходит и больше никогда в него не попадает. Ну, разве что, через точку Кюри если... Это на словах много и долго, а на деле очень быстро и само автоматически получается. Полюса только правильно расположите. Вам даже не нужно искать мощные магниты, типа неодимовых. Ваша сталь не принадлежит к числу сильных магнетиков, она намагничивается не очень сильно так что, можете попробовать даже магниты из кухонных шкафчиков. На дверях у многих стоят магнитные. Разберите парочку- тройку и соберите как крылечко, а мимо крылечка продвиньте свои ножи. Можете просто ронять свои ножи возле магнитов, пока долетит до земли, размагнитится. Конечно, не в метре от магнитов роняйте... Можно сделать трубку- канал, по которой ножи будут падать, а сбоку магниты пристроить.
Сообщение chkmatulla » 08 фев 2017, 23:13
Алекс50 писал(а):Источник цитаты ему работать надо, а не магнитиками баловатся
Он совета просил, а не распальцовку. Есть что сказать по теме, говорите. Нет, читайте.
User_612
Сообщение User_612 » 09 фев 2017, 04:04
статья с видео о магнитных плитах - http://mash-xxl.info/info/416487/
Размагничивание электромагнитных плит. После шлифования заготовку необходимо снять с плиты и устранить ее остаточную намагниченность. Этого достигают размагничивание
Особенность управления электромагнитными приспособлениями состоит в необходимости размагничивания МСП после отключения источника постоянного тока, так как стальные магнитопроводы сохраняют остаточную намагниченность. Поэтому все электромагнитные приспособления снабжают размагничивающими устройствами.  [c.94]
Вопросы, связанные с обеспечением полного размагничивания металла, имеют важное значение в связи с тем, что остаточная намагниченность может приводить к вредным влияниям, как например к ускоренному износу трущихся деталей, к развитию коррозии, к нарушениям работы прецизионных электромагнитных приборов, находящихся на машине, и т. д.  [c.173]
Электромагнитный контроллер ПМС-50 (рис. 113) не имеет реле времени. При включении выключателя ВУ ток потечет по катушке контактора намагничивания В, его контакты В замкнутся и ток потечет в электромагнитный подъемник ЭМП. По катушке контактора размагничивания , подключенной иа разность потенциалов между точками 6 и 7, не протекает ток, так как цепь катушки разомкнута блок-контак-том В.  [c.136]
Детали, обработанные на электромагнитных плитах, приобретают остаточные магнитные свойства. Размагничивание деталей производится в переменном магнитной поле, плотность которого постепенно уменьшается от максимума до нуля.  [c.116]
В настоящее время применяют плиты с постоянными магнитами, магнитные свойства которых возбуждаются подачей в катушки сильных импульсов постоянного тока. Эти плиты не имеют движу-ш,ихся узлов, а ток питания при работе отключен. Размагничивание получается за счет подачи в катушки убываюшего до нуля переменного тока.
Ustas_
Сообщение Ustas_ » 09 фев 2017, 09:47
Отличный агрегат для размагничивания получается из остатков вибро насоса типа "ручеек" (надо только корпус обрезать вровень с заливкой катушки. Кстати и стружку им собираю, "поездил поездил" и над ведром выключился :crazy: ДуракоУдаро влаго, электро защищенный. :good2:
До этого пользовался, катушкой от "стершегося" насоса стиралки автомата. Норм, но более деликатный, сверла, пинцеты гут
Сообщение chkmatulla » 09 фев 2017, 10:42
Так же можно использовать для размагничивания пускатели, чем больше габарит, тем более крупную деталь можно приложить. Для работы удаляете верхний пакет- перемычку пластин. Остаётся только нижняя часть магнитопровода и катушка на нём. Чтобы размагнитить, подносите деталь к торцу катушки и отодвигаете от катушки, не менее чем на полметра. Можете ещё и вращать типа всестороннее размагничивание. :jokingly: Достаточно одного прохода. Медленно двигать совсем ни к чему, полярность поля меняется 50 раз в секунду, нам достаточно по одному разу, на каждый миллиметр расстояния. ;)
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 09 фев 2017, 15:36
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Так же можно использовать для размагничивания пускатели, чем больше габарит, тем более крупную деталь можно приложить. Для работы удаляете верхний пакет- перемычку пластин. Остаётся только нижняя часть магнитопровода и катушка на нём. Чтобы размагнитить, подносите деталь к торцу катушки и отодвигаете от катушки, не менее чем на полметра. Можете ещё и вращать типа всестороннее размагничивание. Достаточно одного прохода. Медленно двигать совсем ни к чему, полярность поля меняется 50 раз в секунду, нам достаточно по одному разу, на каждый миллиметр расстояния.
