1.Имеем 1 фаза 210 Вольт,2 фаза 230 Вольт и третья 219 Вольт.
Вопрос как все это синхронизировать,надо стабилизатор напряжения как я предполагаю но чует мое сердце что такой стабилизатор будет стоить как все мои станки.Есть какой другой метод лечения от перекоса фаз?
Фазы мерил непосредственно на входном вводе счетчика,то есть нагрузки нет никакой.
2.Как избавиться от залипания контактов магнитного пускателя,кнопки разбирал-контакты чистил,пускатель аналогично.Проблема возникает в первые минуты запуска устройства,после 10 минут работы проблема уходит,все нормально включаеться-выключается.
Два вопроса по электрике.
Автор темыСтаночник
Автор темыСтаночник
Нет, но пригореть могут. Три фазы 220в идут с частотника? Или откуда? И ноль откуда. Объясните пжст. Чего-то не догоняю
Стас не парься на счет фаз! все нормально! просто какие то больше засажены но разбег то не большой,все это ерунда
Станочник писал(а):Источник цитаты 2.Как избавиться от залипания контактов магнитного пускателя,кнопки разбирал-контакты чистил,пускатель аналогично.Проблема возникает в первые минуты запуска устройства,после 10 минут работы проблема уходит,все нормально включаеться-выключается.
стас подключи на контакты катушки пускателя лампочку - если катушка на 220
или две лампочки (последовательно ) - если катушка на380 или тестер в режиме вольтметра
и проверь напряжение не пропадает - то в кнопках
а пропадает напряжение на катушке ( и при этом пускатель удерживает ) - то механическая причина разделяй - и находи
ты кажется нас всех уже гондурасил этим вопросом
по такой несимметрии по фазам - не обращай внимания - так полпланеты
работает и никто не жалуется
ну уползёт ноль от заземления на 20 или 25 вольт если ноль не глухозаземлённый в щите
а ты по гаражу босиком мокрыми ногами не ходи
если тебе прям идеал надо то для станка это будет частотник 380 в 380В. А так ты перекос ни как не выправишь,сегодня так а завтра дядя петя сосед сидящий на фазе 210 вольт выключит ТЭН и станет 220Вольт,зато на другой фазе где было 230В врубят сварочник и ТЭНы и станет на той фазе 200В. Перекос в самом деле пофазно не большой 5% допускается до 10 процентов.Станочник писал(а):Источник цитаты Имеем 1 фаза 210 Вольт,2 фаза 230 Вольт и третья 219 Вольт.
Автор темыСтаночник
DOC писал(а):Источник цитаты Стас не парься на счет фаз! все нормально! просто какие то больше засажены но разбег
Я сегодня проводку новую тянул везде 4 квадрата и 4 жильный жесткий медь,просто наряжение померили попутно и все.
ROW писал(а):Источник цитаты Перекос в самом деле пофазно не большой 5% допускается до 10 процентов.
Движкам на станках то все равно они не особо чувствительны к фазам.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
anker33333 писал(а):Источник цитаты подключи на контакты катушки пускателя лампочку - если катушка на 220
Она на 110 Вольт там.
Но суть ясна,один кнопки нажимает а другой смотрит за лампочкой и либо кнопки либо пускатель виноват.
Автор темыСтаночник
Еще такой вопрос.
К примеру идет ввод на счетчик 380 вольт с него на трехфазный автомат,далее имеется 7 потребителей энергии,теперь вопрос как эти 7 потребителей подключить правильно?
Как я понимаю нужно покупать элекрошкаф,в нем ставить на каждого потребителя по защитному автомату 3 фазы+провода тянуть через рейки и колодки.Если это верно то как в магазине все это спрашивать,электрощитков полно вчера ходил смотреть но и цена 1100-2500 рублей за голый ящик то есть права на ошибку при покупке нет.
Может у кого есть фото подобных подключений что бы понять саму суть и знать что в магазинах покупать,в местным электриком говорить бесполезно,пробовал с ним за деньги договориться что бы произвел монтаж проводки внутри гаража но у него один ответ,делай все на скрутках и вешай везде сопли,даже не знает чем ноль от земли отличается.
Просто если честно то за 10 лет пользования гаражом надоели эти сопли из проводов везде и всюду,хочеться потратиться один раз и забыть о проблеме+станки уже нашли свое место и передвижка не планируеться.
Я бы так сделал:
С вводного автомата запитать в шкафу три клеммника по одному на фазу. Продаются фазные шины готовые, или из обычных колодок сделать перемычками. Если перемычками делать - колодки выбирать покрепче - бытовой китай из полиэтилена не стоит. Из готовых - клеммники ШНИ или кроссмодули .На колодках предусмотреть резервные клеммы - вдруг расширяться будешь. С этих клеммников запитывать автоматы потребителей. Если нужен ноль - везде продаются нулевые шины на дин - рейку. Земляные шины тоже есть готовые. Потребный ампераж при выборе естественно учитывать.
2-12-85-06 • anker33333 • Станочник • Pavel83 • zonard
