Сеня (Рено Сценик)
Poc
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение Poc » 04 апр 2019, 17:08
Не индеец субарик это та исчо песня :wall: Лексус тоже 300 в этом отношении отличился если свечи поменять то там пол пихта разобрать надо или вытащить. У нас помню подвизался на сто поработать приехал перец свечи поменять электрик швыдко дерзкий да чичас поменяю а мы обедали сидели через час мужик опять подходит ну чо хто свечи подменяет вопрос задает :pardon: тот дятел 3 свечи поменял а а другие затык там либо пихло тащить либо голову снимать короче сдался :hi:
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение DemonY » 07 апр 2019, 08:01
Poc писал(а):Источник цитаты А тебе демон должно быть стыдно
Ну конечно стыдно, только не пойму из-за чего :?
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты Вот более современные движки на ремнях у которых болтик отпустил и ролики повернулись и привет где приблуда нужна для их фиксации при замене ремня ГРМ уже что то.
Есть такие, данный мотор не исключение :oops:
В первом сообщении писал где покупал приблуды. Ссылку на них не дам, даже не просите :)
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение ROW » 07 апр 2019, 08:20
DemonY писал(а):Источник цитаты Ссылку на них не дам, даже не просите
ну если люди от туда :king: попросят..ты уж звиняй..будешь баню кочегарить в избе читальне пока не поделишься ссылкой :rofl:
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение DemonY » 01 янв 2020, 14:21
Решил помыть авто. Сказано - сделано. После мойки загнал в теплый бокс, а сам в командировку на пару дней. По возращении обнаружилось что печка на первых двух скоростях из четырех не работает :wall: Все признаки что сгорел резистор.
Немного покурил тырнет
Он находится за бардачком, для этого нужно его снять и затем ракообразно можно добраться до этого резистора. Чтобы снять бардачок нужно ещё немного разобрать :crazy: Разобрал:
Честностыренная с тырнета схема разборки:
Когда разбирал обнаружил что не хватает пары саморезов. Здесь в меня вкрались сомненья. В общем то они меня не обманули
Н-да :? Термопредохранитель закорочен, третья и четвертая передача между собой тоже, это и объясняет работу на третьей.
Судя по тому же тырнету распространенная неисправность у этого автомобиля подгорание контактов в колодке с её оплавлением. Варианты починки отрезание колодки и скрутка, спайка или соединение через клеммную колодку, как в данном случае.
Это ладно, меня смутил неподключенный проводок, пришлось искать схему. Схему то нашел, но с компами я на Вы. Расширение файла .iso, загрузил на ноут с десяток эмуляторов CD, ни один не встал. Система Win 7 х64. А, ларьчик то просто открывался - WinRAR-ом :wall:
Посмотрел на схему - стало понятнее.
Осталось купить. Посмотрел оригинал, от 9 до 13 тыров :shock: Да ну нафик, за что? Узнал ценник замены в нашем местном лабазе, откровенный китай 1400, VALEO 2400. В конечном итоге шуряк приехал из соседней области и привез VALEO за 2 тыра :hi:
Подпаял ТРИ проводка и поставил на место.
Работает :good2:
Отправлено спустя 1 час 28 минут 19 секунд:
Забыл упомянуть, на этом авто нужно следить за чистотой дренажных клапанов.
При их загрязнении вода поступает через печку в салон. Далее выход из строя в лучшем случае печки (как у меня), в худшем мозгов :shock: Такая вот конструктивная особенность :unknown:
Для этого нужно снять дворники, снять жабо. У меня же они недавно прочищались.
В данном случае у нас прошел небольшой снежок я его смёл, но весь нереально, и эти остатки закупорили дренаж :pardon:
Приезжает Шуряк с запчастью и рекомендует снять моторчик отопителя для ревизии.
Я ему - Ну нихрена ты приколоться, это нада торпедо полностью снимать с кучей разъемчиков и плюшечек. А, чтоб её снять надо еще руль и педали снимать :pardon:
ПыСы: Шеф как то говорит на днях - Надо бы своё корыто помыть перед НГ ( у него БМВ Х5, появилась проблемма с протечкой через уплотнение лобового стекла)
Отвечаю - Я своё помыл, щас чистое. Стоит разобранное :crazy:
Загрустнел :)
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение DemonY » 14 ноя 2020, 14:28
Кстати, замена лампочки подсветки бардачка подразумевает ту же самую последовательность разборки. Если сгорит, то ну её нафик :crazy:
Отправлено спустя 2 часа 20 минут 20 секунд:
Далее, на счет чуда французской конструкторской мысли.
