Как точно разметить трубу под резку?
Обработка металла в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов (молотка, зубила, напильника, ножовки и др.).
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 02 фев 2017, 18:20
Собственно вопрос, нужно отрезать трубу ровно поперек
Резать болгаркой (токарного таких размеров нет, и для чистоты эксперимента будем считать что не бывает) в мехпилу и торцовку не проходит по размерам. Пробовал натянуть струну вокруг, отклонение торца сантиметр на трубу в 300мм диаметром.
Может есть какой способ разметить ровнее? базы в виде заводского срез нет.
Сообщение DOC » 02 фев 2017, 18:28
тонкую пластину ровную 50мм шириной и длиной больше оборота трубы,оборачиваешь трубу ровняешь края в нахлест и отмечаешь режешь :)
Poc
Сообщение Poc » 02 фев 2017, 19:33
Я обычно банер с ровны срезом вукруг обматываю совмещаю край под разметку как Александр и сказал и режу всегда ровно.
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 02 фев 2017, 19:56
в качестве мыслей в слух и горячечного бреда.
нечто похожее на люнет или/и призмы
устанавливается труба прокручивается и ведем чертилкой по трубе.
но 300мм это за гранью моего понимания.... без спец оборудования это для меня недостижимое теоретизирование.
хотя...
а что если призмы вокруг трубы проворачивать или пусть она на роликах будет или как люнет. люнет он самоустановитсяи чертилку на нем.
я доволен.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 02 фев 2017, 20:04
Да Саня правильно сказал. Я обычно любой кусок газеты использую с ровным краем. Нафига усложнять? :unknown:
zonard
Сообщение zonard » 03 фев 2017, 13:10
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Собственно вопрос, нужно отрезать трубу ровно поперек
Какой рез поперек в градусах, в мм. Как-немного писаю на воде вилино. Отклонения сколько и где.
Сообщение DemonY » 03 фев 2017, 19:25
С такими диаметрами не сталкивался.
Но, для меньшего диаметра пользовался двумя вариантами.
Первый:
DOC писал(а):Источник цитаты тонкую пластину ровную 50мм шириной
В качестве такой пластины - обрезок длинной рулетки, скрепленной "капелькой". Из нее получается неплохой разметочный инструмент с широким диапазоном по диаметру. Ширина полотна у неё 25мм.
Второй:
Широкий малярный скотч.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 06 фев 2017, 10:56
Спасибо всем за ответы! На деле действительно простой вопрос а сталкиваться не приходилось, все квадратной трубой да квадратной
Сообщение alex.573 » 06 фев 2017, 15:31
скотч. даже изолента. что под рукой оказалось.
Сообщение Станочник » 06 фев 2017, 15:34
Фрезер горизонтальный,Тиски станочные,отрезная фреза,делов на 5 минут,хоть вдоль хоть поперек отрежешь трубу и все ровно,не усложняйте себе жизнь.
Вернуться в «Слесарное дело»
