Вопросы по фрезерному станку 6Е80Ш Жальгирис
Алекс72
Сообщение Алекс72 » 28 янв 2017, 21:24
С зажимным устройством разобрался :good2:
А вот про сам станок мало информации, Создал тему. Думаю что вопросы будут . Так что тема будет актуальна.
Вот на пример, сегодня я пустил на фрезере своем. первую стружку !!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
И появились вопросы. Станок практически новый. Я его от консервы отмывал.
Не отрегулированы концевики ходов.
Если подача выключилась, то в обратную сторону не включается. Пока в ручную стол не сдвинешь :shock: :shock:
Как концевики должны быть расположены, может кто имел дело с такими вещами ?
zonard
Фрезер 6Е80Ш Жальгирис
Сообщение zonard » 28 янв 2017, 22:49
Дружище! по-моему там помимо концевиков есть еще упоры на отказ.Если концевивки пролетят. Смотри концевики на работу. Может контакты в концевиках шибка зилёныя насяльник!
Сообщение корбен даллас » 28 янв 2017, 23:04
упоры на механическое выключение рычага подач должны стоять на главном -продольном движении стола. на поперечном и вверх-вниз механических отключателей нет. если не брать в счет предохранительную муфту от перегрузок-внутри консоли. но должны быть электрические концевики -отключающие весь мотор подач. то есть все подачи сразу.
Алекс72
Сообщение Алекс72 » 29 янв 2017, 20:12
zonard писал(а):Источник цитаты Дружище! по-моему там помимо концевиков есть еще упоры на отказ.Если концевивки пролетят. Смотри концевики на работу. Может контакты в концевиках шибка зилёныя насяльник!
Упоры не обнаружил пока. Честно говоря. я и не смотрел на их. Сегодня занимался регулировкой концевиков. И довольно успешно.
Настроил, все получилось.
Да был такой момент при регулировке. Консоль прошла концевик , концевик не сработал, ввиду того что нижний болт, крепления всей рейки, на которой расположены зажимы, или упоры концевиков. При проходе не было нажима. Консоль дошла до предела ее хода. Уперлась и замычал мотор. Я тут же вырубил джостик. Ни какая предохранительная муфта не сработала. При старте в обратную сторону. Тяжеловато , но тронулась консоль.
Там по два кулачка или как еще назвать нажима. Один отвечает за остановку, а другой , как я понял, отвечает за подачу питания, для обратного хода.
Вообщем все наладил :pardon:
А вот с чем пришлось по возиться, так это с масляным насосом , который обеспечивает смазку коробки передач самой консоли. И за подачу смазки на винты и направляющие всего станка. Разбирал 9 раз. Уже расстроится успел. Не дает масло и все.
Ну теперь я опытный уже и в этом вопросе ;)
Так что если вдруг чего могу подсказать, где там собака порылась.
Сейчас давит что мама не горюй.
Хотя признаюсь честно. держу на заметке этот узел. Придется его еще раз разобрать и собрать.
А дело было в золотнике переключения подачи масла.
А самое интересное вот что ! Когда снял корпус насоса, обнаружил что прокладка была установлена с завода, сплошная . Видимо уже в 89 году на литовском заводе появился вредитель "сука"
Так вот эта прокладка перекрыла подачу от насоса к семи трубкам подачи масла к разным узлам кпп. И станок работал бы на сухую. НЕ ДОЛГО
Но к счастью моя любознательность и проверка отвели меня от беды. Ремонта кпп консоли.
Фото не делал, так как руки были в масле.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты
Примерно так и происходило. Вообще вырубало весь станок.
Алекс72
Сообщение Алекс72 » 30 янв 2017, 06:26
Хочется найти или сделать самому, укомплектовать штурвалами свой станочек. Не было с ним их. Видимо кто то спер.
Может у кого есть с таким устройством, мне бы фото как устроен внутри, и какое крепление у него.
На сколько я понимаю , на авто подаче они просто стоят на месте. А когда нужно в ручную. То путем нажима на штурвал он входит в зацепление "храповой"муфтой. А может у кого и лежат , без дела. Могу и преобрести, по случаю ;)
Алекс72
Сообщение Алекс72 » 07 фев 2017, 10:20
Как выставить голову в НОЛЬ :? Кто и как выставляет вертикальную голову по плоскости?
Алекс72
Сообщение Алекс72 » 15 янв 2018, 21:41
Подскажите ! Рывки стола при попутном фрезеровании.
Где собака , по рылась ? :wall:
Сообщение корбен даллас » 15 янв 2018, 21:57
а попутно и не надо фрезеровать . а то ж фреза подхватывает за деталь и прокатывает стол -в пределах люфта гайки.
ну если только чистовой проход-попутно. в пределах 0.05-0.1мм
Отправлено спустя 34 минуты 30 секунд:
и это (вышесказанное)относится к случаю если заводить фрезу на глубину менее пол диаметра фрезы.
в случае если заходить на глубину более пол диаметра-станок еще и ламбаду станцует :D
Texman
Сообщение Texman » 16 янв 2018, 13:11
Алекс72 писал(а):Источник цитаты Как выставить голову в НОЛЬ :? Кто и как выставляет вертикальную голову по плоскости?
Посмотреть, нет ли на фланце отверстия под установочный штифт. Или плоскопараллельной планкой.
Сообщение AnSm » 16 янв 2018, 14:42
Типа балеринки. В шпиндель втыкаешь. Только вместо резца кусок железки с вылетом в один конец. На конце индикатор. Индикатор ножкой в стол упираешь. Потом шпиндель поворачиваешь на 180 градусов и смотришь куда уплыла стрелка. Если в нуле осталась, значит шпиндель перепендикулярен столу в оси Х. Так же и перпендикулярно столу выставлять по оси У.
Вернуться в «Станки»