Замена воздушного фильтра. Чтобы его поменять нужно открутить пару винтиков и еще немножко подразобрать :crazy:
Этих французских конструкторов кроме как пи...арасьёнами не назвать. Извиняюсь за свой французский :oops: Вот куда не сунься обязательно нужно ещё что то дополнительно разобрать.
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение DemonY » 19 июл 2022, 18:48
Решил автомобиль немного привести в порядок, исправить некоторые косяки.
Подрулевой шлейф
Еще с момента покупки на табло высвечивалось check airbag и горел беременный мужик.
Плюс к этому не работал круиз-контроль. Значит подрулевой шлейф под замену.
Посмотрел ценник, на тот момент аналог стоил более 10 тыров.
Но, инфляция не стоит на месте, и накладно получается :shock: :?
Поэтому обращаемся к помощи наших узкоглазых товарищей, а может и не товарищей :?
От Мегана2 на Сценик2 много чего подходит, это один и тот же автомобиль но в разном кузове.
Есть некоторые отличия в запчастях, и в подрулевом шлейфе тоже.
В сборе они не взаимозаменяемы!!! А вот сам шлейф (лента с проводниками и фишками) один в один.
Диагностировал эту систему (подушек безопасности) с помощью программы ELM Renault, она показала обрыв обоих линий водительской подушки безопасности. Что меня совсем не удивило.
Поиск на Алиэкспрессе по запросу scenic2 толком не дал результата. Пришлось искать по артикулу.
Заказал за 10$ сам шлейф. Пришел через 3 недели, нормально.
Но есть косяк, этот узкоглазый товарищ, который не товарищь, как бы помягче выразиться,
представитель ЛГБТ-сообщества сэкономил на упаковке. В результате шлейф пришел немного помятый.
Выправил как смог, но мнение что долго проходит не пропало.
Шлейф в наличии, приступаем к разборке. Отсоединяем аккумулятор, хотя есть в ютубе видео где чел говорит что не обязательно и разбирает на видео на не отключенном, но лучше все же перебдеть чем не до бдеть. Снимаем кожух.
В руле в нижней части с тыльной стороны имеется отверстие, вставляем туда например отвертку
и в это время легким ударом в сторону стекла снимаем. Затем отсоединяем фишки от пиропатронов.
Откручиваем болт крепления руля
Снимаем руль, и вот та самая коробочка
Откручиваем винты с подрулевых переключателей и снимаем эту коробочку.
Сам шлейф в кучке, а язычек который служит для предотвращения переламывания в другой кучке
Странно даже как то, подумаешь язычек отломился и шлейф порвался в трех местах, и чо из-за этого не работал? :? :crazy:
Устанавливаю новый шлейф. Смазал силиконовой смазкой.
При правильной сборке от среднего положения должно проворачиваться на два оборота влево и также вправо.
И для контроля правильности сборки планетарки есть контрольные отверстия, три отверстия должны совпадать.
Если совпадают, значит все правильно и можно устанавливать на место. Что и делаем.
И результат: текст с табло check airbag и беременный мужик пропали. Также заработал круиз-контроль, но он мне не нужен, негде включать, у нас дорог таких нет. А работающая подушка и круиз-контроль душу греют :)
Станки: Трижды Герой Мира.
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение alex.573 » 20 июл 2022, 18:19
Руль легко снялся? Достаточно упереццо коленками? А то такая же процедура предстоит, у сестры первой жэны пепелац.
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение DemonY » 20 июл 2022, 18:26
Автоматический стояночный тормоз.
PyRen
При запуске автомобиля на панели высвечивался текст на буржуинском "ошибка стояночного тормоза",
"Ошибка подушек безопасности" (это мы вылечили) и "Дуйте в сервис".
Плюс к этому светились оранжевые и красные значки, как здесь:
Летом он работал хорошо, но с напоминамием об ошибке, в межсезонье были сбои, а зимой я из-за этого им не пользовался.
