Два вопроса по электрике.
Сообщение ROW » 01 фев 2017, 13:53
VVKV писал(а):Источник цитаты Автомат, который перед счётчиком, должен быть установлен в опломбированном корпусе.
zonard писал(а):Источник цитаты Правила и требования поменяли? Где-когда?
да нет,все по старинке
ПУЭ 7.1.64
Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.]
ПТЭЭП 2.11.18
....Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями....
знак визуального контроля по русски это бумажный самоклеящийся стикер с надписью "не вскрывать" и как правило координатами ЭСО. Замечание верно только в той части то это может быть не бокс-корпус а например заглушки на клеммниках вводного аппарата которые так же заклеиваются "знаками визуального контроля" :hi:
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
выглядят заглушки на ИЭК например вот так
Сообщение Станочник » 01 фев 2017, 14:08
А разница какая где пломбировать,сам счетчик или сам вводной автомат?Сначала автомат запломбируешь все равно снего не своровать,щетчик запломбируешь с него тоже не своровать.
Роли нет.
+Вводной щит в 50 метрах,иди отключчай питание и меняй счетчик,но это все электрик делает.
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
А по схеме что Ромке хотел рисовать,смысла не вижу,дам так данные.
Счетчик 3 фазы,автомат 63 Ампера 3 фазы это ввод.
далее потребители.
1.1А616 станок 4 КВТ
2.6М82 фрезер 7,5 КВТ+2,7 КВТ(быстрый ход).
3. НС-12 Сверлилка 1КВТ
4.СТД-120М деревяшечник 400 Ватт.
5.Наждак 750 Ватт
6.Наждак 750 Ватт
7.Наждак 3Б634 где то 4 КВТа.
8.Компрессор СО-7Б 4КВТ.
Вот и все потребители.
Сообщение ROW » 01 фев 2017, 14:15
наждаки 750Ватт на 220? или все трехфазное?
Сообщение Станочник » 01 фев 2017, 14:29
Весь инструмент что выше перечислил на 380 Вольт.
Отправлено спустя 59 секунд:
Где то ноль идет а где то нуля нет так как катушки пускателей стоят на 380.Но там расстояние маленькое и можно новым проводом все перетянуть.
Режиссёр
Реальное имя: Пётр
Сообщение Режиссёр » 01 фев 2017, 14:32
zonard писал(а):Источник цитаты ???? Правила и требования поменяли? Где-когда?
Так, не ? :)
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 01 фев 2017, 14:40
Режиссёр писал(а):Источник цитаты Так, не ? :)
От автомата до счетчика и от счетчика к автоматам(те что ниже) тоже бы желательно цветовую расцвету.
Сообщение ROW » 01 фев 2017, 15:34
Станочник писал(а):Источник цитаты Весь инструмент что выше перечислил на 380 Вольт.
Вариант номер 1 ,более правильный и более легкий в монтаже, щит учетно-распределительный на 36 групп с отдельным отсеком для счетчика и вводного автомата,
резерв-можно добавить два трехполюсных автомата,если не будешь свет и розетки цеплять, то три трехполюсных автомата.
надо докомплектовать шиной заземления (РЕ) крутится прямо к корпусу щитка
и нулевой шиной которая ставится через изоляторы.
размеры корпуса
автоматы очень желательно 3В, можно 3С, по токам автоматов лучше не грубить.
Кабели медные заложил, если алюминий будешь делать то меняешь медны 5х1,5 на алюминевый 5х2,5мм.кв. и соответсвенно медный 5х2,5мм.кв на алюминиевый 5х4мм.кв.
По количеству смотри сам где ноль не нужен жилу убавляй одну будет 3 фазы и заземление.
Ну и собственно схемка
Сообщение ROW » 01 фев 2017, 15:39
Вариант номер 2 не такой красивый как первый,
возможно подешевле будет немного рублей на 200-500,не знаю какие у вас цены, у нас эти щиты и счетчики для них (счетчики разные!!! смешать не пойдет т.е. купить счетчик из первой схемы и воткнуть его во вторую-он не влезет! Поэтому или первую схему собирать или вторую) стОят на одном уровне разница как раз 150-300рэ по магазинам.
шина заземления такая же как в первом случае,а вот нулевая лучше такая
,хотя можно и такую же как в первом варианте
ну и схемка собственно
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
А ну и есть вариант номер 3 это то что Петр показал,могу и под него прорисовать щит ЩМП будет скорее всего не меньше 6 номер (ЩМП-6) а то и побольше а это обычно заказная штука
Сообщение Станочник » 01 фев 2017, 16:11
Спасибо,буду думать,думаю пока что до весны так как было а по весне или по мере поступления лишних денег буду покупать и дособирать щиток.
Первый вариант мне болше нравиться+видел такие щитки в продаже.
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
ROW писал(а):Источник цитаты Вариант номер 1 ,более правильный и более легкий в монтаже,
А в нем надо на каждый станок ставить по своему автомату или можно только через шину тянуть,то есть 4 шинки 3 фазы и ноль и от них на каждый станок по отдельному проводу?
Сообщение ROW » 01 фев 2017, 16:33
Станочник писал(а):Источник цитаты А в нем надо на каждый станок ставить по своему автомату или можно только через шину тянуть,то есть 4 шинки 3 фазы и ноль и от них на каждый станок по отдельному проводу?
я нарисовал так как себе бы делал ,на каждый станок отдельно автомат т.е. у каждого кабеля до станка ,своя защита ,в станке стоит автомат который защищает сам станок, а если соберешь пучек с шинок, то кабели останутся без защиты. можно разделить хотя бы на две группы одна те станки что по 4-9 квт вторая группа те что маломощные 0,4-1квт и на каждую группу по автомату
