шпиндель самодельного токарного (хочу сделать хорошо)
Сообщение T-Duke » 07 фев 2017, 09:12
Иджис, не могу понять, на заднем конце шпинделя, какие подшипники стоят?
Дальше. Не в курсе самых новых подшипов скф, но Вы уверены, что они 8000 потянут? При таких диаметрах подшипников это что-то новенькое, да и смазка там не тривиальная должна быть. Дальше, на фотке я там видел подобие упорного шарикового подшипа. Это упорный, или все-таки мне показалось?
Сообщение е_Вячеслав » 07 фев 2017, 09:27
T-Duke писал(а):Источник цитаты Это упорный, или все-таки мне показалось?
Двухрядный роликовый
Сообщение T-Duke » 07 фев 2017, 09:31
На фото в первом посте? Там где шарики видно? Скорее радиально-упорный.
И все равно не вижу на модели, какой подшип стоит в задней части шпинделя. Или это так ролики там выглядят?
Сообщение е_Вячеслав » 07 фев 2017, 10:36
T-Duke писал(а):Источник цитаты На фото в первом посте? Там где шарики видно? Скорее радиально-упорный.
Я имел в виду заднюю опору - двухрядный роликовый, хотя в пердней тоже такой же стоит, а где шарики видно - упорно-радиальный
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 07 фев 2017, 10:38
№1 и №3 это 2х рядные роликовые а №2 это 2х рядные радиально упорные
рис. 1 - Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники предназначены для работы с соответствующими цилиндрическими роликоподшипниками
Сообщение е_Вячеслав » 07 фев 2017, 10:46
T-Duke писал(а):Источник цитаты Не в курсе самых новых подшипов скф, но Вы уверены, что они 8000 потянут?
Тоже вызывает сомнение, что потянут, но больше не понимаю, зачем такие обороты на токарном станке с патроном 160 мм.
Сообщение T-Duke » 07 фев 2017, 11:32
Все понял, просто на модели разрез получился так, что у задних подшипов ролики слились с кольцами, вот и подумал что за ерунда там такая.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты но больше не понимаю, зачем такие обороты на токарном станке с патроном 160 мм.
Это скорее для работы с цангой в конусе шпинделя. 160мм патрон раскочегаривать до таких оборотов... разве что что-то специальное чпу-шное скоростное.
aegis
Сообщение aegis » 07 фев 2017, 12:13
T-Duke писал(а):Источник цитаты Иджис
лучше Аегис или Михаил :)
сзади роликовая радиалка, спереди шариковая р/у. обороты они по советскому каталогу до 7к держат, по скф 9-10
кроме патрона планируется использование цанговых под цанги 5с. штатно они на 6к рассчитаны...
Сообщение T-Duke » 07 фев 2017, 13:58
aegis писал(а):Источник цитаты лучше Аегис
При всем моем глубоком, aegis произносится таки иджис, буржуи бы от аэгис выпали бы в осадок :) Надо их противоракетную оборону в новостях аэгисом называть :crazy:
aegis писал(а):Источник цитаты сзади роликовая радиалка, спереди шариковая р/у.
Нет, не так. Спереди сдвоенные радиальные роликовые и сзади тоже. А между передом и серединой шариковые радиально упорные, основная функция которых именно в этой конструкции воспринимать только осевые нагрузки обеих направлений. Радиально-упорные для сугубо упорных функций, только потому, что нужны обороты. Иначе бы стояли упорные роликовые :)
aegis писал(а):Источник цитаты обороты они по советскому каталогу до 7к держат, по скф 9-10
Прекрасно. Значит класс точности позволяет такие обороты получить.
Сообщение ROW » 07 фев 2017, 16:32
aegis писал(а):Источник цитаты Проходное 40-43мм для комфортной работы с патроном 160мм.
4й условный конус и зажим камлок (под эту посадку можно купить туевую кучу оснастки в т.ч. и специфическую на ибее).
Обороты 6000-8000.
Компоновок умные книжки дают с десяток,
быстроходность почти 500 000 :shock: неслабая задачка!!! насчет десятка видов опор на такую быстроходность шпиндельного узла, что то сомневаюсь.