И вот в один прекрасный солнечный день он в автоматическом режиме не сработал (в момент трогания с места),
в ручном режиме тоже не захотел сниматься, пришлось прибегнуть к аварийному снятию стояночного тормоза.
В багажном отделении возле запаски имеется защитная накладка красного цвета,
её снимаем, под ней Т-образная ручка за которую тянем и освобождаем механизм.
Огорчился? Ну да. Но я знал что этот момент наступит и подготовился.
Установил все же PyRen, много времени на это ушло, с первого раза не получилось, со второго так же и с третьего тоже.
Телефона на Андроиде у меня нет, установил на нетбук со встроенным модулем блютуз.
Владельцам французских автомобилей рекомендую, может видеть многие блоки в отличие от других программ, которые видят только "блок" двигателя. Но и есть минус, пользоваться ей не очень удобно.
Запускаем эту программу и видим 10 ошибок по ручнику (стояночному тормозу).
1. Ручное управление. Несоответствие сигнала.
2. Контактор блокировки. Короткое замыкание на +
3. Мультиплексированная сеть. Нет связи с ЭБУ стояночного тормоза
4. Проводка до стояночного тормоза. Разблокировка с помощью аварийного троса.
Вот жешь гад какой злопамятный, помнит :angry:
5. Цепь индикатора. КЗ на массу.
6.Электродвигатель стояночного тормоза. Неисправность внутри блока.
7. Ручное управление. КЗ.
8. Контактор разблокировки. Несоответствие сигнала.
9. Блокировка. Номинальное значение сжатия не достигнуто.
Анализируем эту информацию и чешим репу :?
To be continued...
Отправлено спустя 13 минут 56 секунд:
alex.573 писал(а):Источник цитаты Руль легко снялся? Достаточно упереццо коленками?
Да, проблем нет.
Болт/винт под торкс. Сейчас не могу сказать или Т45, или Т50. Не присматривался :oops: :pardon:
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение DemonY » 21 июл 2022, 19:22
Чешим репу и соображаем в чем может быть проблема.
А проблем может быть совсем немного, всего три.
Проводка и разъемы, ручка и сам блок автоматического стояночного тормоза (АСТ).
Начинаем с самого простого и дешевого, с ручки.
На плате светодиод и три микрика, которые срабатывают в определенной последовательности.
В общих чертах один из них служит для снятия, второй для включения стояночного тормоза.
Третий, при выдвижении ручки до упора, подает сигнал блоку АСТ о необходимости более сильной затяжки колодок.
Да, на этих автомобилях отдельных колодок ручника нет, используются штатные.
Еще один момент, когда вытянутую ручку держишь еще пару секунд ЭБУ АСТ понимает это как что надо затянуть их до усеру.
Этот режим можно применять где нибудь на уклоне.
Также в ЭБУ АСТ еще стоит датчик положения, который корректирует усилии затяжки в зависимости от наклона автомобиля.
Это теория, теперь к ручке включения
Кольцевые трещины на пайке разъема
Далее при замере сопротивления один из микриков был забракован.
Заказывал у китайцев, все подходит, но выводы короткие, надо удлинять.
Косяки в ручке конечно были, но пропайка и замена микрика проблему не решили.
Беремся за проводку. В ней три гемороистых места: разъем под водительским сиденьем (R2), разъем блока АСТ
и нарушение пайки в жгуте (менее распространенное).
Для понимания схема конечно же не повредит
Уже говорено не раз, что дренажные отверстия под капотом необходимо периодически чистить, иначе вода
попадает в салон и гниют контакты разъема под водительским сиденьем (R2). Через этот разъем идут сигналы по мультиплексной сети
, на тот же АСТ, пиропатроны преднатяжителей ремней, Задние стеклоподьемники, фонари и т.д.
Изучил интернет, все чуть ли не в один голос говорят, если есть проблемы с электрооборудованием в задней части автомобиля, то смотри разъем под водительским сиденьем R2.
Также дружно пишут чтобы добраться до него нужно снять водительское сиденье. Но, мы же не всегда верим интернету.
Снимаем ящик под водительским сиденьем, нащупываем разъем в ракообразном положении, разъединяем. И оппа!!! А дальше то он не вылазиет.
Сую туда телефон чтоб потом рассмотреть этот разъем на экране. И вот она, зеленая плесень на контактах
А сиденье снять все же пришлось
Снял, и у меня закралось смутное сомненье, что здесь уже кто-то был. Провода то уже спаяны.
