Кто пользует отечественные патроны 125?
User_89
Сообщение User_89 » 18 дек 2015, 18:39
Какое минимальное биение на 50 мм от кулачков и около патрона можно из них выжать? Растачивал кулачки, после притирки упираюсь в 0,06 на 50 мм от кулачков. Хоть застрелись, меньше не получается. :wall: :wall: :wall:
Сообщение е_Вячеслав » 18 дек 2015, 20:28
Petr2 писал(а):Источник цитаты Растачивал кулачки, после притирки упираюсь в 0,06 на 50 мм от кулачков. Хоть застрелись, меньше не получается.
Я на своем 5 соток измерил, где то на таком же расстоянии. Кулачки взял с другого патрона, не протачивал, просто по кругу их переставлял, ну и в одном положении получилась так, первый кулачок встал на место второго. Знакомый рассказывал, что после проточки получил 1 сотку, но, как то его слова доверия не вызвали, хотя он токарь с большим стажем, возможно, какую то хитрость и применяет при проточке.
User_89
Сообщение User_89 » 19 дек 2015, 16:24
Еще сотку скинул. 0,05. Сильно подозреваю, что дальше только шлифовка. В принципе, вполне приемлемо.
Сообщение е_Вячеслав » 19 дек 2015, 16:29
Petr2 писал(а):Источник цитаты Еще сотку скинул. 0,05.
А, как удалось сотку скинуть?
User_89
Сообщение User_89 » 19 дек 2015, 16:48
Притер еще немного.
Сообщение е_Вячеслав » 19 дек 2015, 16:51
Petr2 писал(а):Источник цитаты Притер еще немного.
Может, стоит еще притир погонять!
User_89
Сообщение User_89 » 19 дек 2015, 17:52
Не. Дальше уже начнется дробление и бардак. Сейчас притир идет плотно, по всем зубчикам кулачков равномерно. Начну дальше тереть- не факт, что не пойдет в сторону или наперекос.
Сообщение е_Вячеслав » 19 дек 2015, 19:55
Petr2 писал(а):Источник цитаты Не. Дальше уже начнется дробление и бардак.
А, есть приспособа для шлифовки?
User_89
Сообщение User_89 » 20 дек 2015, 15:13
Да приспособу то не проблема состворить..пол-дня работы..вопрос-нужна ли она из за трех кулачков то:?
Сообщение е_Вячеслав » 20 дек 2015, 15:37
Petr2 писал(а):Источник цитаты Да приспособу то не проблема состворить..пол-дня работы..вопрос-нужна ли она из за трех кулачков то:?
А, как тогда можно шлифануть? Если только другим притиром со шлифовочной пастой. А, с другой стороны, 5 соток вполне приемлемая точность, тем более при точении, если заготовку не переставлять эта погрешность вообще ни на что не влияет. Я у себя так оставил и даже особо не заморачиваюсь.
Вернуться в «Оснастка»
