Как убрать намагничивания стали?
Обработка металла в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов (молотка, зубила, напильника, ножовки и др.).
vanka
Сообщение vanka » 07 фев 2017, 19:50
Приветствую всех! После шлифовки, когда сталь снимаешь с магнита, она намагниченная. Как размагнитить быстро и без заморочек? Речь идёт о стальных тонких полосах. Может кто подскажет?
Век живи , век учись.
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 07 фев 2017, 19:58
в ютюбе довольно много видео.
суть такова переменное магнитное поле постепенно затухающее.
звучит сложно, по сути:
катушка и переменный ток подносим деталь, пропускаем даже в отверстие катушки если возможно, и медленно отводим от катушки.
на выходе получаем результат, если не вышло повторяем процесс.
есть еще один вариант видел в ютюбе.
там человек закрепил на дрель ниодимовый магнит на дрели и подносил к детали, и раза со второго с третьего она размагничивалась.
я доволен.
leon10010
Реальное имя: Олег
Сообщение leon10010 » 07 фев 2017, 20:13
Берем катушку размагничивания со старого цветного телевизора. Там она вокруг кинескопа идет. Можно её свернуть вдвое, втрое.
Удлинняем провода, приделываем кнопку. Вот вам катушка размагничивания.
Размагничивать надо потренироваться. Размагничиваемую вещь помещаем в плоскость катушки как можно ближе. Включаем катушку , делаем несколько движений катушкой в плоскости круга и резко отводим в сторону в этой же плоскости. И выключаем. Долго включенной держать её нельзя, довольно быстро греется. Одну - две секунды.
vanka
Сообщение vanka » 07 фев 2017, 20:32
А без тока никак нельзя. Может есть по мимо катушек какие то методы?
leon10010
Реальное имя: Олег
Сообщение leon10010 » 07 фев 2017, 20:36
vanka писал(а):Источник цитаты А без тока никак нельзя. Может есть по мимо катушек какие то методы?
Можно без тока. При нагревании теряется намагниченность. Только зачем? :)
Катушкой проще всего. Телевизоры на свалку выкидывают сейчас. Копеешное дело.
Сообщение AnSm » 07 фев 2017, 20:43
Резкий удар тоже размвгничивает, но применительно к шлифованным деталям звучит как то не очень.
Юра правильно написал. На стержень прикрепить сильный магнит чтобы полюсами смотрел перпендикулярно стержню. Стержень в шуруповерт. Включить щуруповерт и поднести деталь к вращающемуся магниту как можно ближе. Затем постепенно удалять деталь на расстояние поимерно полметра. Выключить шуруповерт и проверить деталь на намагниченность. Если не получилось с первого раза, повторить. Неудача может быть из за слабого магнита или неправильного закрепления магнита на стержне.
Но это все таки изврат. Катушкой проще. Можно взять любой Ш образный трансформатор и переделать его в размагничиватель.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
leon10010 писал(а):Источник цитаты Одну - две секунды.
Да не. Дольше выдерживает. Секунд 30 держит. Я себе делал давно. Нормально кинескопы размагничивала.
vanka
Сообщение vanka » 07 фев 2017, 20:51
А фото катушки можно?
Сообщение AnSm » 07 фев 2017, 20:57
Увы. Давным давно отпала надобность в ней как исчезли ламповые цветные телевизоры. Там ничего особенного нет. Можно самому сделать. Берешь банку 3х литровую. На нее мотаешь витков 300 эмалированного провода диаметром 0.3 0.4 мм. Потом стаскиваешь с банки и обматываешь витки черной тряпишной изолентой. Получается эдакое кольцо. Два конца приделываешь к проводу с вилкой. Изолируешь и все. Вилкц в розетку, поводил над деталью кругами разв три четыре и не переставая описывать круги кольцом, отводишь от детали и выключаешь. Все.
Сообщение T-Duke » 07 фев 2017, 21:01
Дело не в ламповости телика, а в наличии кинескопа. Самый навороченный телик на микросхемах, но с ЭЛТ, нуждался в размагничивании маски и бандажа кинескопа.
Исчезли кинескопы - исчезли петли размагничивания :)
Сообщение AnSm » 07 фев 2017, 21:02
Самы простой из трансформатора
https://youtu.be/FKPLa5r9YfE
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
T-Duke писал(а):Источник цитаты Исчесзли кинескопы, исчезли петли размагничивания
Собсна это и имел ввиду. Не так выразился. :)
Вернуться в «Слесарное дело»