такая конструкция работает , небольшей по размеру инструментарий размагничивали когда то
но пускательбрали с катушкой на 380 а подключали на220
чтоб не особо быстро грелась катушка , потому как при разомкнутом магнитопроводе
катушка греется и ещё в магнитопроводе надо некоторую "модернизацию сделать для усиления
надо нарастить кубиками железа "ш" половинку магнитопровода чтоб были ближе к детали
( может для полосы и не надо )
и выковырить к з витки ( вбитые в сопрягаемые плоскости магнитопровода ) ,
которые гасят вибрации чтоб поле не ослабляли
но подойдёт ли это для длинных шлифованных пластин не знаю :unknown:
мыразмагничивали не большие детали - поднёс и потихоньку удалил
два - три раза и готово :hi:
какие то клиенты у тебя Иван капризные ведь магнитомягкий материал сам
через несколько месяцев размагнитится :unknown:
Сообщение AnSm » 09 фев 2017, 16:03
anker33333 писал(а):Источник цитаты какие то клиенты у тебя Иван капризные
Ага. Ни фига в колбасных отрезках не понимають. Ведь к магнитному ножу все гайки прилипнут, что в колбасу попали. :rofl:
Да вообще размагничивающее устройство настолько простое, что собрать можно из чего ни попадя. Вот идея смешная. Старый мотор, у которого обмотки целы, а остальное хлам. Ротор с крышками выбросить, катушки фазные соединить последовательно и в розетку. Протаскивать полосу через статор. :crazy:
vanka
Сообщение vanka » 09 фев 2017, 17:11
anker33333 писал(а):Источник цитаты какие то клиенты у тебя Иван капризные ведь магнитомягкий материал сам
Потом с этих полос делают ножи. Когда полоса намагниченная прилипает к ней при обработке на гриндере мелкая металлическая пыль, что затрудняет обработку клинка. Как мне объяснили.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Вам нужно перемагничивать Ваши пластины но, с каждым разом, более слабо, чем предыдущий раз. И так до тех пор, пока не дойдёте до минимальной величины. Помните в учебнике физики была диаграмма с так называемым гистерезисом ? Вот по этой диаграмме и будет происходить перемагничивание. Обратите внимание, никогда через 0 она не проходит. Из него она только в первый раз выходит и больше никогда в него не попадает. Ну, разве что, через точку Кюри если... Это на словах много и долго, а на деле очень быстро и само автоматически получается. Полюса только правильно расположите. Вам даже не нужно искать мощные магниты, типа неодимовых. Ваша сталь не принадлежит к числу сильных магнетиков, она намагничивается не очень сильно так что, можете попробовать даже магниты из кухонных шкафчиков. На дверях у многих стоят магнитные. Разберите парочку- тройку и соберите как крылечко, а мимо крылечка продвиньте свои ножи. Можете просто ронять свои ножи возле магнитов, пока долетит до земли, размагнитится. Конечно, не в метре от магнитов роняйте... Можно сделать трубку- канал, по которой ножи будут падать, а сбоку магниты пристроить.
Спасибо) попробую этот способ. :drinks:
Век живи , век учись.
Ustas_
Сообщение Ustas_ » 09 фев 2017, 20:11
Ustas_ писал(а):Источник цитаты Отличный агрегат для размагничивания получается из остатков вибро насоса типа "ручеек"
:hi:
Вернуться в «Слесарное дело»