Так то это самый оптимальный вариант, спаять провода помимо разъема.
С разъемом R2 оказалось все нормально, ищем дальше.
Сеня (Рено Сценик)
Сообщение DemonY » 22 июл 2022, 19:16
Дальше с целью найти проводку и попутно еще какие нибудь косяки снимаю сиденья, ковролин, предварительно сняв накладки на проемах дверей и стойках,
затем пластиковый фальш-пол, ящики в полу и под сиденьями.
Вот эта красная крышка в центре закрывает ручку аварийного сброса ручника.
Тряпочка лежит на замке багажника, так на всякий случай, чтоб не захлопнулся.
Я же сначала снял аккумулятор, разобрал салон, разъеденил проводку, и только потом вспомнил про багажник.
Замок то там электрический!!! Предусмотрен конечно язычек на замке для открытия изнутри, но он оказался сломан.
Долго ковырял шилом и отвертками, еле открыл.
Дополнительные косяки я не нашел. При попадании влаги отгнивают только провода в разъеме R2.
Кузов оцинкован.
Проводку прозвонил от разъема блока АСТ до разъема R2, До ручки включения, до диагностического OBDII.
А так же до монтажного блока в моторном отсеке.
С проводкой все нормально. Непроверен остался блок Автоматического Стояночного Тормоза (АСТ).
Снимаем. Здесь тоже у меня не все так просто получилось.
Сам блок нормально открутил, а вот как бы назвать, разветвитель тросов на задней балке подготовил мне сюрприз.
Болты закисли.Болгарка и дремель в помощь и за пару часов я справился.
Блок АСТ:
А вот и виновник торжества, реле G8ND-2
К такому варианту событий я уже был готов. Это реле было приобретено заранее у китайцев и ждало своего часа.
Покурив интернет выяснил что неисправность этого реле в блоке вполне типичная.
При сравнительно малом габарите контакты должны выдерживать ток до 30А. Всему когда то приходит писец. А при таком токе и таких габаритах при небольшом подгоронии контактов он наступаеет быстрее.
И ведь есть же люди который меняют блок целиком стоимостью в 70 тыров из-за релюшки в 300р. Наверно паять не умеют, ну да ладно сейчас не об этом.
Заменил. Паялось тяжко, плата многослойная.
Плюс ко всему зажим на разъеме блока АСТ был сломан
Космофен с содой как обычно помог в этом вопросе.
Ковролин и все снятые накладки помыл. Думаю отличия видно.
Пользовался разбавленным очистителем двигателя от ооо Планета (Челябинск) и этим
Также снял обивку багажника (в кадр не попало). В конечном итоге осталось снять только потолок,
чтобы остался только железный остов. Но прцедура эта и так затянулась, отказался.
Кстати ремни тоже помыл
Ну и раз уж салон разобран то грех не добраться до дренажа печки.
В собранном виде до него добраться почти невозможно, и при разобранном салоне тоже не просто.
Добрался, и не зря, засоренность имеется. А это тоже может быть причиной сырости в салоне, и как следствие отгнивания контактов в разъеме.
Могут быть вопросы: зачем разбирать салон чтобы прозвонить проводку?
Нет, не обязательно. Я преследовал другую цель убедится в живости разъема под водительским сиденьем и сухости в подпольном пространстве. А также постирать ковролин и обивку для устранения неприятных запахов.
Автомобиль брал не новый, я третий хозяин. Брал осенью, при наступлении тепла в нем был затхлый запах.
Возможно от сырости, а возможно от собачки бывших хозяев, шерсть присутствовала.
Также меняем троса ручника. У моих от времени отслоилось покрытие на самом тросу, так что жить им осталось не долго. Пришли в тубусе, удивился. Продавец в магазине кстати тоже.
Собираем все в кучу. Пол, ковролин, ящики, накладки и сидения.
Считаю что цель достигнута. Запаха нет, ручник работает.
В PyRen-е ошибок по подушкам безопасности и ручнику нет!!!
На табло пропали все предупреждающие и запрещающие значки. Работает как положено
( текст на табло - Ручник снят)
Времени на это ушло много, но оно стоило того. По результатам я рад.
Вернуться в «Автомобили»
