Сеня (Рено Сценик)
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение ROW » 23 июл 2022, 09:29
DemonY писал(а):Источник цитаты Предусмотрен конечно язычек на замке для открытия изнутри,
хм..у меня тросик по багажнику проложен на ниссане и за спинку заднего сиденья выведена ручка.
DemonY писал(а):Источник цитаты И ведь есть же люди который меняют блок целиком стоимостью в 70 тыров из-за релюшки в 300р. Наверно паять не умеют
:shock: за 70 тыров по-моему можно нанять персонального тренера по пайке из разных поз и даже холодным паяльником :jokingly:
DemonY писал(а):Источник цитаты Брал осенью, при наступлении тепла в нем был затхлый запах.
Возможно от сырости, а возможно от собачки бывших хозяев, шерсть присутствовала.
хм..у меня собака в машине 15 лет ездит, ни какого затхлого запаха ни кто не чувствует,а вот от того что кондюк не вырубают и глушат авто сразу ,в испарителе кондея пыль отсыревает..и привет..ну собственно и дренаж печки тоже показывает туда же..на радиаторы печки и испарителя кондея..их чистить надо.
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение DemonY » 23 июл 2022, 17:50
ROW писал(а):Источник цитаты хм..у меня собака в машине 15 лет ездит, ни какого затхлого запаха ни кто не чувствует
Возможно ты привык, и не чуешь. Я собак не держу, и в машине не катаю, поэтому предположил, что это шерсть попахивает. Тем более она в задней части была в избытке. Отсюда следует что собачка была явно не карманного размера и шерсти с нее сыпалось много. Много раз пытался пропылесосить, убрать, но не получилось.
Напомню запах появлялся при наступлении тепла, зимой я его не чувствовал. Причем запах очень похожий на собачачьий.
Не исключаю что виновник кондиционер, но он у меня с момента покупки не работает :unknown:
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение ROW » 24 июл 2022, 14:07
DemonY писал(а):Источник цитаты Возможно ты привык, и не чуешь.
я то мож и привык с семьей, но пассажиры то разные садятся, во вторых когда собака садитяс в машину шерстью действительно пахнет,особенно мокрой.
DemonY писал(а):Источник цитаты Напомню запах появлялся при наступлении тепла, зимой я его не чувствовал. Причем запах очень похожий на собачачьий.
если что то с собаки текло то вот тогда возможно..и вывести такой запах ни как впрочем как и другой органический например молоко,квас,пиво..
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение DemonY » 26 июл 2022, 16:18
Тормоза
При нажатой педали тормаза она стала понемногу проваливаться.
Причин тут не так уж и много. Значит светит замена главного тормозного цилиндра.
Заказываем в местном лабазе, дня через три получаем и приступаем к замене.
В этом автомобиле его видно только одним глазом, что бы можно было визуально проверить уровень тормозной жидкости.
Чтобы до него добраться нужно немного подразобрать. Жабо и дворники, это при любом ремонте под капотом снимаем, с этим я уже смирился :nose:
Далее снимаем механизм дворников, воздуховоды. Затем необходимо снять корпус воздушного фильтра,
чтобы его снять нужно снять мозги, а чтобы снять ЭБУ нужно открутить аккумуляторную площадку.
Примерно как то так. Всё как обычно в этом автомобиле :pardon:
Получилась небольшая кучка запчастей
Один болт крепления аккумуляторной площадки ни в какую не хотел отворачиваться,
начал высверливать, провернулась закладная.
Выбил и поставил вместо ее резьбовую заклепку из нержавейки
Далее, раз уж все разобрано надо бы проверить чистоту электронной дроссельной заслонки.
Снял, и не зря. Помыл.
Устанавливаем все на место, кроме дворников и жабо.
Это же еще не всё...
Отправлено спустя 2 часа 42 минуты 59 секунд:
А косяки есть. От соли на дорогах полимерное покрытие на тормозных трубках отшелушилось и они начали гнить.
Но скорее всего наоборот, сначало гнить, затем облазить.
Побрызгал их мовилем, в надежде что болезнь пройдет.
Но тут вспомнил, что этот баллончик с мовилью я перед телевизором с Кашпировским не выстывлял и не заряжал,
значит не поможет :wall: И поэтому лучше надо бы трубки поменять.
А вот под пластиковой защитой все нормально
Поинтересовался ценой на эти трубки. Сказать что она не порадовала, значит ни чего не сказать.
Покурил интернет. На Драйве нашлась статья про замену этих трубок на медные, польского производителя, с артикулами, и со схемой. Автору статьи :hi:
Прикинул примерно стоимость 6-ти метров трубки на метраж плюс 12 штуцеров, получается около 150 р экономии.
Ну так ведь еще штуцера надо внедрить, а это время. Поэтому покупаю этот конструктор:
Выгнул новые трубки и установил.
Далее прокачка.
Прокачка с помощью обратного клапана восмерки меня не устроила.
По резьбе при отпускании педали подсасывался воздух в систему.
Герметизация резьбы литолом результата не дал.
https://www.youtube.com/watch?v=3OxRTKzP7BM
Поэтому делаем другую систему. Прокачка под давлением.
Бачок это бутылек от инжекторной промывки. Есть минус - непрозрачный.
Поэтому наполняем его 0.5л тормозухи и немного больше объема при прокачке сливаем в другую емкость.
Необходимо освободить этот бачек и одновременно не допустить опустошения штатного бочка.
Есть нюанс, по резьбе на место штатной крышки хорошо подходит крышка от канистры с маслом от фирмы Lukoil,только она.
Дырявить родную крышку главного тормозного цилиндра не рекомендую, т. к. ценник у неё еще более не адекватный.
Дороже главного тормозного цилиндра !!! :shock: :shock: :shock:
Далее нужно подать давление в эту систему. Для этого подходит накаченное колесо.
В данном случае из зимнего комлекта, но думаю летнее тоже подойдет :pardon:
При такой системе педалью тормоза качать как бы не обязательно, но и не повредит.
Не один день ушло на все это, зато работает как положено.
Вернуться в «Автомобили»
