Вопрос к спецам по векторным частотникам
Автор темыdimondss
Значит есть ТЗ. Двигатель должен вращаться в диапазоне от 80 до 3000 об/мин, без потери момента на низах. Раньше на этом оборудовании стоял привод постоянного тока с ОС с тахогенератора. Вопрос - сможет ли векторный частотник без энкодера на двигателе обеспечить такой диапазон (с обыкновенным общепромышленным асинхронником)?
Сможет. То что называют на жаргоне векторным частотником, на самом деле называется бессенсорным ПЧ. Ключевая его особенность в том, что энкодер можно заменить бессенсорным алгоритмом определения положения ротора. Конечно этот алгоритм эквивалентен недорогим энкодерам с разрешением примерно 500 линий, но для замены этого должно хватить. Главное обеспечить эквивалентность двигателя по крутящему моменту и диапазону оборотов.
При такой замене возникает проблема перегрева двигателя на низких оборотах при долговременной работе. Крыльчатка двигателя уже не обеспечивает должного охлаждения. Решается путем установки отдельного вентилятора или повышением мощности привода и двигателя по сравнению со штатным двигателем постоянного тока. Мы в своей практике поставили заведомо более мощные двигатели. Проблем нет.
Автор темыdimondss
По двигателю сейчас разбираюсь. Понятно, что за основу буду брать именно момент. Кстати, а насколько падает момент при разгоне двигателя сверх номинальной частоты? Например если 1500 об асинхронник разогнать до 3000 (100 гц дать). Так в 2 раза и упадет?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Это естественно. Установится доп. вентилятор на движок. Насчет запаса по мощности - возможно и так придется сделать. Жду сейчас характеристики или хотя б фото шильдика того старого двигателя.
AnSm писал(а):Источник цитаты При такой замене возникает проблема перегрева двигателя на низких оборотах при долговременной работе
Да, в первом приближении зависимость линейная. Но все же лучше выбирать асинхронник с точно таким же диапазоном оборотов как и у ДПТ. То есть на 2950об/мин и на такой же момент. Тогда система будет наилучшим образом заменена. Но все же двигатель рекомендую со запасом по крутящему моменту (это и даст запас мощности). То есть двигатель на 2950об/мин, и с крутящим моментом выше, чем номинальный у ДПТ.dimondss писал(а):Источник цитаты Кстати, а насколько падает момент при разгоне двигателя сверх номинальной частоты? Например если 1500 об асинхронник разогнать до 3000 (100 гц дать). Так в 2 раза и упадет?
Автор темыdimondss
Если там момент на 3000 об не нужен то можно и разгонять, а если действительно нужен постоянный момент то да, придется брать 3000 мотор и скорее всего с запасом по мощности.
При 80 об/мин вал двигателя будет вращаться рывками,нечто вроде вала шагового двигателя при низкой частоте, и нужен демпфер между валом двигателя и приводимым механизмом, дабы эти рывки сгладить(личный опыт на ТВ-4, даже его длинный штатный ремень не может сгладить рывки, коробка скоростей работает с необычным шумом в этом режиме).
Может быть, я не совсем точно выразился, при частоте начиная примерно 20Гц вращается ж-ж-ж-ж-... , а при 5...7Гц бум-бум-бум-..., ударов 10...15 на оборот.
Автор темыdimondss
По идее такого быть не должно. Если это действительно так то вариант не подходит.VVKV писал(а):При 80 об/мин вал двигателя будет вращаться рывками
Такого быть не должно. Или частотник неправильно настроился на двигатель, или такой частотник.
Подтверждаю. При правильно настроенном частотнике вал вращается исключительно плавно и с хорошим моментом даже с выходной частотой 1 герц.
