Сверлильный станок CHRISTEN 6TF2 / 1G
AlexAlcoa
Сообщение AlexAlcoa » 31 янв 2017, 13:25
Здравствуйте всем.
По случаю на местной барахолке прибарахлился сверлилкой, точнее ее верхней частью (без стола). На сабже даже есть родные таблички по одной удалось определить тип станка это CHRISTEN 6TF2/1G з.н. 1385.
Сам станок пока выглядит так (сорри фото только с телефона):
Из интересного в корпусе бабки есть отверстие D~50мм я так понимаю под светильник. Визуально на шпинделе посадка под патрон с конусом В16 (точно не примерял т.к. подходящего пока патрона нет)
Рукоятка подачи пиноли одна причем конструкцией предполагается ее перестановка (позже сделаю фото по подробнее):
Возврат пиноли предполагается отсутствующей «часовой» пружиной.
Для передачи момента с двигателя на шпиндель должен использоваться плоский ремень шириной 20мм и длиной порядка 1,1-1,2м. Диаметры шкивов, большого 165мм мах, малого 32мм мин,
Шкивы:
Скоростей судя по табличке 8шт (625-12000об/мин) достигается путем преставления ремня и шкивов местами
Двигатель 3х фазный асинхронный 1400об/мин, 380/220в, мощность 0,2 лс.
В качестве основания планируется использование плиты от НС12, но, если вдруг у кого имеется ненужное оригинальное прошу сообщить в л/с:).
План работ в принципе ясен и как потеплеет приступлю к разборке/дефектовке станка и по мере реализации буду делиться фотками.
На данный момент интересует паспорт на станок т.к. интернет практически ничего не знает о сверлильных станках CHRISTEN. Прошу если у кого есть какая-либо информация паспорт, чертежи, ссылки и т.п по возможности поделиться.
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 01 фев 2017, 09:28
AlexAlcoa писал(а):Источник цитаты использование плиты от НС12, но, если вдруг у кого имеется ненужное оригинальное прошу сообщить в л/с:).
Можно использовать в качестве основания плиту УСП например такую
Валентин
Нужно на ты
Сообщение 2-12-85-06 » 01 фев 2017, 09:48
varatas писал(а):Источник цитаты Можно использовать в качестве основания плиту УСП например такую
Можно, но как крепить? Сверлиться усп очень печально - каленая... Где-то на чипмейкере была тема - те еще танцы с бубнами.
AlexAlcoa
Сообщение AlexAlcoa » 01 фев 2017, 09:59
varatas писал(а):Источник цитаты основания плиту УСП
Можно конечно но, у меня ее нет, а покупать плиту подходящего размера (более 0,6х0,6м) под эту задачу не буду.
+ интересно собрать сабж в комплектации макимально приближенной к оригиналу, при этом деталь УСП в дизайн станка точно не вписывается...
varatas
Сообщение varatas » 01 фев 2017, 10:16
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Можно, но как крепить?
а вдруг пазы совпадут? или сделать планшайбу и на стандартные болты от УСП.
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Сверлильные»
