Для тех кто немного знаком с ЧПУ и желает продолжить
User_612
Хочу познакомиться с чпу.
Сообщение User_612 » 27 янв 2017, 21:15
влепится портал в станину и свернет все что свернется в узел
Сообщение T-Duke » 27 янв 2017, 21:19
sidor094 писал(а):Источник цитаты Когда шпиндель используется в качестве вращающейся координаты,он просто участвует в интерполяции ,как и все остальные координаты.
Участвует в интерполяции чего?
sidor094 писал(а):Источник цитаты А интерполяция это задание двух или более скоростей.
Что-что?!
sidor094
Реальное имя: сергей
Сообщение sidor094 » 27 янв 2017, 21:19
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Вот тут возник вопрос, если я эту скорость превышу они накроются медным тазом или просто прекратят раьботать пока мотор не вернется в нормальный диапазон скоростей? смотрю моторчики, там же на алиэкспресс, у большинства 10т оборотов и больше, мало ли включу по запарки больше чем надо с смонтированным энкодером
До 6000 оборотов крутится свободно.Превышал обороты много раз и ни один не накрылся.Но конечно режим не долговременный.Сколько они проживут при длительном вращении на таких оборотах не знаю.Но не думаю что вы будете постоянно гонять чпу на оборотах выше 1000.
Сообщение chkmatulla » 27 янв 2017, 21:19
sidor094 писал(а):Источник цитаты А какое у них разрешение?
Это зависит от буквы. Нужно смотреть по datasheet для конкретного. Я выше выкладывал datasheet, может её успеете скачать.
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Да, у него скорость 1000 об/мин !!! Учитывай это.
Мне кажется там опечатка, наверное 10. 000 должно быть. Ну а по факту, превышение оборотов видимо может привести к разрушению диска, imho... Тут ещё одна мысль мелькнула, наверное ближе к истине, как только достигаем максимальные обороты, не арантируется нормальная работа по выходному сигналу. Т. е. сам сигнал может начать чудеса выдавать, а механически энкодеру ничего не будет. Думаю, это будет правильным ответом.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вот ещё один datasheet выложил, забирайте http://rgho.st/8Cw6byhSQ
sidor094
Сообщение sidor094 » 27 янв 2017, 21:26
Чего-чего?!
Когда шпиндель используется в качестве вращающейся координаты.Он участвует в интерполяции как четвертая координата.Просто интерполяция идет не по трем ,а по четырем осям.Я не думаю ,что в токарном станке при нарезании резьбы и точении шпиндель можно назвать четвертой координатой,чтобы не путать с вращающейся координатой А.
Насчет скоростей я может не очень точно выразился,но в принципе итог -движение координат со строго заданными скоростями.Угол между двумя координатами -это отношение их скоростей.
Сообщение chkmatulla » 27 янв 2017, 21:31
Сергей, в последнем даташите ответ на Ваш вопрос. Про количество импульсов.
Сообщение T-Duke » 27 янв 2017, 21:31
sidor094 писал(а):Источник цитаты Он участвует в интерполяции как четвертая координата
И снова, в интерполяции чего? Какая физическая сущность интерполируется?
Сообщение chkmatulla » 27 янв 2017, 21:32
Lord, пожалей человека...
Сообщение Денис# » 27 янв 2017, 21:35
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Lord, пожалей человека...
Вальтер, Сергей не из "пофлудить" если я правильно его в гриме распознал. На ютубе смотрел его работу, мне понравилось.
Сообщение chkmatulla » 27 янв 2017, 21:37
Нет, я его в этом не подозревал.
Вернуться в «Системы ЧПУ»
